Замена аккумулятора в Dexcom
Re: Замена аккумулятора в Dexcom
Сообщение morozkom » 01 май 2019, 08:07
Degus писал(а):Я поменял батарейки на другие, с ними опять 19.0. В один момент появилось соединение и вкладка с напряжением на трансе, напряжение нормальное. После присоединения сенсора и сладкой воды, показания не появились, но у меня уже не было времени.Возобновлнние эксперимент ов после 08.05.
У меня один транс также. Вставил батарйки, сразу подключился и всё опять тишина. Вытащил, снова вставил- подключился и потом снова тишина.
На счётчике было всего 57 дней.
Напряжение норм. Пробовал и без сенсора и с сенсором.
Похоже, просто транс неисправный.
Ничего не сделать, пойдет в мусорку.
Такое бывает.
morozkom
Сообщение diadag » 26 авг 2019, 14:48
Добрый день, уважаемые друзья!
Задался вопросом установки в трансмиттер Dexcom g5 перезаряжаемого LiPo аккумулятора.
Самый беспокоящий меня вопрос, это напряжение 3.7V у LiPo аккумуляторов, которое превышает "родное" напряжение в 3.1V от батареек. Не сгорит ли трансмиттер от такого напряжения и как можно решить этот вопрос?
Наткнулся в фейсбуке на страничку с аккумуляторными трансмиттерами:
 фотографии g5 и g6
Если для G5 понятно, что используется контроллер заряда, аккумулятор и возможно какой-то транзистор для понижения напряжения и всё это умещено сверху трансмиттера.
А для G6, как видно на фотографиях, контроллер заряда вынесен отдельно.
Правильно ли я понимаю, что по сути можно собрать аккумуляторный трансмиттер по такой схеме:
 Схема
Типа внешний контроллер заряда батареи, с кастомным штекером для зарядки (или магнитным)
Не сгорит ли всё к чертям?
Не нашел в интернете инструкций или схем как можно собрать такое.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, сам в электрике не силен.
Всем добра
diadag
Сообщение kompmen » 26 авг 2019, 18:53
Надо ставить плату стабилизации на 3.3 вольта. и на прямую не сгорает , но были случаи что дохли трансы.
 Скрытый текст
Плата зарядки и геркон на отключения аккумулятора ( ставим в коробку- отключается ) от схемы стабилизации тоже внутри транса уже стоит. Разьем герметичный - выдержал 2 часа работы в воде.
За полтора года сдохло 3 транса которые без стабилизации были.
kompmen
Сообщение diadag » 27 авг 2019, 09:11
kompmen, Спасибо за ответ!
Но ответы, всегда порождают новые вопросы :D
kompmen писал(а):Надо ставить плату стабилизации на 3.3 вольта. и на прямую не сгорает , но были случаи что дохли трансы.
плату стабилизации вроде бы нашел, подойдет ли такая? такой или такой
kompmen писал(а):Плата зарядки и геркон на отключения аккумулятора ( ставим в коробку- отключается ) от схемы стабилизации тоже внутри транса уже стоит.
я так понимаю, что использовали миниатюрную плату зарядки? не могу найти более компактную плату чем эта (ссылка на плату), не подскажите плату меньше размерами? мне кажется, что такая не влезет?
kompmen, я так понимаю, у вас большой опыт работы с трансмиттерами, поэтому можете подсказать будет ли рабочей такая схема:
 схемы
Схема 1 (всё в трансмиттере):
Схема 2 (внешний контроллер заряда):
Спасибо
diadag
Сообщение kompmen » 27 авг 2019, 22:51
будет - но не влезет в транс.
надо вырезать из плат часть схемы
это стабилизатор на 3.3 вольта
kompmen
Сообщение diadag » 28 авг 2019, 16:39
kompmen, понятно.
Буду заказывать комплектующие и собирать по получении. Посмотрим что получится.
По итогу, если всё заработает, постараюсь расписать процесс для всех кто хочет самостоятельно собрать перезаряжаемый трансмиттер.
diadag
Сообщение Andrey944 » 28 авг 2019, 22:23
Andrey944
Сообщение diadag » 28 авг 2019, 22:44
Andrey944, о, спасибо за наводку на зарядную плату. А какую микросхему послветуете? Я просто не знаю в какие ноги паяться надо, а на плате всё подписано
diadag
Сообщение Andrey944 » 28 авг 2019, 23:50
diadag писал(а): А какую микросхему послветуете?
Там два кондера по 1мкф все же нужны
Andrey944
Сообщение diadag » 29 авг 2019, 07:42
diadag
Сообщение kompmen » 29 авг 2019, 09:25
он большой ))
так не уместится
kompmen
Сообщение diadag » 29 авг 2019, 09:47
kompmen писал(а):он большой ))
а если срезать лишний текстолит?
kompmen писал(а):так не уместится
а можно попросить ссылку на этот стабилизатор напряжения?
diadag
Сообщение kompmen » 29 авг 2019, 09:52
вам же выше сказали - стаб на 3.3 + 2 кондера по 1 мкф
 Скрытый текст
kompmen
Сообщение Fhouse » 13 дек 2019, 00:21
Друзья, доброй ночи!
Подскажите где купить и какие купить батарейки для dexcom g6, у себя в городе уже купил 4 батарейки, а он даже не определяется как блютуз устройство с ними. Эта ситуация, сначала с одним трансмиттером была, теперь и с другим, и в итоге мы на тест полосках неожиданно оказались :плохо
Думал дело в контакте, но этот вариант снял все вопросы по контакту
Потом я припаял две мизинчиковых батарейки и все заработало :D
Изображениеfree pic uploader
Fhouse
Сообщение Илья_01 » 17 дек 2019, 20:13
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Что-то в последнее время сахара мои стали вести себе несколько не адекватно, в связи с чем задумался о приобретении системы мониторинга. Т.к.удовольствие это не из дешевых, то хотелось бы как то сэкономить. Подскажите пожалуйста, на всем известном сайте по продаже б/у вещей, широко представленны трансмиттеры с севшими батарейками, по достаточно умеренным ценам. Какие подводние камни таит в себе покупка такого девайса, есть шанс что он не заведется после замены батарейки? И немного оффтоп, на чем все таки лучше остановиться на G5 или G6 устройстве? Попадалось вскользь несколько постов о целенаправленном переходе на старшую модель, но почему не понятно,если рассматривать вариант экономичного использования (срок службы датчика, легкость замены батарейки)?
Илья_01
