С каких сахаров можно впасть в гипогликемическую кому?
Сообщение NeDeN » 19 сен 2018, 20:26
Доброго дня всем! Перейду сразу к делу! Я не чувствую гипогликемий, но это пол беды, после падения СК, нет скачка сахара. Т.е. при наступлении гипогликемии я могу поднять его только искусственным путем.
Немного о себе.Мне 33, СД 1 тип поставили в ноябре 2017, но думаю появился он куда раньше. Компенсация оставляет желать лучшего (думаю сказывается малый опыт), но, как мне кажется и не полный провал (в среднем 4.5-6.5 до еды, 5.5-8 после. Если будет нужно выложу дневник, но записи к проблеме отношения не имеют).
Так вот, всерьез я заволновался когда измерив сахар, при обычном самочувствии, увидел показания 1.5ммоль, закинув 2 таблетки глюкозы, перепроверил вторым глюкометром, показания остались теми же. До этого мне уже приходилось видеть 3.0, 2.7, 2.2, но первую цифру "1" увидел впервые. И самое не приятное, что после купирования СК поднялся аккурат на количество употребленных мной углеводов, то есть печень не отработала.
Вопрос вот в чем, после какой величины ждать беды, и что держать на быстром доступе для выхода из той самой беды?
П.с. Прошу прощения, что возможно нарушил правила и сразу полез задавать вопрос, не вникнув в детали форума и не познав азы, в ближайшее время прочту "Азбуку диабета" и пройдусь по разделам более тщательно.
Заранее спасибо!
NeDeN
Re: С каких сахаров можно впасть в гипогликемическую кому?
Сообщение Voldi » 19 сен 2018, 22:48
NeDeN писал(а):Вопрос вот в чем, после какой величины ждать беды, и что держать на быстром доступе для выхода из той самой беды?
Сам же себе ответил:
Т.е. в твоем случае 1.5 ммол не предел, по крайней мере в том, конкретном случае и глюкоза самый эффективный способ компенсации (купирования). Видимо вопрос в другом? Конкретизируй :не знаю
NeDeN (20 сен 2018, 10:43)
Сообщение olga » 20 сен 2018, 01:04
Для вывода из гипогликемической комы ( с потерей сознания) надо объяснить близким, что необходимо сделать инъекцию Глюкоген гипокит.
Последний раз редактировалось olga 20 сен 2018, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СД1 с детства с 1973г
За это сообщение автора olga поблагодарили: 2
Аnna1969 (26 ноя 2019, 09:03) • NeDeN (20 сен 2018, 10:43)
olga
Сообщение NeDeN » 20 сен 2018, 10:42
Спасибо! Хотелось бы уточнить по поводу Глюкогена. Если по каким-либо причинам не происходит распада гликогена при гипогликемии, то произойдет ли он при введении Глюкогена. И можно ли проверить это просто инъекцией такового при нормальных сахарах?
NeDeN
Сообщение Voldi » 27 сен 2018, 09:16
NeDeN писал(а):Если по каким-либо причинам не происходит распада гликогена при гипогликемии
Возможны две причины нераспада гликогена: 1 - его отсутствие; 2 - блокировка инсулином. Если гипогликемия вызвана избытком инсулина он же блокирует распад гликогена и наоборот - стимулирует его синтез, как раз глюкагон, выступая прямым антагонистом инсулина, устраняет это блокирующее действия и запускает распад гликогена (гликогенолиз). В случае, если имеется дефицит гликогена (голодание, физическая нагрузка, болезни печени, алкоголь/акоголизм) - ясное дело распадаться нечему и глюкагон здесь до :idea:
Если есть такая исследовательская потребность, почему нет? :не знаю
За это сообщение автора Voldi поблагодарили: 2
olga (27 сен 2018, 23:36) • ЮМ (27 сен 2018, 12:51)
Сообщение ЮМ » 27 сен 2018, 09:44
Непонятно только, что Вы этим проверите: если только что данная упаковка препарата не палёная.
Что Глюкагон вызывает распад гликогена при наличии его запасов, и так ясно: для этого он и создан.
А наличие реакции при нормальной ситуации никоим образом не гарантирует того, что в тех случаях, о которых говорил Voldi (я бы к ним добавила еще повторную или затянувшуюся лёгкую гипогликемию) она будет такой же.
