Страница 1 из 28
Замена аккумулятора в Dexcom
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 08:53
asgo
Здравствуйте, а по Декскому можно в этой теме объединиться для покупки аккумулятора или надо создать отдельную тему?
Нужен вот такой:
размер как мне объяснили 33х50х4,7 мм
Re: Замена аккумулятора в Dexcom
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:20
iri
asgo,считаю тему суперактуальной.Еще считаю актуальным замену передатчика--как это происходит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 20:36
pauls
здравствуйте аккумулятор литий-по также как и в медтронике в минилинке ,только мощнее,чем в минилинке,и опять да поможет нам китай,только китай,другого варианта пока нету,три компании китайских занимаються выпуском литий-по аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:40
landwalrus
pauls писал(а):другого варианта пока нету,три компании китайских занимаються выпуском литий-по аккумуляторов
Как это только китай? SONY ,Sanyo, GP далеко не китайские фирмы, и они производят отличные батареи. :)
А если по делу, то такого размера отыскать легче, чем для минилинка. А если нужного размера нет, то можно взять и поменьше, или слегка побольше. Только это будут именно "ячейки", а не "сборка", которая на рисунке. На рисунке сборка из ячейки, платы защиты и хвостика с разъемом. А в продаже есть только такие:
На ebay: 3.7V SONY Lithium Polymer Battery 473350
В Москве: GP - Литий-ионные промышленные аккумуляторы
Правда GP нужного размера нет, надо брать чуть меньший.
А вот с платой защиты и хвостиком я такие батареи пока не нашел. Пока для себя вижу только способ перепайки ячейки на штатную плату, или поиск и покупку подходящего элемента от сотового телефона с откусыванием старого хвостика и припайкой родного. Вот такой, например, можно попытаться переделать (надо примерять на приборе, может не влезть): Аккумулятор AcmePower AP-APL-iPOD3xt.
А вот батарею конкретно для Декскома я что-то в интернете не нашел, не делает, видимо, производитель их на замену.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:04
pauls
здравствуйте,для декскома вы и не найдёте,имено такой аккумулятор,они явно закупают по заказу,но аналог подобрать я думаю возможно,да сейчас везде, практически всё аккумудяторы китайские я так думаю,просто по лицензии выпускают более лучшего качества товар,на китайских сайтах посмотрите ,может что и подберёте,у них выбор оромный
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:35
asgo
В общем в итоге купили нам на Митинском рынке аккумулятор. Павильон 50. Там большой выбор, но следует обратить внимание на 3 вещи:
1 раскручивается Декском не крестовой отверткой, а "звездочкой"
2 Надо брать аккумулятор с контроллером заряда (маленькая плата сверху тела аккумулятора)
3 Хорошая новость - разъем стандартный! Когда развинтите Декс, то он аккуратно вынимается из гнезда и потом вставляется.
Да, чуть не забыл - батарея крепится на двусторонний скотч. Мы его просто переклеили на новую батарею - держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 03:07
asgo, просим фото
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 09:54
asgo
Хорошо, я сделаю фото при следующей замене сенсора.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 00:32
asgo
Сейчас будем менять аккум на более емкий - немного ошиблись с предыдущим. Как раз все будем вскрывать. Заодно и фото выложу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:49
asgo
Фотоаппарата с собой не было, когда меняли, зато теперь могу дать адрес, к кому обращаться с проблемой - Митинский радиорынок 3 этаж пав № 566 (Б) т. 8-903-512-80-51
Кочетов Иван Николаевич. inkko.ru@gmail.com Работа по замене вместе с перепайкой и аккумулятором обошлась всего в 500 рублей. :wink: Возможно нам удастся и сам трансмитер вскрыть, поменять батарейку и заклеить герметично. Если только он не настроен на "самоликвидацию" :) Да, если кто хочет менять самостоятельно, то после установки аккумулятора с защитной платой, надо обязательно подключить прибор к розетке, иначе он не запустится.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 08:45
asgo
Копирую из другой ветки информацию о замене батареек в трансмитере:
Собственно вот: http://savepic.ru/3874523.jpg
Снимал с телефона, качество не айс, но главное видно где у него что. Если кратко, то верхняя часть срезается мощным паяльником и открываются 2 батарейки. Можно, наверное и бормашинкой сшлифовать - будет аккуратней, но делали первый раз, главное было понять где у него элементы питания. Оказалось, что плата снизу, а батарейки сверху в выпуклой части. Для тех, кто живет в Москве адрес мастера по замене тот же - Митинский радиорынок, пав. 566-Б Добавлю - батарейки при замене припаиваются, а не просто вставляются.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 10:05
asgo
Скорее всего не получилось в этот раз (( - уже при калибровке "???" вылезло, но думаю это связано с тем, что мы повредили плату, пытаясь вскрыть трансмитер снизу. Так что будем продолжать эксперименты уже зная где у него что.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 13:54
ТаНюШкА Ш
asgo писал(а): при калибровке "???" вылезло, но думаю это связано с тем, что мы повредили плату, пытаясь вскрыть трансмиттер снизу.
у нас тоже как то было ??? при первой калибровке, но все ок было, сенсор 7 дней отстоял и перезапустился на 2й срок! я свой не трогала))))) :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:02
Ura
asgo, какой результат. Заработало, проводили ещё эксперименты на эту тему?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:51
asgo
Ura писал(а):asgo, какой результат. Заработало, проводили ещё эксперименты на эту тему?
Мы первый неправильно вскрыли - снизу начали, поэтому повредили плату. А другого трансмитера для опытов нет. Если удастся достать, обязательно напишу о результатах.
