Сухое цельное молоко при СД
Сообщение neologic » 11 сен 2014, 06:34
Можно ли его употреблять? Так и не могу точно понять.
neologic
Re: Сухое цельное молоко при СД
Сообщение volha » 11 сен 2014, 07:20
А почему нет? Что смущает?
Делай что должен, и будь, что будет.
volha
Сообщение neologic » 11 сен 2014, 10:11
Пишут, что цельное молоко относится к запрещенным продуктам в том, что оно содержит насыщенные жиры. Поэтому в питание при диабете рекомендуется использовать вместо цельного молока обезжиренное, чтобы уменьшить употребление общих жиров, холестерина и насыщенных жиров. По этой же причине не рекомендуется топленое молоко, айран, сливки, сладкий жирный йогурт и творожные сырки, которые содержат еще и сахар.
Ну и соответственное сухое цельное молоко с жирностью 25% чуть ли не на половину заполняет дневную норму жиров.
Вот и вопрос соответственно. :думаю
neologic
Сообщение volha » 11 сен 2014, 10:56
"Пишут" - это неконкретно. Сухое молоко ложкой не едят. Если развести ложку молока, то просто взвесить это сухое молоко, чтобы его компенсировать и, если есть необходимость учета калорий и жиров, учесть.
За это сообщение автора volha поблагодарил:
KRONa (11 сен 2014, 12:09)
volha
Сообщение KRONa » 11 сен 2014, 12:09
neologic писал(а):Ну и соответственное сухое цельное молоко с жирностью 25% чуть ли не на половину заполняет дневную норму жиров.
Не уточняли, в каком количестве?
Сообщение Фантик » 11 сен 2014, 19:50
При суточном калораже 2200 ккал современные рекомендации позволяют вводить в рацион до 7% насыщенных жиров, то есть 2200*0,07/9=17 г. Если даже есть сухое молоко, это 68 г порошка, без запивки не обойтись. При нормальном же разведении, скажем, до 5% жирности, употребить можно 340 г молока, что вполне достаточно, нет?
KRONa (12 сен 2014, 10:38)
