Исколотые пальцы
Исколотые пальцы
Сообщение AnArAmo » 18 окт 2015, 07:44
Здравствуйте. У меня СД - 1. Часто измеряю сахар. Из за всего этого подушечки пальцев все исколоты. Бывает, что даже кровь с пальца не идет. Посоветуйте средство как лечить пальцы и поддерживать в относительно нормальном состоянии.
Заранее спасибо.
AnArAmo
Re: Исколотые пальцы.
Сообщение Evo » 18 окт 2015, 07:49
1) менять чаще ланцеты (1 ланцет - 10 замеров думаю максимум)
2) выставить минимальную глубину прокола на прокалывателе
3) колоть в боковые поверхности
4) мазать пальцы на ночь метилурациловой мазью
Этого должно хватить.
За это сообщение автора Evo поблагодарил:
Roxanne (18 фев 2018, 22:36)
Evo
Сообщение AnArAmo » 18 окт 2015, 08:14
Спасибо за ответ. Ланцет меняю через каждые два замера.
Про мазь не знал. буду пробовать.
AnArAmo
Сообщение Мама Егора » 18 окт 2015, 11:51
Мы еще распаривали перед тем как мазью намазывали.
С уважением,
Светлана
За это сообщение автора Мама Егора поблагодарил:
Roxanne (18 фев 2018, 22:37)
Мама Егора
Сообщение Gruber » 27 окт 2015, 19:32
Пришел к выводу, что лучше колоть узким ланцетом, когда площадь ранения кожи минимальна. Даже если чуть глубже прокалывать, чтобы достать до капиляров. Толстые ланцеты делают мозоль.
За это сообщение автора Gruber поблагодарил:
Gruber
Сообщение Queen Margot » 27 окт 2015, 21:28
Тут правильно написали: в подушечки колоть не надо, только в боковые поверхности. То, что кровь не идет, может быть связано с рядом причин - у меня тоже часто не идет. Если пальцы холодные (тогда нужно под горячей водой руки разогреть сначала), если гипа (при низком СК кровь может плохо идти) и т.п. А вообще я заметила, что частая смена ланцета даже во вред. Когда я меняла ланцет после каждого укола, у меня часто место укола нарывало. Я стала менять раз в день, и все прекратилось.
За это сообщение автора Queen Margot поблагодарил:
Queen Margot
Сообщение SD-1 » 28 окт 2015, 11:05
Queen Margot писал(а):частая смена ланцета даже во вред.
Я вообще месяцами не меняю :пардон:
За это сообщение автора SD-1 поблагодарили: 2
olga (29 окт 2015, 11:05) • Roxanne (18 фев 2018, 22:36)
SD-1
Сообщение Neko » 17 мар 2017, 20:04
Друзья, посоветуйте, может кто сталкивался, что делать с такой проблемой: около месяца назад на безымянном пальце руки появилось крохотное твердое образование диаметром примерно 1-2 мм на месте прокола (когда кровь беру). Вокруг немного вспухло, почти незаметно на первый взгляд, но чувствительно - иногда ощущения, как будто нарывает.
Естественно, кровь из этого пальца с тех не беру, но лучше не становится :( За 27 лет с диабетом первый раз с такой штуковиной сталкиваюсь, поэтому даже не знаю, как вылечить и что это. Так долго никуда не обращалась, потому что думала, что пройдет. Сегодня сходила к терапевту, она не знает, что это, сказала для начала сходить к хирургу. Но пока я еще смогу к нему попасть с нашей-то записью...
Может, у кого-то было такое и можете посоветовать, что делать в таких случаях?
Neko
Сообщение plaha » 19 мар 2017, 00:19
Neko, я колю только в указательные и средние - руки меняю через 2 недели. По поводу образования - возможно занесли что- воспаление- нужно смотреть по покраснению и зуду, но, возможно просто сгусток небольшой свернувшейся крови. Думаю люди с мед профилем точнее подскажут. Если не воспаление- то думаю можно погреть в теплых солевых ванночках- хуже стать не должно...имхо
plaha
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 19 мар 2017, 09:45
plaha писал(а):я колю только в указательные и средние
Указательный палец считается рабочим. И в него колоть не рекомендуется.
В большой палец тоже не рекомендуется. Опять же это рабочий палец.
Сообщение olga » 19 мар 2017, 11:00
Инесса Шакиртдинова писал(а):Указательный палец считается рабочим. И в него колоть не рекомендуется.
Я колю во все 10 пальцев. Кем не рекомендуется колоть в указательный и большой пальцы?
СД1 с детства с 1973г
За это сообщение автора olga поблагодарил:
Викуш (21 мар 2017, 22:33)
olga
Сообщение Neko » 19 мар 2017, 12:25
Я колю во все пальцы, кроме указательных. Когда много раз в день колешь, пальцев много нужно, чтобы иметь возможность колоть не в одни и те же.
В указательные не колю, потому что нужны для работы - с клавиатурой весь день работаю)
Neko
Сообщение KRONa » 19 мар 2017, 13:27
Neko писал(а):потому что нужны для работы
А уколы в эти пальцы как-то помешают такой работе? :думаю
Сообщение ulmus » 19 мар 2017, 16:22
самое чудодейственное лекарство от заколотых пальцев - либра. хотя бы две недели через две. разница очень ощутимая.
За это сообщение автора ulmus поблагодарили: 7
АлёнаДаша (26 янв 2018, 19:37) • LENA_TASHA (14 май 2017, 18:02) • Nikole (19 мар 2017, 19:02) • sasamar (24 мар 2017, 16:35) • SD-1 (19 мар 2017, 17:42) • trimama (19 мар 2017, 18:59) • Мама Леры (19 мар 2017, 23:18)
ulmus
Сообщение Neko » 20 мар 2017, 18:46
KRONa писал(а):А уколы в эти пальцы как-то помешают такой работе?
Да, пробовала - больно на клавиши нажимать после прокола.
И у меня особо ведь нет проблемы с исколотыми пальцами, у меня гардиан, я колюсь ведь не 10 раз в день, а раза 4-5 (но пальцы тонкие, поэтому и столько раз "хватает").
У меня проблема только с одним пальцем, на котором впервые в жизни образовалась такая твердая штуковина.
Только что была у хирурга. Палец он особо не смотрел, в кабинет было сумрачно, он его на ощупь исследовал, сказал, что это уже мозоль, от чего - он не знает, сказал, надо удалять. Или скальпелем, сделав обезбаливающий укол в палец (при этих его словах мне там на приеме уже нехорошо стало :oops: ), или предложил попробовать сходить к врачу, который с лазером работает, и спросить его, возьмется ли он за удаление этой твердой штуковины.
Пока думаю :hmmm: Наврено, про лазер сначала узнаю.
ulmus писал(а):самое чудодейственное лекарство от заколотых пальцев - либра
Мне либра не подойдет - она же о "плохих" сахарах ночью не сигналит.
Neko
Вернуться в Осложнения
