Ремонт Accu-Chek Active
Сообщение miheew » 22 фев 2016, 09:35
Может кому и пригодится.
Наш Accu-Chek Active(старый без usb) стал очень плохо пролистывать память кнопкой "S"
В меню кнопкой "М" входит а вот кнопка "S" на нажатие реагирует (щелкает) но память не пролистывается.Только при очень сильном нажатии срабатывала или авторучкой например.
Решил разобрать проверить. Думал кнопку нужно пропаять.
Все оказалось проще.Там как в пульте от телевизора.
1)Снять защиту где элемент для считывания тест полоски
2)Снять наклейку сзади
3)Открутить 2 самореза под звёздочку
4) Располовинить прибор (я ногтем по периметру провел и разобрал)
5)Почистить контакты на плате и на кнопках.Я чистил спиртовой салфеткой (заодно почистить АККУРАТНО считывающий элемент)
6)Собрать все обратно
Все
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
Re: Ремонт Accu-Chek Active
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 фев 2016, 13:57
miheew,
И как глюкометр работает ?
Память пролистывает ? А, главное, какова точность замеров после подобных
манипуляций ?
Сообщение miheew » 22 фев 2016, 14:39
Вмешательство в прибор нет никакого. На фото видно. Вся начинка как была на второй половине корпуса так и остается.
Вот только померял СК=5.9 :)
На перекус СК 15 был в 11.30 -болеем сопи темп. была ночью 38 :(
miheew
Сообщение remonter » 21 авг 2016, 23:48
Спасибо вам,добрый человек!
Хотел бежать,покупать новый.При вставлении полоски прибор включался и отключался.
Вставлял до 10 раз-пока сработает.
Такой же как у вас без юсб.
На крышке помоему 4 защелки-их нужно нажать ногтем или ножиком по очереди.
Разобрал-собрал-все заработало.
Завтра опробую.
Еще раз-огромное спасибо!
remonter
Сообщение faderaway777 » 23 ноя 2017, 01:39
У меня ситуация посложнее. Дисплей глюкометра AccuCheck Active перестал нормально отображать все элементы (частично отошла пайка шлейфа от платы).
Я его разобрал и в месте пайки шлейфа к плате отрезал на одну четверть полоску шлейфа, чтобы обнажились контакты, залил их флюсом ChipQuick, залудил контактные площадки, прижав сам шлейф боком зубочистки хорошо прогрел маленьким паяльником с оловянным припоем и все контакты восстановились. Вообще этим шлейфам (вернее месту пайки) свойственно разрушаться со временем (глюкометр у меня с 2012 г.) и последние два года то показывал все элементы, то не полностью (кнопки M и S одновременно 5 сек - тест дисплея). так можно не меняя дисплей починить глюкометр. :)
faderaway777
Сообщение вессон » 03 мар 2020, 05:23
В новой версии с USB скрытые защёлки дополнительно припаяны к корпусу.
Три - сверху (одна - по центру, направлена внутрь), по две - по бокам.
Не сломать - трудно.
вессон
