Замена аккумулятора в Dexcom
Re: Замена аккумулятора в Dexcom
Сообщение Vitamin » 30 май 2020, 23:52
diadag писал(а):геркон
Этот геркон нормально разомкнутый - при поднесении магнита цепь замыкается. Надо наоборот.
А вообще чем эпопея закончилась? Удалось реализовать?
Vitamin
Сообщение Vitamin » 31 май 2020, 20:04
diadag писал(а):преобразователь до 3.3v
Не подойдет, у этой железяки должен быть Вход: 4,5-7 В постоянного тока
а у нас 3,7 вольта
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
diadag писал(а):аккумулятор 3.7v
батарейки, которые ставлю - SR44W, имеют емкость 150-200 mAh. Точно не замечал, но хватает примерно на 2 месяца.
Этот аккум имеет емкость 60 mAh.
Т.е. минимум раз в 2-3 недели надо будет заряжать. Ну, впрочем, можно согласиться...
Vitamin
Сообщение kompmen » 31 май 2020, 21:06
ставьте хорошие батарейки - на SR44W работает 9-12 месяцев
kompmen
Сообщение Vitamin » 01 июн 2020, 09:37
kompmen писал(а):ставьте хорошие батарейки - на SR44W работает 9-12 месяцев
О, спасибо! Значит, не надо гнаться за монстроузным аккумом )))))
Купил SR44W на photosale.ru - вся упаковка в ведро, внутреннее сопротивление огромно, связь с трансмиттером есть, а данных нет.
Vitamin
Сообщение morozkom » 07 июн 2020, 22:53
Vitamin писал(а):Купил SR44W на photosale.ru - вся упаковка в ведро
Вам же написали, нужно покупать "хорошие" батарейки!
У меня и на 389 до 5-6 месяцев G5 работают.
morozkom
Сообщение Vitamin » 08 июн 2020, 14:53
morozkom писал(а): нужно покупать "хорошие" батарейки!
А подскажите - где берете?
Vitamin
Сообщение morozkom » 08 июн 2020, 16:55
Vitamin, В проверенном месте. Покупаю за границей. Здесь уже много раз обжигался. Только методом проб и ошибок можно найти.
morozkom
Сообщение lostminsk » 14 июн 2020, 00:01
Народ, есть на руках транс G5. За дней 10 высаживает батарейки. В чем может быть причина? Уже пробовал разные, но результат тот же. Контакты все на месте - не оторваны не подпаяны. Сопротивление показывает от 500.
lostminsk
Сообщение morozkom » 14 июн 2020, 14:08
lostminsk, 95% того что батарейки не очень или так заменили (например: паяли с кислотой и она попала на плату и тп)и 5% того что проблема в трансе. Такие попадаются. Тогда только другой транс поможет.
morozkom
Сообщение lostminsk » 14 июн 2020, 15:27
Попробую тогда ещё одни батарейки.. А то я уже захотел аккум внедрить в данной ситуации..
lostminsk
Сообщение Vitamin » 14 июн 2020, 22:17
Vitamin писал(а):Этот геркон нормально разомкнутый - при поднесении магнита цепь замыкается. Надо наоборот.
Насколько я понимаю, геркон уже должен быть в приборчике между батарейкой и самой схемой - ведь если положить его в коробку, в которой он продавался, то действует магнит и отключает схему от батареек.
Кто нибудь разбирал? Видел геркон? Впрочем, можно протестировать - поднести приборчик к магниту, при этом схема должна отключиться от магнита и он должен перестать выходить на связь.
Если это так и есть, то не нужно вкрячивать в схему еще один геркон, тем более они чудовищных размеров.
Vitamin
Сообщение kompmen » 15 июн 2020, 05:26
Геркон стоит только G4 трансе и он на однократно действие, повторное уже не срабатывает, у них и коробочки были с магнитом.
За это сообщение автора kompmen поблагодарил:
Vitamin (15 июн 2020, 13:52)
kompmen
Сообщение Vitamin » 15 июн 2020, 13:52
kompmen писал(а):Геркон стоит только G4 трансе и он на однократно действие, повторное уже не срабатывает, у них и коробочки были с магнитом.
Спасибо! Вот жеж буржуины ))))
Vitamin
Сообщение serega_ss » 27 ноя 2020, 13:22
1. Добрый день Скажите пожалуйста на Трансмиторах с серийным номером 8J***** меняют батарейки?
2. На каких еще трансмиторах можно заменить ну кроме 80****** 81******
8G**** ?
8К**** ?
8Н**** ?
serega_ss
Сообщение morozkom » 28 ноя 2020, 20:41
serega_ss,
Только на 80-81!
Остальные одноразовые. Там же по внешнему их виду видно, что они все одинаковые, буквы только разные.
morozkom
