БЖУ и ГИ НЕредких продуктов
Re: БЖУ и ГИ НЕредких продуктов
Сообщение Елизавета Петровна » 11 июн 2013, 23:37
МамаКости писал(а):причем у них увесистая такая плюшка, на 100 г.
Да , точно , покупала на ярмарке "выходного дня".Тяжеловато -сырая какая то. Мне нашли коробку с БЖУ.Пока до дома дошла , в памяти остались лишь "углеводы" ...=70. Самопал какой нибудь маленькой пекарни.
Елизавета Петровна
Арбуз и дыня
Сообщение Клео » 08 сен 2014, 10:06
Сколько ХЕ в арбузе и дыне, информация разная.
Дыня с кожурой-100 гр, 130 гр- 1ХЕ;
Арбуз с коркой- 250, 260,270 гр.- 1 ХЕ. Арбуз-7,9 угл. в 100гр , как считать с кожурой или чистый вес.
Дыня -10,3 угл. в 100гр., чистый вес или с коркой.
По программе Диакальк арбуз-500гр -3,1 хе к1-1, дыня-300гр-2,4 хе ---- с кожурой или чистый вес.
Клео
Сообщение Yaomama » 08 сен 2014, 12:14
Дыню брала тут
http://sunduk.ru/receipts/prods/p10070.htm
И считаю конечно без кожуры, вроде проходит как надо.
Арбуз там же
http://sunduk.ru/receipts/prods/p10012.htm
Тоже без кожуры. Совпадает...
Sapiens sat...
За это сообщение автора Yaomama поблагодарил:
Клео (08 сен 2014, 13:04)
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 08 сен 2014, 16:51
Клео (09 сен 2014, 14:49)
Сообщение Avantage » 17 сен 2014, 21:29
Подскажите, пожалуйста, какой ГИ верный в отношении овсяных отрубей.
На сайте www.glycemicindex.com по запросу oat bran raw (для себя понимаю, овсяные отруби сырые) ГИ по глюкозе 50. До этого считала, что ГИ намного ниже - на уровне 10- 15 единиц.
Производитель отрубей, в отношении которых производились исследования, указал в составе только отруби (без сахара и т.д.), содержание углеводов 66 на 100 гр (в моих 45). :)
Avantage
Сообщение Елизавета Петровна » 17 сен 2014, 23:05
Avantage,
вот здесь http://jhealth.ru/calculation_tables/
и здесь http://www.argo-shop.com.ua/article-3649.html
ГИ. овсяных отрубей. =55
Елизавета Петровна
Сообщение KRONa » 18 сен 2014, 12:43
А мне что-то непонятно про ГИ отрубей. :думаю Если это именно отруби - по идее, это должна быть просто неперивариваемая клетчатка? Откуда тогда мало-мальски существенный ГИ, тем более, в районе 50%?
Сообщение Фантик » 18 сен 2014, 18:47
KRONa писал(а):Если это именно отруби
Это не отруби, это продукт из отрубей.
Сообщение Пашка » 18 сен 2014, 21:43
Елизавета Петровна, я конечно извиняюсь, но пройдя по ссылкам Вами опубликованным, увидел некое несоответствие. Как овсяное печенье, в котором сахара, муки и прочих ингредиентов, может соответствовать ГИ овсяных отрубей? Дело в том, что существенной разницы между овсяными, ржаными и другими отходами мукомольной промышленности практически нет. Единственный момент - это "загрязнение" отрубей мукой. Но это настолько не существенно, что учитывать такие параметры просто нет смысла. И рекомендованное кол - во данного продукта к употреблению - не более 30 граммов сутки. Вывод: вопрос риторический. :пардон:
Пашка
Сообщение Геныч » 26 ноя 2014, 00:29
Подскажите пожалуйста состав вяленого инжира. На сайтах рознится от 14 до 56 грамм угл./100гр
Геныч
Сообщение Irena03 » 26 ноя 2014, 09:05
На упакованном фирмы Fine Life 3.6/2.8/57.5.
За это сообщение автора Irena03 поблагодарил:
Елизавета Петровна (26 ноя 2014, 09:07)
Irena03
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 ноя 2014, 09:27
Геныч,
12-14 ГУ в свежем инжире.
У меня в вяленом 57,9 было. (Какая фирма не скажу, упаковки не осталось.Записывала
для себя.)
Или вот
http://dietadiary.com/how-many-calories ... 1%8B%D0%B9
Елизавета Петровна (26 ноя 2014, 09:27)
Сообщение Геныч » 26 ноя 2014, 18:55
спасибо
Геныч
Сообщение Karinushka » 18 дек 2014, 11:27
Возможно повторюсь (не забейте камнями после этого :oops: ). Подскажите пожалуйста, как все же правильно посчитать сваренный бульон. В частности, индюшиный. Сначала брала БЖУ из интернета. Но там указываются такие цифры, что после варки в бульоне больше белка, чем в самом кусочке индюшки в два-три раза. Такое возможно? И вообще зависит БЖУ бульона от самого брошенного предварительно этого самого кусочка. Правильно я понимаю? Так как все-таки рассчитывать?
Учусь жить по-новому!
Karinushka
Сообщение Scuma » 18 дек 2014, 14:54
Вопрос , на самом деле, интересен и для меня, потому что где-то я читала, что бульон вообще не стоит учитывать, т.е. 0 ХЕ :shock:
Scuma
