Ухудшаются самочувствие и СК после ночной смены
Сообщение Stereoman » 09 янв 2018, 08:46
Мне 31 год, диабет 2го типа был выявлен в начале 2017 года, сахар был 12,9. Было назначены Таблети Янумет по 2 в день, диета и физкультура. Сахар пришёл в норму - 4,6 до еды, бывало и меньше. Сдал гликированный гемоглобин - 5,5. Убрал одну таблетку с вечера. Последующие месяцы на одной таблетки по сахару изменений не было. Отменили таблетки, сахар натощак от 5,2 до 5,8 , после еды бывает и 5,9, бывает 6,3, редко когда выше. Иногда бывает не понятно с чем связанное повышение сахар и ухудшение самочувствия на пару тройку дней , потом опять всё нормализуется. От чего так может быть?
Полтора месяца назад устроился работать охранником, график сутки/трое. Опишу условия - пост охраны находится на улице, весь день включен ветерок и масляный радиатор, иначе холодно. Ночью сплю , но просыпаюсь каждый час, а то и чаще, утром кажется что выспался.По приезду домой , немного отдыхаю и ухудшается самочувствие, появляется дрожь , встревоженность и увеличивается сахар и так после каждой смены. Пытаюсь понять что происходит. Есть у кого-нибудь мысли почему так?
Мои догадки -
1 из-за воздуха без кислорода, так как обогреватели сжигают кислород и всю ночь я нахожусь на посту, не выходя. Но почему дома становится хуже?
2 из-за прерывистого сна.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Уже появляются мысли увольняться. Заранее спасибо!
Stereoman
Re: Ухудшаются самочувствие и СК после ночной смены
Сообщение intars12 » 09 янв 2018, 16:32
Уважаемый Stereoman! Раз Вам поставили диагноз СД2, то это уже говорит о том, что поджелудочная железа работает с перебоями. Отсюда и ухудшение Вашего состояния на несколько дней, а потом вновь улучшение. Возможно Вы в эти дни не соблюдаете диету, прописанную врачом, или забываете принять свои таблетки вовремя. Диабет любит дисциплину.
Что касается Вашей посуточной работы охранником, то работать ночью пациентам с диагностированным сахарным диабетом запрещено. Стрессовые состояния (а Вы всю ночь испытываете тревожность, просыпаясь каждый час) очень сильно бьют по поджелудочной, а она у Вас и так не в порядке. Делайте выводы. Судя по сахарам, которые Вы представили, и принимаемым препаратам, пока у Вас диабет в легкой форме ("медовый месяц").
Такие симптомы как дрожь, встревоженность, вероятнее всего говорят о постгипогликемической гипергликемии - кратковременном повышении сахара крови в ответ на гипогликемию. Контролируйте гликемию неск.раз в день, чтобы избежать провалов. Есть тоже нужно каждые три-четыре часа, больших перерывов не должно быть.
intars12
Сообщение al555 » 09 янв 2018, 17:06
intars12 писал(а):Есть тоже нужно каждые три-четыре часа, больших перерывов не должно быть.
Уже не раз встречаю такой совет. Это вероятно касается только 2 типа и конкретно тех у кого есть избыток собственного инсулина?
Сообщение intars12 » 09 янв 2018, 18:32
Мне сложно сказать, есть ли у уважаемого Stereoman'a избыток собственного инсулина. Скорее всего нет. Но могу лишь предположить на основе представленной им информации. Результатов лаб.исследований не предъявлено.
Пациенту с СД2 прописана диета, физ-ра и янумет. Ситаглиптин - вещество, входящее в состав янумета, проще говоря, улучшает синтез и высвобождение эндогенного инсулина. Метформин, второй компонент комбинированного препарата, угнетает глюконеогенез в печени и уменьшает инсулинрезистентность (непонятно, есть ли лишний вес у пациента). Принимая янумет, гипогликемическое ср-во, которое действует до 12 ч., необходимо есть каждые три-четыре часа, чтобы избежать гипогликемий. Применяется только для лечения СД2, противопоказан при СД1.
intars12
Сообщение al555 » 10 янв 2018, 07:03
intars12 писал(а):Принимая янумет, гипогликемическое ср-во, которое действует до 12 ч., необходимо есть каждые три-четыре часа, чтобы избежать гипогликемий.
Ага, вот оказывается это с чем связано в данном случае.., :спасибо:
Сообщение Stereoman » 10 янв 2018, 09:03
Спасибо всем кто откликнулся.
Добавлю ещё - вес 74 , рост 183, когда был обнаружен СД , был вес 84.
Сдавал анализ на инсулин месяцев 7 назад, в пределах нормы.
Больше склоняюсь к версии, что происходит кратковременный скачок сахара в ответ на гипоклемию, так как дрожь начинается только дома.
Stereoman
Сообщение Пашка » 10 янв 2018, 10:26
Stereoman писал(а): Отменили таблетки, сахар натощак от 5,2 до 5,8 , после еды бывает и 5,9, бывает 6,3,
Stereoman, После еды - это через какое время после еды? Дайте о себе побольше информации - рост, вес, возраст знаем. Как давно отменили таблетки? Да, СК через два часа после еды в норме не должен превышать 7,8 Ммоль.
Пашка
Сообщение intars12 » 10 янв 2018, 11:25
Вопрос вдогонку: таблетки Вы сами отменили или это сделал врач?
intars12
Сообщение Stereoman » 10 янв 2018, 13:44
Рост 183, вес 74 кг.
Сахар через 2 часа после еды. Но врач сказала, что если стабильно сахар будет больше 7ми , то нужно возвращать таблетки.
Таблетки отменил врач, 3 месяца назад.
Сегодня сдал гликированный, но боюсь из-за этих скачков он будет не очень хорошим.
Stereoman
Сообщение intars12 » 10 янв 2018, 15:29
В первую очередь, Вам нужно успокоиться и не переживать еще и из-за того, какой у Вас будет результат гликогемоглобина. Чем позитивнее и более философски Вы будете относиться к жизни, тем лучше будете себя чувствовать.
Во-вторых, сейчас Вам нужно строго следить за диетой, не переедать, но и не голодать. Есть каждые три-четыре часа небольшими порциями. Посильная физкультура. Ходьба в среднем темпе вместо поездок на машине или общественном транспорте. Контроль гликемии натощак, через два часа после еды и перед сном (по возможности). Старайтесь не допускать обвалов и последующих откатов. Пока у Вас все более-менее в норме для диагностированного СД2, не волнуйтесь.
Кстати, кислород усиливает обмен веществ, поэтому побольше времени проводите на свежем воздухе.
Ну когда будет (а может и не будет никогда), тогда и будете думать.
intars12
Сообщение Марьванна » 10 янв 2018, 21:49
Stereoman, если вы не принимаете таблетки ,стимулирующие выработку инсулина, то гипогликемий быть не может. Сам режим ночной работы с ежечасными (!) пробуждениями, и без последующего полноценного сна, может ухудшить самочувствие любому. Нмв, лучше не спать ночью и отоспаться днем.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
intars12 писал(а): Есть каждые три-четыре часа небольшими порциями.
Это справедливо в случае принятия таблеток , стимулирующих ПЖ. Как я поняла, ТС их не принимает. Так что, пропуск еды вполне допустим. Недопустимо потом наедаться слишком много. :)
Сообщение intars12 » 11 янв 2018, 22:11
Разрешите не согласиться. Могу привести до десяти различных вариантов, когда может "накрыть" так, что мама не горюй. При СД и без стимуляции.
intars12
Сообщение volha » 12 янв 2018, 07:16
Марьванна писал(а):если вы не принимаете таблетки ,стимулирующие выработку инсулина, то гипогликемий быть не может.
Марьванна писал(а):Так что, пропуск еды вполне допустим.
Таки это не совсем так у некоторых. Мне не стоит пропускать еду. В гипокому не вляпаюсь, но СК падает, кружится голова, трясутся руки, а потом отскок СК до 7-8. И жор. И таблетки я не принимаю уже 2 года. И утром кофе пью с конфетой шоколадной, иначе по дороге на работу будет подгиповка, а по прибытии на работу - зажор.
Так что вполне верю, что после тревожной ночи Stereoman подгипопывает. Про завтрак по прибытии домой и замеры СК ничего не вижу. Может, не гадать, СК промерить перед выходом домой, по прибытии и чуть позже?
Слава Богу за всё!
volha
Сообщение bela » 12 янв 2018, 07:38
Пью только сиофор, но за равномерностью еды тоже слежу, после сдачи крови натощак прямо в п-ке обязательно что-то съедаю, что бы добраться до работы и уже там позавтракать. При больших перерывах в еде бывает легкое головокружение и возможна небольшая потеря ориентации. Был длительный опыт работы в смену - день, ночь, 2 дня отдыха. Эндокринолог сказала, что это могло способствовать развитию диабета 2 при наследственной предрасположенности. Если есть возможность - меняйте работу. При диабете режим дня и приема еды - важен.
bela
Сообщение KRONa » 12 янв 2018, 13:25
intars12 писал(а): Могу привести до десяти различных вариантов, когда может "накрыть" так, что мама не горюй. При СД и без стимуляции.
Приведите, пожалуйста. Тоже интересует данный вопрос, периодически (не регулярно, зависимость от каких-то факторов не могу выявить) сталкиваюсь с таким же симптомами, как и volha (я без СД и без стимуляции ПЖ). По каким причинам так может быть?
