Туджео СолоСтар: способ избежать закупорки иглы
Сообщение alexandro » 22 янв 2018, 01:50
Как и большинство диабетиков на инсулине я не меняю иглу после каждой инъекции.
После перехода на длинный инсулин Туджео СолоСтар стал замечать, что часто игла закупоривается. Примерно одна из трёх - четырёх инъекций вызывает закупорку.
Имею старую привычку перед инъекцией выдавить одну - две единицы инсулина вхолостую для удаления возможного воздуха.
Так вот, при закупорке иглы даже попытка выдавить 5 - 10 единиц не "пробивает" иглу, при том что давление уже очень приличное. Приходилось иглу менять.
Иглы использую 0,25 x 6мм. Раньше с другими инсулинами такого не замечалось.
Нашёл способ избежать закупоривания: просто после каждой инъекции выдавливаю "в воздух" одну единицу инсулина.
Закупорки прекратились.
Видимо для Туджео СолоСтар остатки крови или лимфы на кончике иглы являются катализаторами закоксовывания.
alexandro
Re: Туджео СолоСтар. Способ избежать закупоривания иглы.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 янв 2018, 23:41
alexandro писал(а):Примерно одна из трёх - четырёх инъекций вызывает закупорку.
За год почти использования Туджео ни разу ничего подобного у меня
не было. :не знаю
Сообщение Drew17 » 02 ноя 2018, 07:31
У меня тоже. Просто я следую инструкции и всякий раз (а это 1 раз в сутки) меняю иглу, потом надо по инструкции же выпустить 3 ед для проверки. Игл пока хватает.
Drew17
Сообщение Iris » 02 ноя 2018, 13:50
Периодически тоже закупориваются иглы, бывает и сравнительно новые, для этого на секунду подношу иглу к пламени зажигалки, если старая конечно меняю.
Iris
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 ноя 2018, 14:05
Iris писал(а): бывает и сравнительно новые
А не обращали внимания иглы какого именно производителя
закупориваются ?
Iris писал(а):для этого на секунду подношу иглу к пламени зажигалки,
И что это даёт ? Просто ни разу не приходилось подобное делать.
С туджео у меня за целый год ни одна игла не закупорилась. Но был
случай когда из абсолютно новой иглы инсулин не шёл. Я тогда
шприц-ручку заподозрила в неисправности. Эту же иглу ставила потом
ещё на 2 шприц-ручки. Инсулин не шёл. Поменяла иглу и все три ручки
сработали нормально.
Получается стали попадаться совершенно новые, но не рабочие иглы.
Возможно не так часто, но бывает. Сейчас точно не помню. С кем-то с
форума переписывалась. Была аналогичная ситуация.
Вот как-то так.
Сообщение Иримея » 09 ноя 2018, 13:30
Я тоже стала замечать такое за иглами, но на Новорапиде и Левимире. Из чего делаю вывод, что всё же "косяк" в качестве игл. А они разные, покупаю те, что найду по хорошей цене :)
Иримея
Сообщение Iris » 09 ноя 2018, 21:45
Инесса Шакиртдинова, к своему стыду, забыла как цитировать на форуме(( иглы droplet 8mm в данный момент использую, видимо что то ее закупоривает,иглу, что то кристаллизуется. Набираю единичку инсулина, каждый раз даже не из за того что бы воздух выпустить, а что бы проверить закупорку и если не выходит инсулин к пламени ее)) от нагревания закупорка проходит. Да, у меня бывает тоже на разных инсулинах, раньше думала лантус раз в день поэтому, но нет, на хумалоге такое бывает тоже.
Iris
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
