еда, это основной, но не единственный фактор повышения СК, возможно
serg1954 писал(а):1 Новонорм
уже не справляется даже с таким количеством ХЕ и надо повышать дозу, к тому же
serg1954 писал(а):замер в 18-00 7,9
высоковат для СК между едой. Отсюда вопрос - как давно сдавали ГГ и какой он. Если между едой, а так же натощак СК частенько около 8, то надо с дневником за пару дней идти к доктору и менять терапию.
Возможно, такое повышение, если оно
разовое, т.е.
bela писал(а):регулярно проводятся такие измерения на примерно такой же ужин
и всегда СК был ниже, то это следствие или начинающейся простуды, или проблем с зубами, суставами, или еще какого-то воспаления, или просто реакция на изменение погоды...
ДОП. то, что известно от эндокринологов, это усредненное/статистическое значение - лишь ориентир для начального подбора терапии и (или) оценки реакции организма на углеводы. Так должно быть, но так не всегда бывает...
