Метформин и геркулес (овсянка)
Сообщение LadyStark » 24 авг 2018, 22:00
Уважаемые форумчане, просьба поделиться опытом и знаниями. При последнем визите доктор рекомендовала исключить Геркулес на завтрак, мотивируя это тем что овсянка является сильным абсорбентом и ухудшает всасывание, соответственно и действие метформина.
Возможно ли это? Сталкивались ли вы с подобными нюансами при компенсации СД?
Для полноты картины:
СД2 у мужа, с 02.2018 на гипокалорийной диете с соблюдением БЖУ и ограничением легкоусвояемых углеводов. Последний ГГ: 5.7.Вес медленно уходит, сахара приходят в норму. К доктору пришли с жалобами на частые ночные гипогликемии(в 4-5 утра муж вскакивает и экстренно что-то ест :( ) и просьбой подкорректировать дозу СПП если это необходимо. Тут доктор нашу овсянку и "зарубила" :) .
По утрам сахар натощак от 5.5 до 6.5(по плазме).
Классический завтрак:
Геркулес- 30г
Творог 1.2%- 80г
Йогурт греческий 2%- 40г
Груша -90г
Молоко 1.5%- 40г
Хлеб бородинский- 35г
Кофе 100г
Геркулес: хлопья длительной варки, самого слабого плющенья(20%), не варю, на ночь заливаю водой, утром повторно заливаю уже кипятком.
LadyStark
Re: Метформин и геркулес (овсянка)
Сообщение Пашка » 26 авг 2018, 08:47
Ваш доктор что-то перепутал или Вы его не правильно поняли. Метформин рекомендовано принимать во время еды. Каким образом овсянка может помешать всасыванию метформина, если всасываются они одновременно? О ночных гипогликемиях говорить не буду. Скорее всего Ваш супруг таким образом наверстывает упущенное. :D Гипокалорийная диета ( менее 1300 Ккал в сутки ) при приеме метформина противопоказана.
За это сообщение автора Пашка поблагодарили: 2
LadyStark (06 сен 2018, 23:01) • Марьванна (26 авг 2018, 09:18)
Пашка
Сообщение Марьванна » 26 авг 2018, 09:25
Ну, все таки уточню. Если пациент снижает вес, то гипокалорийная диета нужна. Другое дело, сколько эта "гипо".:) Вам надо поточнее рассчитать по формуле требуемое количество калорий в сутки. Это зависит от роста и веса. И в любом случае, не менее 1300.При снижении веса человек не должен испытывать чувство жестокого голода. Процесс должен быть плавный. Читайте Памятку для больных СД2 в нашем разделе. И да, пусть муж измерит СК во время ночных поеданий. Если он не принимает инсулин и других таблеток, кроме метформина, стимулируют выработку инсулина, неоткуда взяться гипогликемии.
Сообщение LadyStark » 06 сен 2018, 23:31
Спасибо за ответы!
*Пациент* снижает вес, калорий как раз 1300, чувство голода не испытывает от слова совсем. Скорей наоборот, еду приходится уговаривать съесть.
Прошу прощения, я несколько раз редактировала тему и видно пропустила строку где писала про прием лекарств :oops:
Принимает: метформин 1000 x 2 (утром и вечером), Галвус 50 х 2(утром и вечером) и Диабетон 30мг утром натощак. Цель диеты снизить вес и уйти от гликлазида(Диабетон), собственно на фоне его приема только и узнали что такое гипа. Может этот момент настал?
Померяли сахар в 3:00 ночи, 3,6(но как назло имено в эту ночь гипы не чувствовал, полет нормальный). Попробуем еще намерять.
Марьванна писал(а):Вам надо поточнее рассчитать по формуле требуемое количество калорий в сутки.
Пашка писал(а):Гипокалорийная диета ( менее 1300 Ккал в сутки ) при приеме метформина противопоказана.
Да, спасибо, именно отсюда и брала изначально данные. На 1500 вес уходил, с 100 снизился до 94 за 6 месяцев, потом стал, доктор сказал снизить до 1200. Сейчас опять стал :не знаю. Вернуться на 1500? Подскажите :цветок
Сейчас вес 93, рост 180см.
То есть овсянку можно смело вернуть? :roll:
LadyStark
Сообщение volha » 07 сен 2018, 07:01
LadyStark писал(а):То есть овсянку можно смело вернуть?
Ешьте на здоровье.
Слава Богу за всё!
LadyStark (07 сен 2018, 16:50)
volha
Сообщение Марьванна » 07 сен 2018, 16:43
LadyStark писал(а):Принимает: метформин 1000 x 2 (утром и вечером), Галвус 50 х 2(утром и вечером) и Диабетон 30мг утром натощак.
Это в корне меняет дело. При приеме этих лекарств гипа вполне может быть! И очень важно по мере уменьшения веса снижать дозу диабетона и Галвуса . (Мне вообще непонятно назначения сразу двух этих средств. Нмв, или-или. Но, это решает врач.)
LadyStark писал(а):Сейчас вес 93, рост 180см.
При таких параметрах и на 1400-1500 ккал вес должен снижаться. Тут главное, золотая середина, потому что при слишком гипокалорийной диете замедляется метаболизм и вес перестает снижаться даже на 1200 ккал. Потом восстановить скорость метаболизма очень сложно.
Сообщение Пашка » 15 сен 2018, 22:44
LadyStark писал(а): На 1500 вес уходил, с 100 снизился до 94 за 6 месяцев, потом стал, доктор сказал снизить до 1200
Смешной у Вас доктор. :думаю Вы ему про гипогликемии сообщали? При снижении массы тела, снижается инсулин резистентность. Т.е. инсулин начинает работать так, как ему и положено. Он Вам предлагает снизить калорийность не изменяя дозировки препаратов или их отмены. Поищите другого. :) Скачайте программу Диакальк. Научитесь рассчитывать калорийность питания и многое другое. Вес перестает снижаться у всех. На неопределенное время, но это не значит, что есть необходимость резко снижать калорийность. Это, так называемый, эффект "плато". Ничего страшного тут нет. А вот с препаратами Вам нужно разбираться. Удачи. :)
Пашка
