Замена аккумулятора в Минилинке
Re: Замена аккумулятора в Минилинке
Сообщение Connie » 23 сен 2019, 19:54
Толщина родного аккумулятора 3 мм. На самом деле 3.1 мм. Ёмкость 0.09 ампер часа. - 90 mAh
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вот на ибее вариант, ёмкость чуть ниже, зато по размерам должна влезть, если убрать контроллер заряда.
Из Брешии в Брешию DiaCalc
Сообщение Connie » 24 сен 2019, 18:49
Трасмиттер проработал до сегодняшнего вечера, то есть двое суток.
Сообщение Connie » 19 окт 2019, 17:27
Купил на ибее пару аккумуляторов, которые, судя по указанным размерам, должны были поместиться. Аккумулятор на ибее
Удалил у аккумулятора контроллер заряда и подогнул внешнюю оболочку. Контроллер заряда в данном случае не нужен, так как зарядное устройство уже содержит его.
Аккумулятор влез впритык :(
Я надеюсь, что если сделать более аккуратную пайку, то аккумулятор поместится чуть лучше.
Вот вид с торца, видно, что хотя аккумулятор почти не выступает, закрыть его родной крышкой не получится. Поэтому скорее всего залью всё это безобразие жидким пластиком.
Трансмиттер заряжался около 1 часа 10 минут, все устройства моргали зелёным как положено, к помпе подключился, проверю на сколько его хватит.
Сосенская Мария (19 окт 2019, 17:34)
Сообщение kompmen » 19 окт 2019, 19:42
Тоже менял аккум - что дома нашлось - сверху залил эпоксидкой в два приема, хотя при желании крышку можно было придавить.
За это сообщение автора kompmen поблагодарил:
Connie (19 окт 2019, 20:43)
kompmen
Сообщение Connie » 26 окт 2019, 18:32
Транс проработал 7 дней, как и положено. Напряжение на аккумуляторе после того как помпа сказала Weak Signal, потом Sensor Lost - 4.07 вольта.
Всё как обычно.
Считаю трансмитер успешно восстановленным.
Сообщение Иван2020 » 01 ноя 2020, 18:07
Подскажите пожалуйста как можно разобрать трансмитер минилинк медьроника? И где заказать аккумулятор? На каком сайте?
Иван2020
Сообщение Connie » 01 ноя 2020, 20:31
Не стесняйтесь просмотреть данную тему. Тут есть всё.
Иван2020 писал(а):И где заказать
на ибее или алиэкспресс. Важно подобрать не столько по емкости аккумулятора, сколько по размерам.
Сообщение LEOOOOON » 14 сен 2022, 16:44
Можно разобрать канцелярским ножом https://youtu.be/loIdp97iT6A
LEOOOOON
Сообщение svecha511 » 01 фев 2023, 19:35
Здравствуйте. Возникла проблема. Заменили аккумулятор на MiniLink, при зарядке 1 минуту мигает зелёным, а потом непрерывно красным батарейку меняла на зарядном несколько раз. Что делать? Испытывать снова на сенсор не охота. Можно ответит на Телеграм 79029524091
svecha511
Сообщение bzdenzoid » 13 апр 2023, 23:38
Здравствуйте. Человек поменял мне аккумулятор в минилинке, новый превышает ёмкость оригинального в 2,5 раза (60 мАч вместо 23 мАч), но ровно на седьмой день помпа выдала «потерян сенсор», как с оригинальным аккумулятором. Как вы думаете, почему?
bzdenzoid
Сообщение arefievaanna » 19 апр 2023, 16:01
Здравствуйте! Думаю дело в настройках, запрограммировано, чтобы не более 7 дней. Попробуйте просто нажать "новый сенсор"
arefievaanna
Сообщение bzdenzoid » 19 апр 2023, 16:08
Действительно, через три дня помпа выдает уведомление: сенсор конец. После него этот же сенсор можно подключить, как новый. Но у меня через семь дней было сообщение: потерян сенсор. Это значит, что минилинк сел.
bzdenzoid
Сообщение Сосенская Мария » 19 апр 2023, 16:46
bzdenzoid, заряжали, не помогло?
https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... =34&t=8038
Сообщение bzdenzoid » 19 апр 2023, 16:47
Не понял вопроса.
bzdenzoid
Сообщение Сосенская Мария » 19 апр 2023, 16:48
bzdenzoid писал(а):Это значит, что минилинк сел.
Так это нормально, надо его на зарядку поставить снова.
