Влияние белков и жиров на гликемию
Re: Влияние белков и жиров на гликемию
Сообщение Juris » 30 май 2015, 21:20
Только в этой теме немного не о том, я ее тоже читала
О том, уважаемая Mira, о том ! Вопрос в том, к чему привязать какое-то количество ккал белков и жиров с целью расчета дозы на них. В эндоцентре Вам посоветовали привязать их к ХЕ, причем в совершенно дикой связке. Хотя бы в этой дикости я Вас убедил на примере средненького диабетика или как ? :) А я ведь могу привести и другие примеры и по этой методике легко вогнать в гипокому диабетика с коэффициентами порядка К1=0.9 и К2=0. А ведь это примерно Ваш ребенок. Вы этого хотите ? Ведь по эндоцентровской "методике" на 100 грамм этого сала Вы должны уколоть ему 900/100 х 0.9 = 8.1 единицы инсулина. Вы рискнете это сделать ? То-то же. Поэтому не надо всех этих привязок к ХЕ. Надо привязываться к какому-то "белково-жировому килокалорийному коэффициенту". В пресловутой "книге" подробно расписана эта привязка. К примеру, я вот прочитал эту "книгу" и сразу все понял :P Вот и Мария Вам делает намеки на К2 :думаю
Сообщение Sangriya » 14 апр 2018, 15:51
А можно еще немного о теории Б и Ж, но ближе к практике? Разделы по практике компенсации читать можно и нужно, но после чтения порядка 3-4х страниц таких дневников мне уже становится плохо, уж простите :-X
Возьмем обычные домашние котлеты-я не знаю сколько в них БЖУ, потому что их приготовила мама, которая даже при желании не сможет все посчитать. НО я поняла следующее - съедая эти котлеты (около 2ХЕ) на ужин с углеводным гарниром (макароны) в 19.00, я вижу действие БЖ этих котлет на СК начиная с 1.00 ночи - он начинает расти. Если без подробностей, в чем вопрос?
Как было бы теоретически правильно растянуть МД на помпе?
1. Чтобы последняя доза МД вводилась в момент начала роста СК от котлет (в районе 1.00 ночи)?
2. Чтобы последняя доза МД водилась через (например) часа 2 после начала роста СК на БЖ (в районе 3-х ночи)?
3. Чтобы последняя доза МД вводилась заранее до начала действия БЖ (в районе например 23.00-24.00) или...какие могут быть еще варианты?
Вопрос индивидуальности организмов и т.п. мне понятен. НО хочется начать эксперименты с того, что ближе к реалиям, а не к моим домыслам. И относительно колбасы и сосисек можно будет применить эти знания?
Помогите пжл :help
Sangriya
Сообщение Сосенская Мария » 14 апр 2018, 15:58
Надо подбирать дозу на компенсацию белков и жиров так, чтобы пик её введения приходился на время начала роста СК от этих белков и жиров.
Относительно колбасы и сосисок - надо проверять, поднимают ли они у Вас СК и через какое время.
Вопрос теоретический, соответственно, и ответ тоже теоретический. :пардон:
kostik (28 июл 2022, 09:31)
Сообщение Sangriya » 14 апр 2018, 18:32
Сосенская Мария, тогда получается, что (теоретически): в ужин в 19.00 я делаю болюс на углеводы, а потом (когда к 1.00 ночи СК начинает рост) я делаю еще один болюс на БЖ где-то в 23.30-23.45 (в животе канюля).
Правильно я поняла? Т.е. квадратный болюс на помпе мне получается (теоретически) не подходит? :hmmm:
Sangriya
Сообщение malvina666777 » 14 апр 2018, 18:39
Sangriya, попробуйте сьесть эти котлеты на ровном фоне и посмотреть через сколько они вылезут именно у вас, и определите заодно
malvina666777
Сообщение Сосенская Мария » 14 апр 2018, 18:56
Не обязательно квадратный болюс использовать, можно временный базал поставить на время роста СК.
Но у меня очень большие сомнения, что у Вас все это получится, поскольку влияние БЖ нужно отслеживать очень скрупулезно, а как это сделать, когда
Sangriya писал(а):я не знаю сколько в них БЖУ, потому что их приготовила мама, которая даже при желании не сможет все посчитать
Сегодня мама приготовит одни котлеты, завтра - другие, и результат будет разным.
К тому же, чтобы быть уверенными, что это именно БЖ лезут, нужно исключить возможные проблемы с доставкой (например, элементарный пузырь, который мог проскочить незамеченным и дать рост СК, принятый за влияние котлет).
То есть, я хочу сказать, что если Вы хотите использовать К2 и компенсировать белки и жиры, то нужно понять, насколько у Вас они поднимают СК и в какое время.
Сообщение Sangriya » 15 апр 2018, 14:12
Сосенская Мария писал(а):можно временный базал поставить на время роста СК
Спасибо, надо будет подумать над этой идеей.
Сосенская Мария писал(а):Но у меня очень большие сомнения, что у Вас все это получится, поскольку влияние БЖ нужно отслеживать очень скрупулезно
Я понимаю это, однако именно с этими котлетами уже нарисовалась данная тенденция. У меня как раз осталась пара штук для эксперимента. В любом случае это будет лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, когда СК вырастет и делать ДПС на это. Мой организм не дает мне спать с повышенным СК категорически :|
А так я пока в процессе "базальных голоданий", поэтому до К2 еще не добралась, но обязательно доберусь.
Еще раз спасибо!
Sangriya
Сообщение Сосенская Мария » 15 апр 2018, 14:26
Sangriya писал(а):А так я пока в процессе "базальных голоданий", поэтому до К2 еще не добралась, но обязательно доберусь.
Как тогда отделить мух от котлет, то бишь влияние БЖ и фоновую потребность?
Сообщение Sangriya » 15 апр 2018, 18:41
Сосенская Мария писал(а):Как тогда отделить мух от котлет, то бишь влияние БЖ и фоновую потребность?
Фоновая потребность определялась в больнице, но с возвращением к обычной жизни поменялась. Я уже проверяла изменения и вносила их, но хочу "улучшить" показатели :) Наобум я не делаю ничего, котлеты были "выявлены" с вероятностью 85%, поскольку без них все шло относительно гладко с момента финиша последнего болюса НР :)
Sangriya
Сообщение slim » 15 апр 2018, 21:57
Для котлет(и подобных продуктов) увеличение временного базала будет оптимальнее всего(из собственного опыта).Другое дело,как правильно заметила Мария,нужно будет подбирать значение.В этом смысле идеален OpenAPS,но это уже другая тема.
slim
Сообщение Sangriya » 16 апр 2018, 11:41
slim писал(а):В этом смысле идеален OpenAPS,но это уже другая тема.
slim, направьте меня пжл, где это можно почитать/изучить?
Sangriya
Сообщение Сосенская Мария » 16 апр 2018, 11:42
Sangriya, используйте Поиск, пожалуйста. Поверьте, он прекрасно работает.
Сообщение Juris » 16 апр 2018, 13:53
Простите меня, неуча. что вмешиваюсь в разговоры продвинутых помповиков и помпушек :спасибо: Все ходил кругами и стеснялся спросить : а какое отношение вообще имеет базальная ( фоновая ) потребность к компенсации белков, жиров и прочих котлет ? :думаю Почему в столь продвинутом гаджете, как инсулиновая помпа, нельзя запрограммировать и ввести МД на эти Б и Ж ? :shock: И почему " увеличение временного базала будет оптимальнее всего" для этих Б и Ж ? :shock: А я наивно полагал, что базал ( фон) вообще не должен иметь никакого отношения к компенсации. Ни к компенсации углеводов, ни к компенсации белков, ни к компенсации жиров :не шали У него другая роль в организме. Он ничего не компенсирует :не шали Он участвует в правильном высвобождении уже скомпенсированных ( накопленных) энергетических субстратов. И именно на фоне "голода", когда эти субстраты не поступают в организм, а организм хочет жить и жить здорОво :)
А проблема "маминых котлет" состоит лишь в том, что они не прошли тест-контроль на "Сахарном дневнике", Диабет2000 или Диакалке :) :плачу Да, они очень вкусны, но их параметры неизвестны и программы не могут их учесть :плачу Но с другой стороны, не думаю, что мамы подсыпают туда что-то совсем запредельное, чтобы взрослый диабетик не смог учесть их котлеты даже ориентируясь на БЖУ обычных котлет и учитывая их параметры в БЖУ и КД=БД+МД. Мамы просто делают эти БЖУ вкуснее :) Но это не повод шмыргать дозами базального ( фонового ) инсулина :не шали
Roxanne (16 апр 2018, 16:59) • Папа Оли (30 июн 2022, 22:53)
Сообщение Сосенская Мария » 16 апр 2018, 14:07
Juris, просто это удобнее, чем программировать болюс с введением через 5 часов. Обратите внимание, что это временный базал, то есть, как только он введется, помпа сразу переключится на тот фон, который
Juris писал(а): вообще не должен иметь никакого отношения к компенсации
И на следующий день, без котлет, будет работать обычный базал.
На самом деле, это обычное дело :пардон: работать с функцией временного базала, когда, например, нужно ввести болюс, кратный 0.05 (а болюсный шаг помпы 0.1). У детей очень часто встречается необходимость введения таких доз.
Никакого отношения к фоновой потребности данные действия не имеют.
Сообщение slim » 16 апр 2018, 15:55
Sangriya писал(а):slim, направьте меня пжл, где это можно почитать/изучить?
Я бы не советовал торопиться,сначала нужно освоить базовые вещи,потому,что OpenAPS исходно нужно будет подстраивать,для чего нужно достаточно разбираться в вопросе.
Сосенская Мария писал(а):Никакого отношения к фоновой потребности данные действия не имеют.
Юрис,в помпе есть только ультракороткий(или короткий) инсулин,поэтому временный базал здесь просто соответствующий режим инъекции новорапида(хумалога).Как правильно заметила Мария,это удобнее и действует мягче,но даже здесь нужно рассчитывать дозу и время.Так что базовые вещи остаются в силе(указатель в вашу сторону).А вообще-то,новые технологии,если есть необходимость(например,дети или сложные случаи),нужно использовать.
slim
