Многоразовое использование резервуаров
Re: Многоразовое использование резервуаров
Сообщение AS-Guard » 22 май 2012, 15:41
Вижу с маслом так ничего и не решилось?
За два года 5 резервуаров, даже не знал, что их надо часто менять. :oops:
AS-Guard
Сообщение Yaomama » 18 июн 2016, 09:44
Ну, пожалуйста объясните мне знающие люди. Измучилась вопросом...а здесь ответ я так и не нашла.
Каждый раз меняя систему я должна поставить новый резервуар, а старый выбросить.
Так делают не все..многие резервуар перезаправляют. А, я вот не могу понять....если в резервуаре осталось еще полно инсулина...к нему нельзя просто присоединить новую систему и все?
Сделать так не рискую...потому что нигде не нашла подобного опыта. Все почему-то перезаправляют. Почему? Неужели за 3-4 дня весь инсулин заканчивается или он становится не пригодным? Или ?
Прошу прощения за может глупый вопрос... :)
Помпа Медтроник 715.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 18 июн 2016, 09:46
Можно.
Yaomama (18 июн 2016, 09:48)
Сообщение Nikole » 18 июн 2016, 10:26
Yaomama, когда мы поставили помпу - врач велела заправлять картридж (резервуар) инсулином строго на шесть дней - специально высчитывали кол-во , чтобы через три дня сменить канюлю, а еще через три уже менять полностью инфузионку вместе с картриджем :) Промучившись так пару месяцев (тоже боязно было), стала заправлять полный картридж, и расходку менять по мере необходимости, прикручивая инфузионную трубочку к старому картриджу. Вот только сам картридж не доливаю и по второму разу не использую.
За это сообщение автора Nikole поблагодарил:
Yaomama (18 июн 2016, 11:54)
Nikole
Сообщение Yaomama » 18 июн 2016, 11:54
Nikole писал(а):Yaomama, когда мы поставили помпу - врач велела заправлять картридж (резервуар) инсулином строго на шесть дней - специально высчитывали кол-во , чтобы через три дня сменить канюлю, а еще через три уже менять полностью инфузионку вместе с картриджем
Нас в больнице даже учили каждые три дня менять резервуар и, следовательно, инсулин. А для того чтобы не выбрасывать много инса заправлять сразу столько сколько требуется на эти дни с небольшим запасом на промывку и непредвиденные подколки. :пардон:
Но, консультант по использованию помпы не имеет права сказать иначе :)
Nikole писал(а):стала заправлять полный картридж
Вот и я так давно хочу сделать :) Но, думаю, сначала надо все же почитать можно ли....
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Nikole » 18 июн 2016, 15:10
Yaomama писал(а): Но, думаю, сначала надо все же почитать можно ли...
Да в том и дело, что наш консультант, наоборот, не совсем понимает, зачем резервуар заполнять не полностью, но раз врач сказал - то да :) А я подняла такой вопрос потому, что приходится гонять вхолостую поршень помпы до неполного уровня картриджа (не знаю, как в Медтронике, а на Акку Чек это вручную и еще на глаз))).
Кстати, наша энд оказалась совсем не против полного картриджа, спустя полгода :)
Nikole
Сообщение Yaomama » 18 июн 2016, 16:02
Nikole, Ну, оно видимо теоретически все можно, но ведь тогда покупаться картриджей будет меньше :D
Sapiens sat...
За это сообщение автора Yaomama поблагодарил:
Nikole (18 июн 2016, 18:12)
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 19 июн 2016, 15:09
Yaomama писал(а):Вот и я так давно хочу сделать Но, думаю, сначала надо все же почитать можно ли....
Почему нельзя? Всегда так делаем.
Мама Егора (21 июн 2016, 19:10)
Сообщение Yaomama » 19 июн 2016, 15:51
Сосенская Мария писал(а):Почему нельзя?
Я человек острожный, вот и интересуюсь. :)
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 19 июн 2016, 16:20
Ну Вы сами подумайте, какие тут могут быть подводные камни: либо инсулин испортится, либо испортится резервуар.
Инсулин явно не испортится в течение 30 дней, какая разница, находится он ручке или в помпе.
Резервуару тоже вроде как ничего быть не должно. Есть вот такое мнение: http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 54#p581954, так что, решайте сами.
Сообщение Yaomama » 19 июн 2016, 16:33
Сосенская Мария писал(а):Есть вот такое мнение: http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 54#p581954, так что, решайте сами.
Вот это мнение и навело на мысли. Но, если резервуар не перезаправлять может все же не так и страшно...Мне сложно представить нормальной перезаправку каждые 3 дня. Я закачивала по 100 ед. инса...и остается очень много.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 19 июн 2016, 16:43
Все зависит от того, как долго Вы будете использовать 300 ед. И насколько быстро "выдохнется" поршень. Вряд ли он рассчитан только на 3-дневное использование.
Опять-таки, что мешает откачать лишний инсулин из старого резервуара в новый?
Сообщение Yaomama » 19 июн 2016, 17:05
Сосенская Мария писал(а):Все зависит от того, как долго Вы будете использовать 300 ед
По грубым подсчетам около месяца.
Сосенская Мария писал(а):И насколько быстро "выдохнется" поршень. Вряд ли он рассчитан только на 3-дневное использование.
Для меня пока вся эта система остается загадочной :) Я технически среднячок.
Сосенская Мария писал(а):Опять-таки, что мешает откачать лишний инсулин из старого резервуара в новый?
А об этом я пока не думала :)
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Сосенская Мария » 19 июн 2016, 17:11
Yaomama писал(а):По грубым подсчетам около месяца.
10 резервуаров то есть.
Сообщение TataK » 21 июн 2016, 12:36
Срок использования резервуара у Accu Check - 6 дней. Accu гарантирует, что в течении этого срока инсулин не испортиться в режиме обычной эксплуатации помпы (без перегрева и сильного охлаждения). Поэтому все консультанты (многие далекие от реальности, четко диктующие инструкции производителя) новичками говорят менять резервуар по истечении 6 дней.
Сама использую по 2 раза целый резервуар. Пока без ЧП.
За это сообщение автора TataK поблагодарил:
Yaomama (21 июн 2016, 14:15)
TataK
