СергейВ писал(а):По незыбливаемому правилу диабетика сахар после еды через 2ч должен быть в пределах нормы - это говорит о хорошей компенсации диабета. А как он должен вести себя в эти 2 часа? Стоит либра 3 и порой наблюдаю, что после еды может быть резкий скачок сахара до 12, а потом снижение до 6-7.
Является ли такое положение компенсацией?
Если у Вас стоит Либра, значит есть и программное обеспечение к ней, которое обычно выдаёт и статистику.
Согласно официальным рекомендациям, критерии компенсации -
- ГГ ниже 6,5%;
- не менее 70% времени значения ГК должны находиться в диапазоне от 3,9 до 10ммол/л, при этом не более 4% времени в диапазоне меньше 3,9ммоль/л;
- относительная вариабельность показаний CV<36%.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:Гошина Наташа писал(а):СергейВ, через 2 ч НГ- это для людей без СД 1.А диабетику идеально иметь ск через 2 ч. до почечного порога и еще через 2ч. НГ, так как инсулин самый ультракороткий работает 4 ч.и если у вас через 2 ч.уже будет норма, то за следующие 2ч. он завалит ск в гипу.
Немного не так.
Согласно официальным рекомендациям, при СД1 через 2 часа после еды СК должен быть не выше 8.0.
Но это официальные рекомендации при точечном контроле; при использовании НМГ критерии другие (см выше), и СК в отдельных точках не регламентируется.
