Микроальбуминурия
Re: Микроальбуминурия
Сообщение thezhe » 28 май 2015, 15:02
Пересдал ещё раз утреннюю в эндокринологическом диспансере. Сказали, что более на этот раз 200. Сдавал ещё суточную в районой, но там как-то странно всё по результатам получилось.
В энд. диспансере посоветовали дождаться реагентов (или как там) для суточной. И пересдать ещё раз, но уже суточную, ибо результат точнее будет.
Пью в данный момент Вессел Дуэ Ф (Сулодексид). Может ли на фоне приема этого препарата повыситься результат?
Что-то как-то страшно стало...
thezhe
Re: Короткие вопросы
Сообщение tatiana_37 » 21 июл 2015, 17:09
Здравствуйте, получила анализ на микроальбумин А=7.5; С=219; А/С=3. Бывало, что врачи на превышение нормы не обращали внимание (например, не заметили превышение биллирубина в крови). Поэтому интересуюсь, как расшифровать. В интернете похожих выводов не увидела
tatiana_37
Сообщение Фантик » 21 июл 2015, 20:10
tatiana_37 писал(а):получила анализ на микроальбумин А=7.5; С=219; А/С=3
Описаны результаты анализа на альбумин в моче, креатинин в моче, соотношение альбумин/креатинин в моче. Поскольку единицы измерения не указаны, неизвестно, разовая порция мочи анализировалась или суточная, нет информации, нужной для некоторых расчётов (например, вес пациента), то об остальном можно только гадать.
Сообщение Кристина » 06 дек 2015, 20:25
Может кто-то прокомментирует анализы мужа, если есть возможность, я что-то запуталась.
Мужчина, 49 лет, вес 101 кг.
Биохимия крови:
Альбумин 52 г/л (норма 35-52)
Креатинин 85 мкмоль/л (норма 62-106)
Моча:
Микроальбумин (альбумин) 3.4 мг/л (норма < 30)
Креатинин 21.9 ммоль/л (норма 5.6 - 14.7)
Моча собиралась утренняя, собиралась рано в 4 утра, сдал в лабораторию примерно в 9 утра.
Соотношение альбумин/креатинин в моче получается 0,155. Норма у мужчин вроде до 2,5. Получается, что соотношение в норме, но повышенный креатинин в моче при нормальном в крови пугает... :hmmm:
За три дня до анализа мочи было повышение давление до 150/100, сильная головная боль, никак не могли снять давление и унять боль, до рвоты дошло. Принял 2 таблетки капотена, это помимо принимаемых им всегда Диротона и Фелодипа + от головной боли выпил Пенталгин. Ещё думаю, что не было тщательного туалета перед забором анализа, но вряд ли это влияет на кретинин в моче.
- Жрать на пол ведра меньше!
Кристина
Сообщение Lokot » 06 дек 2015, 21:20
У сына весь прошлый учебный год был повышен МАУ до 200. Пили Вессел Дуэ и кололи и пьем диротон. МАУ понизилось до 58. Сейчас анализы не сдавали, диротон пьем и скоро начнем Вессел Дуэ. Подростковый возраст.
Ирина
Lokot
Сообщение Кристина » 09 дек 2015, 13:48
Lokot, спасибо за опыт, да ещё положительный :) . Но у нас, видимо, другая ситуация. МАУ как раз в норме, не в норме креатинин в моче.
Кристина
Сообщение Фантик » 09 дек 2015, 14:34
Повышение уровня креатинина в моче при прочих нормальных показателях скорее всего связано с повышенным потреблением белков или с повышенной физической нагрузкой, и в этом случае оно не должно вызывать особого беспокойства.
Первый признак проблем с почками у диабетика - МАУ, второй протеинурия, а далее уже необратимый прогресс ХБП. Креатинин в этом ряду вторичен.
АНГЕЛ (16 дек 2015, 22:19) • bela (09 дек 2015, 19:31) • Кристина (10 дек 2015, 13:34)
Сообщение ТИра » 20 июл 2016, 10:20
Добрый день, форумчане! Подскажите, кто знает!
Результаты анализа суточной мочи на микроальбуминурию:
Концентрация микроальбумина в моче - 7 мг/л (норма не прописана)
Экскреция микроальбумина в моче - 10,85 мг/сут (норма 0-30)
В чем разница между этими показателями и как их понимать? Я полагала будет один показатель)))
ТИра
Сообщение Викуш » 20 июл 2016, 11:35
7мг/л-это в самой колбочке с мочой сколько там было сконцентрировано микроальбумина и это норма,а 10,85мг/сут- это они расчитали за сутки сколько примерно выделялось при каждом походе в туалет ну в данном случае в банку в которую собирали (учитывая ваш суточный диурез,который вы им сообщили).
Викуш
Сообщение ТИра » 20 июл 2016, 12:21
Благодарю!
ТИра
Сообщение мария3 » 13 авг 2016, 17:39
Подскажите,мне сказал нефролог сдать суточную мочу,в таком случае нужно собирать всю мочу за сутки,потом перемешать опять же всю мочу и отлить 50 или 100мл?и можно ли сдать разовую например утреннюю порцию мочи (в инвитро такая моча называется как соотношение альбумин креатенин в разовой порции) или суточная информативнее?есть ли смысл собирать суточную? И правильно ли я поняла ,что главным показателем работы почек является именно микроальбумин в моче,а не креатенин,мочевина и мочевая кислота в крови?получается что креатенин начинает расти в крови ,когда альбумина в моче уже достаточно много?и еще ,может кто подскажет свои предположения,у меня 3 ий год еще до диабета в общем анализе мочи эритроциты 30шт с среднем неизменеенные,что это может быть?это же не почки? (Суточный альбумин в моче у меня был 40,норма до 30)врачи ничего сказать не могут предлагаю делать контрастную урографию,но я сомневаюсь,нужна ли она так,не стане ли хуже почкам.гемаглобин в норме 127?узи почек в норме,одна почка опущена на 4-5см
мария3
Микроальбумия
Сообщение Irina_D » 05 авг 2019, 15:19
Всем здравствуйте, посоветуйте, кто сталкивался.
Пришел результат на МАУ в разовой порции мочи, повышение до 60 (при норме 0-20).
Стаж СД 6,5 лет, ГГ по разному, но 7,5 самый высокий за все время, в основном между 6-7, а за последний год 6,4 самый высокий. До этого повышения МАУ ни разу не было.
Почитала возможные причины (помимо собственно СД) - физ.нагрузки, высокое потребление белка и малое потребление жидкости. И, как ни смешно, все три у меня имеются: воду почти не пью, ем много мяса/молочки, занимаюсь фитнесом (силовые нагрузки).
Есть ли смысл пересдать анализ, максимально исключив все факторы? Не будет ли это искусственным занижением МАУ (ну если, конечно, он будет в норме)? А при обычном моем образе жизни будут выстреливать эти повышения? Или само по себе повышение не опасно (ну то есть ни на что не влияет), а опасна только возможная причина повышения, то есть нефропатия?
Буду очень всем благодарна за мнения.
PS Естественно, осложнения СД как возможную причину не отбрасываю, просто хочу рассмотреть и другие варианты.
Учусь жить по новому
Irina_D
Re: Микроальбумия
Сообщение bela » 05 авг 2019, 15:53
разовое повышение анализа на МАУ малодостоверно. У меня так было - энда сказала - не верю.
"... Учитывая значительную вариабельность экскреции альбуминов с мочой, диагностическое значение имеет лишь персистирующая микроальбуминурия, под которой понимают обнаружение микроальбуминурии не менее, чем в двух из трех последовательных анализах мочи, выполненных за 3-6 месяцев."
viewtopic.php?f=23&t=15878
Irina_D (05 авг 2019, 15:56) • Марьванна (05 авг 2019, 20:37)
bela
Сообщение Лисичка25 » 08 авг 2019, 19:57
Irina_D, более достоверным анализом для ранней диагностики снижения функции почек является соотношение альбумин/креатинин в моче. В Инвитро сейчас данный анализ делают из средней утренней порции мочи. Имеет смысл пересдать альбумин и креатинин и посчитать соотношение.
Поищите по форуму по этим словам. Много об этом писали.
Nihil difficile volenti
Что-то срочное - пишите ЛС
За это сообщение автора Лисичка25 поблагодарили: 3
Alena+dia (29 окт 2023, 00:13) • Irina_D (09 авг 2019, 12:12) • KRONa (08 авг 2019, 21:41)
Лисичка25
Вернуться в Осложнения
