СД 2 типа или LADA? Нужно мнение
Re: СД 2 типа или LADA? Нужно мнение
Сообщение ЮМ » 11 сен 2018, 01:05
odiosa, А перед сном вчера какой был сахар?
Сообщение odiosa » 11 сен 2018, 10:16
Марьванна, я не собираюсь болюсный инсулин постоянно колоть, а только в дни когда устраиваю читмилы, обычно это один раз в неделю-две.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ЮМ, не мерила, сегодня посмотрю перед сном
За это сообщение автора odiosa поблагодарил:
Марьванна (11 сен 2018, 16:38)
odiosa
Сообщение odiosa » 02 окт 2018, 08:14
Всем доброго времени суток! Подскажите, может ли наступление холодов влиять на СК? Подкалываю 10 ед лантуса и СК стали повышаться немного, просятся 11 ед.
odiosa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 окт 2018, 08:20
odiosa писал(а): Подскажите, может ли наступление холодов влиять на СК?
У многих да.
Сообщение odiosa » 02 окт 2018, 08:36
Инесса Шакиртдинова, при обычном завтраке, который на 10 единицах давал повышение до 7, сегодня я получила СК 8.1. тощаковый с 5.5 повысился до 5.9
odiosa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 окт 2018, 08:38
odiosa,
Добавь фон и посмотри что будет.
Сообщение odiosa » 02 окт 2018, 08:46
Инесса Шакиртдинова, спасибо! А то я уже думала что инсулин испортился, вчера даже новую ручку открыла, но нет, ситуация такая же
odiosa
Сообщение Сосенская Мария » 02 окт 2018, 10:16
odiosa, в разделе "Факторы" Ваш вопрос рассмотрен неоднократно.
Сообщение odiosa » 02 окт 2018, 10:55
Сосенская Мария, спасибо большое, пойду изучать
odiosa
Сообщение odiosa » 04 окт 2018, 20:57
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос, вместо лантуса выдали туджео, сказали колоть в аналогичной дозе, но я посмотрела что концентрация разная, или это не принципиально?
odiosa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 04 окт 2018, 21:07
odiosa писал(а): вместо лантуса выдали туджео, сказали колоть в аналогичной дозе,
https://medi.ru/instrukciya/tudzheo-solostar_14583/
odiosa писал(а): но я посмотрела что концентрация разная, или это не принципиально?
Не принципиально, если доза Лантуса у тебя не была дробной.
Сообщение odiosa » 08 окт 2018, 09:51
Всем доброго дня, нужно мнение:
Сегодня у меня такой фокус получился:
5.40 СК 4.7
В 6.40 завтрак овсянка 40 гр, залитая ряженкой 2.5% 150 гр, хлеб семечковых 35 гр + сыр 50% жирности 20 гр, все вышло на 43 на углеводов (3.5 ХЕ)
В 8.20 СК 8.3, не поверила своим глазам
В 8.40 СК 8.7
Пошла прогулялась
В 9.40 СК 6.7
К слову завтрак мой обычный и обычно даёт СК не выше 7.4.
Не может быть это откатом после гипогликемии? Я как раз лантус второй день на единицу повысила, т.е. два дня по 11 вместо 10 колю. Перед между утренним замером и завтраком прошел час, перед завтраком почувствовала сильную тошноту, думала что из-за курса антибиотиков желудок болит (ангину лечила, вчера закончила)
odiosa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 08 окт 2018, 11:01
odiosa писал(а):5.40 СК 4.7
А ты уверена, что за этот час СК не поднялся ?
odiosa писал(а): думала что из-за курса антибиотиков желудок болит (ангину лечила, вчера закончила)
Антибиотики, возможно, тоже на СК влияли.
odiosa писал(а): 9.40 СК 6.7
СК снижаться начал. Последи за СК часов до 14:00-15:00
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
odiosa писал(а): 43 на углеводов (3.5 ХЕ)
Правильно понимаю что теперь 1 ХЕ = 12 гр угл. ?
Энд больше не говорит, что надо 1 ХЕ=15 гр считать ?
odiosa писал(а): два дня по 11 вместо 10 колю
Скорей да. Но ночной фон проверь. Может быть, завтра.
И потом. Осень. Понижение температуры. Дозы могут
повышаться.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд:
odiosa писал(а):9.40 СК 6.7
Как дальше СК ?
Сообщение odiosa » 08 окт 2018, 14:11
Инесса Шакиртдинова писал(а):А ты уверена, что за этот час СК не поднялся ?
Я думаю, что не поднялся, вероятнее всего упал
Инесса Шакиртдинова писал(а):Антибиотики, возможно, тоже на СК влияли.
Может поэтому зря я лантус повысила?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Правильно понимаю что теперь 1 ХЕ = 12 гр угл. ?
Да, в мединституте где лежала, сказали считать по 12 гр, хотя можно и по 15,но 12 всем удобнее и привычнее))
Инесса Шакиртдинова писал(а):Скорей да. Но ночной фон проверь. Может быть, завтра.
повышаться.
Ночной фон мерила сегодня как раз с 21.00 до 02.00 СК был 6,5 - стабильный, потом я уснула
Инесса Шакиртдинова писал(а):Как дальше СК ?
в 10.25 СК 6.2
10.25 перекус творог 5% 130 гр и 3 хлебца овсяных на 12 гр углеводов
12.30 СК 6.5
12.40 обед:Огурец, помидор, тушеная говядина 100 гр + ячневая каша на воде 150 гр всего на 35 гр. углеводов, следующий замер через 30 минут примерно
odiosa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 08 окт 2018, 14:35
odiosa писал(а):Я думаю, что не поднялся, вероятнее всего упал
Тогда нужна проверка СК перед едой, а не за 1 час до еды.
Нет. За 1 час до еды, конечно, можно проверить. если ты
odiosa писал(а):Может поэтому зря я лантус повысила?
Но сейчас ты же вроде уже прекратила антибиотики. Или
нет ? Стоит в любом случае посмотреть что будет при 11 ед
Лантуса.
8.40 СК 8.7
Пошла прогулялась
9.40 СК 6.7
10.25 СК 6.2
А к исходному СК не пришёл. Вроде и не криминально, но всё же СК выше
исходного.
odiosa писал(а):10.25 СК 6.2
12.30 СК 6.5
Еда медленная. И в 12:30 даже рост СК не начался.
odiosa писал(а):12.40 обед:Огурец, помидор, тушеная говядина 100 гр + ячневая каша на воде 150 гр всего на 35 гр. углеводов, следующий замер через 30 минут примерно
А вот часам к 14:00 СК поднимется и может зависнуть. Потому что
следующая еда тоже медленная. И рост СК будет чуть больше, чем
через 2 часа после еды.
odiosa писал(а): следующий замер через 30 минут примерно
Скорей всего это будет рост СК от предыдущей еды.
odiosa (08 окт 2018, 15:02)
