Замена аккумулятора в Минилинке
Сообщение pauls » 05 апр 2010, 22:28
здравствуйте,я оставлял сообщение на форуме по теме "фристаил навигатор” о том что в минилинке аккумулятор заменяемый оказывается,если немного подсуетиться. Производители LI-PO аккумуляторов утверждают что при пользованием 2 го?а аккумулятор теряет всего 20процентов мощности,так что наш минилинк ой как долго может прослужить,может я и зря минилинк вскрыл!,но ничего. В дальнейшем у меня желание отпало почему то платить медтронику за минилинк. Вот опасение в другом ,читая это сообщение,компания медтроник сделают действительно незаменяемый аккумулятор а с другой стороны клин клином вышибает я всё же рискнул кое что выложить на форум, буду надеяться на лучшее
Размеры аккумулятора Минилинк: длина 22 мм, ширина 13 мм и толщина 2 мм
pauls
Re: Замена аккумулятора в Минилинке
Сообщение KRONa » 06 апр 2010, 07:10
pauls писал(а):читая это сообщение,компания медтроник сделают
Ой, да они, наверное, "не снизойдут" до чтения какаих-то там форумов... :)
Сообщение Connie » 06 апр 2010, 07:12
pauls
По аккумулятору трактор проехал? А что тогда стало с минилинком?
Сообщение Фантик » 06 апр 2010, 07:26
KRONa, в Медтронике наш форум читают.
Сообщение pauls » 06 апр 2010, 11:20
да ,на самом деле аккумулятор выглядет не важно,ето связано с демонтажом аккумулятора,слабые контакты у аккумулятора ,но ничего ,я ето учёл из опыта уже знаю как правильно демонтировать(первый блин всегда комом),а насчёт минилинка так он впорядке как новенький ,главное схема не затронута,я пытался загнать фото вскрытого минилинка,неполучилось,на форуме ограничение 256кб а у меня фото больше весит,как переформирую так вылажу
pauls
Сообщение Connie » 06 апр 2010, 11:59
pauls
Мне на почту сможете кинуть? diacalc@ya.ru только если я сегодня не успею, то придется до ПТ откладывать.
Сообщение pauls » 06 апр 2010, 14:15
вот он минилинк ,при открытии крышки главная проблема не выдернуть аккумулятор,дело в том что вся сборка включая аккумулятор залита в силиконов субстанцией,а вот крышка минилинка приклеена к аккумулятору клеем типа ”супер клея”
pauls
Сообщение pauls » 06 апр 2010, 14:27
осторожно не заденьте геркон при демонтаже аккумулятора,геркон отвечает включение зарядника при зарядке минилинка
минилинк после демонтажа аккумулятора
pauls
Сообщение KRONa » 06 апр 2010, 18:31
Фантик писал(а):в Медтронике наш форум читают.
Тогда есть смысл зашифроваться! :D
Сообщение pauls » 06 апр 2010, 19:54
небольшая проблема в том что медтрониковские аккумуляторы тоесть точно такие же размеры я так и не смог найти не на одном сайте,я не говарю про россию,сдесь их не продают и темболее не выпускают.А вот аналог по техническим параметрам ну чуть побольше медтрониковского мне удолось найти в гонконе,главное технические параметры.Медтрониковский аккумулятор(длина 22мм;ширина 13мм;толщина 2мм;3,7-4,2вольта;тип LI-PO;орентировочная мощность 30-40мач),аккумулятор на сайте в гонконге(тип LI-PO;zippy50mah 20c single cell;длина 24мм;ширина 16мм;толщина 4мм;3,7-4,2вольта;50мач),точно такойже но немного побольше;цена на сайте 2доллара,зарегистрированный 3 с лишнем долларов.Если на крышке аккумулятора сточить барьеры и убрать лишний силикон и немного проявить смекалку то я думаю запехнуть гонконговскии аккумулятор можно,но я етого не сделал я пошол по своему пути(сделал клему на минилинке,чтобы было минилинк отдельно,аккумулятор отдельно),ето моя слабость я все свои изделия так делаю.Если ктото найдет в инете медтрониковский аккумулятор тоесть аналог такимиже размерами я буду очень рад,просто моя версия меня устраивает
pauls
Сообщение pauls » 06 апр 2010, 21:29
прошу извенения за неправельно написанное,немного я заработался;сточить барьер на крышке аккумулятора ето неправельно,правильная версия:сточить барьер на крышке от минилинка
pauls
Сообщение Komaroff » 07 апр 2010, 06:24
то что было написано на нем и есть каталожный номер с размерами
можно то что осталось на снятой крышке прочесть?
Komaroff
Сообщение pauls » 07 апр 2010, 09:53
здравствуйте,да действительно на аккумуляторе была надпись,но я до етого писал что аккумулятор был приклеен клеем типа (супер клея) к крышке минилинка,но мне всеже удалось востановить надпись на аккумуляторе и сфоторафировать.На фото чётко видно следы клея.Фото я отошлю попоже так как много весит.А пока я пишу цифры которые были написаны на аккумуляторе(PL 08 D 0823) и чуть ниже(+1122073-002/B).Может ктото и что разшифрует,но мне кажеться ето ничто не даёт,темболее в поиске в интернете
pauls
Сообщение Komaroff » 08 апр 2010, 09:52
За это сообщение автора Komaroff поблагодарил:
Akela (27 фев 2014, 00:35)
Komaroff
Сообщение pauls » 08 апр 2010, 10:48
здравствуйте,спасибо вам огромное ссылка отличная,нашол 7вариантов ,немного уклоны есть от размеров,но всёравно ближе к телу:LP501221"21x12x5"боюсь крышка минилинка не закроиться толщина большая,а так ок.LP501321"21x13x5",аналоичная ситуация.LP451418 также тощина 4,5.А вот остальные 4 штуки как раз точный выстрел в край десяточку,тоесть:24х11х2(самое то крышка минилинка закроеться).А 24х11х2,2;24х11х2,5;24х11х3,5 сдесь придётся лишний силикон из минилинка выгребать,но ето не проблема на крайняк.Всё отлично спасибо за ссылочку вероятно комуто пригодится в дальнейшем.Себе я уже заказал с гонконга 24х16х4,я уже писал что у меня своя версия,аккумулятор на вынос(тоесть микроразъём вставил в минилинк),очень красиво получилось.
pauls
