Низкая температура тела и высокое давление
Сообщение Генн » 22 фев 2019, 12:02
Мне 48 лет. Каждые полгода измерял сахар, колебался от 5.3 до 5.5. После нового года начались проблемы: частое мочеиспускание по ночам, снижение температуры до 35.8С, жуткий озноб, проблемы сексуального характера. Пошел к урологу, тот направил на сдать анализы на сахар. Анализ из вены показал 6.1. Я сначала впал в истерику. Сутки ничего не ел и не спал. Потом пришел в себя, купил глюкометр и сел на безуглеводную диету. В первый день глюкометр натощак показал 5.9, второй день - 5,6, на третий 4.7. После установки диеты температура стала еще ниже теперь редко поднимается выше 35,6, обычно 35.4, стало жутко скакать давление, особенно утром. Не сбивается обычными для меня препаратами.
К эндокринологу записан, но попаду только через неделю. Подскажите, пожалуйста- это уже очень серьезно? И что делать с диетой? Температура упорно не хочет подниматься, от этого жуткая слабость, покалывание в пальцах и ступор в голове.
Заранее благодарю.
Генн
Re: Низкая температура тела и высокое давление
Сообщение Etan » 22 фев 2019, 13:29
СК 6.1 это совсем не повод садится на без углеводную диету. Сколько глюкометр показывает через 2 часа после еды? Конечно быстрые углеводы лучше исключить, но не более того. У вас не настолько высокий сахар(по крайней мере натощак), что бы быть причиной перечисленных вами проблем. Сходите для начала к терапевту.
Генн (25 фев 2019, 22:23)
Etan
Сообщение Генн » 22 фев 2019, 13:37
Спасибо, запишусь к терапевту. После завтрака (низкоуглеводного) через два часа измерял один раз. Была каша овсяная на молоке, творог, сыр, два куска черного хлеба и немного кураги. Сахар показал на одной руке 5,8, на другой руке 6.1.
Генн
Сообщение Генн » 22 фев 2019, 14:34
Забыл написать: Рост:176 вес: 87кг. По весу перебор конечно. Но за 5 дней сбросил 2 кг.
Генн
Сообщение Etan » 22 фев 2019, 15:10
Каша овсяная + черный хлеб + курага. Это не низко углеводный завтрак, это обычный. У вас нет сахарного диабета. Хотя сахара и на границе нормы, но все же в норме.
yurecgod (22 фев 2019, 16:17)
Etan
Сообщение Пашка » 24 фев 2019, 09:02
Генн писал(а): Анализ из вены показал 6.1. Я сначала впал в истерику. Сутки ничего не ел и не спал. Потом пришел в себя, купил глюкометр и сел на безуглеводную диету.
Даже и не знаю что тут посоветовать... :думаю Вам бы к психологу обратиться. Это не стёб и не шутка. На мой взгляд тут психосоматика присутствует.
За это сообщение автора Пашка поблагодарили: 2
KRONa (24 фев 2019, 10:16) • Марьванна (28 фев 2019, 18:52)
Пашка
Сообщение al555 » 24 фев 2019, 10:20
Генн писал(а): Сахар показал на одной руке 5,8, на другой руке 6.1.
Вес до нормы доведите и значения сахаров по утрам будут намного меньше.
Сообщение bela » 24 фев 2019, 11:11
Генн писал(а):Анализ из вены
сдавали только на сахар? Или это была биохимия. ТТГ, железо проверяли?
Не надо садится на безуглеводную диету.
Если хотите заняться своим здоровьем - еду по количеству и по составу желательно приблизить к диете №9, соблюдать режим дня (не есть на ночь, а прогуляться перед сном) и побольше физической активности на свежем воздухе (любой, чем больше нагрузка, тем лучше)
bela
Сообщение Генн » 25 фев 2019, 22:22
Большое спасибо за проявленное внимание и ценные советы.
Вчера не удержался и поехал сдал повторно.
Получилось опять 6,1 натощак, и это после недели диеты и физической активности.
Причем утром брал глюкометром было 5.4, потом ехал два часа разными видами транспорта до лаборатории, и вот результат -6.1. Как такое могло быть?
Температура тела не поднимается выше 35.8. Поджелудочная поднывает постоянно. Правда давление стало входить в норму.
Генн
Сообщение al555 » 26 фев 2019, 06:12
Генн писал(а):Как такое могло быть?
1. Сравнивать показания глюкометра и лаборатории не правильно. Можно сравнить только в качестве приблизительной оценки.
2. Пока вы добирались до лаборатории работала ваша контринсулярная система, которая "заточена" на повышение сахара крови.
Сообщение Генн » 26 фев 2019, 07:47
Сегодня проснулся как от резкого толчка в пять утра. Чувствую - как-то плоховато. Измерил давление 150/100. Взял глюкометр, измерил 5.9. Не снижается зараза.
Депрессивное состояние, видимо на фоне высокого давления. А работать надо.
Генн
Сообщение Etan » 26 фев 2019, 10:26
Генн писал(а):Причем утром брал глюкометром было 5.4, потом ехал два часа разными видами транспорта до лаборатории, и вот результат -6.1. Как такое могло быть?
Ну тут все просто. Было 5,4, поехали натощак, глюкоза стала еще падать, а организму она ж нужна. Печень отреагировала, стала свои запасы в кровь выделять - сахар и повысился.
Кстати если так уж волнует сахар натощак, лично мне помог магний. До него было 6+, с ним 5-. Правда на этом форуме, что то он походу только мне так помогает :).
Etan
Сообщение plaha » 26 фев 2019, 10:50
5.4-6.1 цифры на уровне погрешности глюка. о чем вообще вы господа?) тут диабетом и не пахнет.
Марьванна (28 фев 2019, 18:53)
plaha
Сообщение al555 » 26 фев 2019, 13:25
Генн писал(а):Измерил давление 150/100. Взял глюкометр, измерил 5.9. Не снижается зараза.
Так может стоит начать именно с нормализации давления...
KRONa (27 фев 2019, 08:03)
Сообщение Марьванна » 28 фев 2019, 18:58
Генн, нет у вас диабета, нет и преддиабета. Может гормональные возрастные изменения? От того и скачки давления и тревожное состояние. Если нет объективных изменений в анализах и врач ничего не находит, не тревожьтесь. Постарайтесь отвлечься от несуществующих проблем. Больше двигайтесь, больше положительных эмоций. :wink:
Генн (04 мар 2019, 09:01) • Voldi (07 мар 2019, 22:35)
