Каждый раз, когда в Диа-Клуб приходит новичок, мы стараемся объяснить ему азы лечения диабета, разъяснить, что делать в первую очередь, на что обратить внимание. И несмотря на то, что диабет у каждого свой и имеет индивидуальные особенности, алгоритм действий един, особенно когда речь идёт о самом распространённом типе СД2 - диабете второго типа с лишним весом. Чтобы облегчить понимание вам и работу нам, мы создали эту Памятку, где собрали воедино все основные правила и условия для нормализации сахара крови (СК), в которых заключается лечение диабета на сегодняшний день.
Мы не расскажем вам ничего нового, все наши советы, несомненно, вы слышали многократно.
Питание
При диагнозе СД2:
- Запрещены совсем быстрые углеводы (сладости всех видов, мёд, варенье, сдоба)
- Ограниченно разрешены медленные углеводы (хлеб, лучше зерновой, каши, макаронные изделия, молочные продукты), фрукты (кроме винограда, бананов, хурмы, фиников). Очень осторожно и в небольших количествах можно пробовать употреблять плоды с высоким содержанием глюкозы (черешня, вишня, арбуз, дыня), с обязательным контролем гликемии после еды.
- Можно: любые овощи, кроме картофеля. Морковь и свеклу варёные ограничиваем. Можно капусту во всех видах. Можно яйца, нежирные и нежареные мясо и рыбу. С курицы, индейки снимаем кожу до варки. Варим, тушим, запекаем.
- Употребление спиртных напитков должно быть ограничено количествами, эквивалентными 15 г этанола (40 г крепких напитков, или 140 г сухого вина, или 300 г пива) для женщин и 30 г этанола (80 г крепких напитков, или 280 г сухого вина, или 600 г пива) для мужчин при условии отсутствия панкреатита, выраженной нейропатии, повышенного уровня триглицеридов в крови, алкогольной зависимости. Алкоголь нельзя принимать при прохождении терапии метформином. Помните, что все алкогольные напитки высококалорийны, и их приём сокращает ваш ограниченный рацион питания, лишая вас полезных веществ и заменяя их "пустыми" калориями из спирта.
- Голодание при СД2 категорически противопоказано. Есть нужно не менее 1200 ккал (для женщин) или 1500 ккал (для мужчин).
- Необходимо соблюдать соотношение БЖУ (белков, жиров, углеводов): для лиц без избытка веса - ориентировочно, для лиц с ожирением - обязательно. Не менее 50% калорийности должно быть набрано за счёт углеводов, преимущественно сложных (каши на воде, макаронные изделия, хлеб, фрукты-овощи). В рационе должно быть не более 15% калорийности за счёт жиров (при ожирении это особенно важно), остальное - за счёт белков. На форуме есть программы Диабет-2000 и Диакалк, в них можно очень удобно рассчитать потребность и калорийность своего рациона.
- Если вы питаетесь часто (5-6 раз в день) и небольшими порциями (так называемое "частое дробное питание"), то переносить ограничения становится проще и результат достигается легче.
Контроль СК
Вам нужен дома глюкометр для самостоятельного измерения уровня сахара в крови.
- Стандартная схема замеров – натощак, перед каждой едой и через 2 часа после еды.
По мере достижения компенсации и проверки на себе списка продуктов количество замеров можно уменьшить. - Целевые значения гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа среднего возраста:
- по цельной крови натощак до 5,8, через 2 часа после еды 7,2.
- по плазме соответственно натощак до 6,5, через 2 часа после еды не выше 8,0.
- Следует иметь в виду, что указанные целевые нормы - наиболее жёсткие для наиболее готовой к жёсткому контролю возрастной группы. Эти целевые уровни могут и должны пересматриваться лечащим врачом при наличии сложностей в самоконтроле. Так, у больных более старшего и пожилого возраста или при наличии тяжёлых осложнений или риска тяжёлых гипогликемий целевые уровни должны быть индивидуально пересмотрены врачом в сторону их увеличения в соответствии со стандартами лечения СД2. С другой стороны, важно понимать, что увеличение целевых уровней означает увеличение вероятности получения осложнений СД2.
- Необходимо иметь ввиду, что если вы в течение длительного времени (речь здесь идёт о годах) жили на высоких СК (выше 10) , то снижать уровень сахара в крови надо медленно, постепенно приводя его к норме. При этом ориентироваться надо на величину гликированного гемоглобина (ГГ).
- Продукты даже из разрешённого списка желательно проверить на применимость индивидуально для вас. Проверка продукта осуществляется так: измеряете СК, съедаете умеренную порцию, например, макарон. Измеряете СК через 1.5-2 часа после съеденного. Если уровень СК не превысил 8.0, значит продукт прошёл нормально. Если, например, до еды СК был 6, а через 2 часа 8.9 - прошёл не очень хорошо. Можно попробовать есть этот продукт после порции салата из свежей капусты или просто существенно уменьшить порцию.
Если опять результат не радует, значит, этот продукт Вам не подходит. - Ещё одно очень важное условие! Если у вас наблюдается лишний вес, первоочередной задачей должно стать снижение веса до нормального! Часто снижение веса только на 10% позволяет привести СК к норме!
- Для того, чтобы снизить вес, нужно хорошо запомнить главное: снижение веса будет происходить только если калорийность съеденной пищи будет меньше расходуемой организмом калорийности.
Учёт и контроль
- Вам понадобятся весы для измерения собственной массы и для взвешивания еды. Лучше использовать электронные весы - они более удобны.
- Весы для еды нужны с точностью измерения от 1 грамма и с функцией сброса тары. Если ваш вес избыточен, взвешивать и подсчитывать необходимо каждый съеденный кусочек. Только так вы можете быть уверены, что выдержали необходимое количество калорий.
Физнагрузка
- Физнагрузка обязательна! Рекомендуются аэробные физические упражнения продолжительностью 30–60 минут, предпочтительно ежедневно, но не менее 3 раз в неделю. Суммарная продолжительность – не менее 150 минут в неделю.
- Начинайте хотя бы с ежедневной часовой пешей прогулки. При большом весе это самое простое. По мере тренированности и уменьшения веса физнагрузку увеличиваем. Бассейн, бег трусцой, мерцательный бег (чередование бега и ходьбы по 50-100 метров), упражнения дома – всё подойдет. Но двигаться и нагружать мышцы обязательно. Кроме помощи в сбросе веса, физнагрузка отлично помогает снижать уровень СК.
Медикаментозная терапия
Современная доказательная медицина в общем виде так выстраивает приоритеты лечения СД2:
- Главное в успешном лечении - изменение образа жизни наряду с обучением пациента основам жизни с СД2.
- Все решения по назначению лекарственных препаратов или изменению этих назначений должны обязательно проводиться под врачебным контролем. Самолечение недопустимо!
- При постановке диагноза СД2 назначается диета, физнагрузка, при необходимости - снижение веса.
- Если этими средствами не удается достичь нормогликемии, присоединяют лекарственные препараты в виде таблеток или, иногда, инъекций.
- Если и тогда не удается достичь нормогликемии, решается вопрос о переводе на инсулин. Необходимо понимать, что у достаточно большого количества пациентов инсулин является единственным эффективно работающим средством.
- Показания к переходу на инсулин:
- у лиц с впервые выявленным СД 2 – при уровне ГГ > 9 % и наличии выраженной клинической симптоматики декомпенсации,
- у лиц с ранее выявленным СД 2 – при отсутствии достижения индивидуальных целей гликемического контроля на комбинированной терапии максимально переносимыми дозами других сахароснижающих препаратов,
- при наличии противопоказаний к назначению или непереносимости других сахароснижающих препаратов,
- при кетоацидозе,
- при необходимости проведения операций, острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, сопровождающихся декомпенсацией углеводного обмена (возможен временный перевод на инсулинотерапию).
Данная Памятка не охватывает всё разнообразие типов СД, и не отвечает на все вопросы. Чтобы более подробно и детально изучить диабет, советуем вам обратиться к Базе знаний Диа-Клуба и Азбуке Диа-Клуба.
Перед походом к врачу, обязательно ознакомьтесь и с этим документом.
Читайте и изучайте материалы на нашем сайте. Если что-то будет непонятно, спрашивайте в разделе Инсулиннезависимый диабет, СД2, создав там собственную тему. Читайте другие темы в этом разделе. Форумчане с удовольствием ответят вам и поделятся собственным опытом.
Успехов вам!
