Я новичок
Делимся личными достижениями и результатами
Re: Я новичок
Сообщение Пашка » 13 ноя 2017, 17:35
Вполне возможно, что Ваша супруга перекусила за час - полтора до еды, вот накладочка и вышла. Но вообще - то разница не существенная. А ретинопатия может присутствовать не только при наличии СД, есть достаточно причин её возникновения.
Сапёр идёт медленно, но обгонять его не стоит.)))
Пашка
Re: Я новичок
Сообщение AK47 » 13 ноя 2017, 17:51
В том то и дело, что ели вместе одновременно и примерно одинаково - я побольше, она поменьше ну так у меня и вес больше и я мужик)
AK47
Re: Я новичок
Сообщение Garik-51 » 13 ноя 2017, 18:24
Вроде как, и если я не ошибаюсь, глюкометру необходимо дать "отдохнуть" некоторое время после замера. Одним словом, если замеры производить сразу один за другим, показания второго замера могут быть некорректными.
Garik-51
Re: Я новичок
Сообщение costa » 13 ноя 2017, 18:28
Подскажите, а где можно завести свою тему навроде дневничка? Я так понимаю, у меня эта байда надолго...
costa
Re: Я новичок
Сообщение bela » 13 ноя 2017, 18:34
costa писал(а):С кето расставаться не собираюсь, это давно многими проверенная и безопасная диета
да, уж...
У докторов есть теория, что в процессе развития СД2 с лишним весом сначала нарушается жировой (липидный) обмен и лишь потом углеводный. При весе 120 кг у вас - ожирение 2 степени (ИМТ = 39,6), при 135 кг было ожирение 3 степени (ИМТ = 44,6). Кете-диета неразрывна с серьезной физнагрузкой. Вы - бодибильдер? Если нет, то вы целенаправленно гробите свой организм.
Что бы избежать постоянного голода надо есть часто, понемногу, продукты с низким и средним гликемическим индексом.
bela
Re: Я новичок
Сообщение costa » 13 ноя 2017, 18:44
Кето-диета имеет не очень много общего с т.н. бодибилдерской сушкой... Но речь не об этом...
Высокий СК целенаправленно гробит мой организм. Поэтому я здесь.
costa
Re: Я новичок
Сообщение intars12 » 13 ноя 2017, 18:49
costa метформин действует накопительно и ему нужно дать неделю-две, чтобы он развернулся в полную силу. Кроме того, не факт, что у Вас правильно была подобрана терапевтическая доза. Плюс, при недостатке собственного инсулина метформин вообще не действует, а т.к. Вы не знаете свой точный диагноз, то пить метформин - все равно что стрелять из пушки по воробьям.
СД у Вас и дальше будет прогрессировать, потому что кето-диетой он не лечится. В кето-диетах упор делается на увеличение кол-ва жиров в рационе до 70% (!) от общего потребления. Не исключаю, что Вы похудели в том числе и за счет этой диеты.. А вероятнее всего Вы стали просто меньше есть, а то и голодаете временами, так? Есть диеты, предназначенные именно для диабетиков. А польза физических упражнений при СД2 неоспорима и является еще одним (доказанным!) методом снижения сахаров.
Мой совет: не теряйте времени, не доводите до осложнений, сдавайте анализы (не могу ничего посоветовать про США, поскольку не знаком в деталях с тамошней системой здравоохранения), уточняйте диагноз, а затем, если будут вопросы, обращайтесь, тут Вам помогут.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сначала нужно определить диагноз, а потом уже заводить дневник. Нужны результаты анализов, чтобы знать, что советовать. Вы знаете, какие анализы Вы должны сдать?
intars12
Re: Я новичок
Сообщение AK47 » 13 ноя 2017, 18:54
Garik-51 писал(а):Вроде как, и если я не ошибаюсь, глюкометру необходимо дать "отдохнуть" некоторое время после замера. Одним словом, если замеры производить сразу один за другим, показания второго замера могут быть некорректными.
Первый раз про такое слышу. Полоски-то разные, а прибор измеряет электрохимическим способом, какая ему разница сколько замеров?
В любом случае между замерами пару минут точно было и первой меряли жене, а не мне.
AK47
Re: Я новичок
Сообщение KRONa » 13 ноя 2017, 19:03
Ошибаетесь, не надо.
За это сообщение автора KRONa поблагодарили: 3
Garik-51 (13 ноя 2017, 19:24) • olga (13 ноя 2017, 20:44) • Гошина Наташа (14 ноя 2017, 14:01)
Re: Я новичок
Сообщение costa » 13 ноя 2017, 19:18
Ну, насколько я понимаю, гликированный гемоглобин, инсулин натощак, с-пептид и что-нибудь еще, чтобы опровергнуть или подтвердить ЛАДА диабет.
Эх, по диетам и т.п. уже все давно для себя решил, у меня приличный опыт в этом отношении и все такое. На настоящий момент меня интересуют не столько вопросы снижения веса (с этим сложно по каким-то причинам), сколько нормализация СК. Похудение пусть будет как бонус.
Ну и спасибо за слова поддержки, буду действовать.
costa
Re: Я новичок
Сообщение Garik-51 » 13 ноя 2017, 19:24
Понял Вас. Просто где-то недавно вычитал. Уже не помню где...
Garik-51
Re: Я новичок
Сообщение intars12 » 13 ноя 2017, 19:39
Типа, как на заказ :)
В Вашем случае похудение почти равно нормализации СК. Если еще не все запущено, то возможно удастся обойтись диетой и физнагрузками, если это СД2, что вполне возможно при таком весе, как Ваш. Вы не указали свой возраст, кстати.
За это сообщение автора intars12 поблагодарили: 2
bela (13 ноя 2017, 19:45) • KRONa (13 ноя 2017, 21:29)
intars12
Re: Я новичок
Сообщение bela » 13 ноя 2017, 19:41
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... =26&t=9857 это анализы
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 26&t=14914 это для начала
синие кнопки вверху - для понимания
malvina666777 (18 дек 2017, 21:12)
bela
Re: Я новичок
Сообщение costa » 13 ноя 2017, 20:51
это для начала
Благодарствую!
Подправил профиль, 47 лет
costa
Вернуться в О себе
