Фотоинструкция по установке катетеров "Силуэт"
Сообщение chieffa » 15 фев 2009, 12:30
Многочисленные просьбы в личку объяснить установку этих катетеров и сложность описания процесса побудили меня сделать фотосерию с комментариями. Надеюсь, она объяснит все непонятки.
P.s. Силуэты - лучшие катетеры в мире :D
Установка проводилась с помощью установщика Sil-serter.
В силуэтах головка катетера (имею в виду ту часть, что с канюлей) поставляется отдельно от трубочки. В моем варианте трубочка в наборе есть, но я пользую старую, поэтому беру только головку.
Берете в руки сертер. Большим пальцем надавливаете на маленький круглый шарик (см. рисунок) таким образом, чтобы большой шарик приподнялся. Этим Вы подготовите сертер к установке в него катетера.
Изображение Изображение
Вставляете в образовавшееся пространство катетер, и отпускаете маленький шарик. Большой шарик "захлапывает" катетер.
Если Вы все сделали правильно, катетер "захвачен" сертером намертво.
На катетере поверх иглы находится синяя предохраняющая трубочка (или серая), её МОЖНО ТРОГАТЬ руками в процессе установки. Так что не бойтесь её задеть, когда устанавливаете в сертер. После фиксации в сертере её следует удалить.
Теперь большим пальцем нажимаете на большой шарик, и с силой тащите его к основанию сертера, до щелчка. В этом положении он должен зафиксироваться.
Приставляете сертер к желаемому месту, "рога" располагаете на коже, не сильно вдавливая их в организм.
Нажимаете спусковую кнопку.
И катетер "впивается" в тело. Быстро и элегантно.
Теперь главная заморочка - последовательность отклеивания пластырей и вынимания иглы.
Опять нажимаете маленький шарик, на этот раз, чтобы освободить катетер из сертера.
Придерживайте пальцами катетер, ведь пластыри ещё не отклеены, но игла длинная и глубокая, поэтому держится хорошо.
Отгибаете первый пластырь (противоположный от пластикового разъема), там есть типа пунктира линия разрыва пластырей, поэтому сделать это легко.
Отдираете бумажку, пальцами разравниваете пластырь.
Главная фишка - вытаскивание иголки. Для того, чтобы её вытащить, надо сжать с двух сторон серые "уши" иголки.
Изображение Изображение Изображение
Теперь можно отодрать бумажку с задней части пластыря (обычно она при этом рвется напополам, нестрашно).
И прилепить вторую часть пластыря к организму.
Ваш силуэт установлен!
Следующий этап - подключение помпы:
И наслаждение результатом =]
P.s. не забудьте фиксированный прайм! (У меня на 17 мм 0.8 ед.)
Примечание модератора, для увеличения фотографии, кликните по ней
Жизнь - в удовольствие!.. :да
За это сообщение автора chieffa поблагодарили: 9
Connie (25 июл 2010, 17:18) • ElenaP86 (12 сен 2018, 07:09) • IvanovaEvgeniya (22 окт 2017, 21:47) • K.L.N. (25 июл 2010, 20:04) • lenchikov (28 окт 2013, 21:36) • sfomenco (29 мар 2012, 07:50) • trimama (03 авг 2014, 21:12) • Папа Светы (29 июл 2013, 22:50) • Маринка-картинка (18 июл 2013, 09:11)
chieffa
Сообщение chamomilla-sonya » 21 апр 2009, 00:05
В такой плоский животик и 17 мм?! :shock: :shock: :shock:
Я понимаю, уменя закрома родины, можно и 20 и 30 мм воткнуть... :)
За это сообщение автора chamomilla-sonya поблагодарили: 2
sfomenco (29 мар 2012, 07:50) • sveta_j (18 ноя 2017, 00:23)
chamomilla-sonya
Сообщение chieffa » 21 апр 2009, 10:00
Так это же втыкается параллельно коже! Гораздо короче, чем квики, которые аж на 6 мм вглубь втыкаются, у меня там элементарно помпа пишет, что "инсулин не проходит". Поэтому и подходят только эти катетеры! =)
За это сообщение автора chieffa поблагодарил:
chieffa
Сообщение K.L.N. » 18 июн 2009, 14:40
КАТЯ,большое спасибо за подробное и очень хорошее описание установки "силуэтов",фотографии очень наглядно это показывают! С помощью описания вчера установила первый "силуэт",по моему,удачно.Ощущения хорошие-совсем не больно.Ещё раз спасибо за заботу о "соплеменниках" :цветок :цветок :цветок
Желающего идти судьба ведет.Нежелающего-тащит(Омар Хайям) Живу с диабетом с 1966г.
За это сообщение автора K.L.N. поблагодарил:
K.L.N.
Сообщение chieffa » 18 июн 2009, 19:44
Ой, ну здорово, что все удачно =)) Класс =))
chieffa
Сообщение K.L.N. » 19 июл 2009, 12:38
Катюша,а ты не пользуешься "силуэтами" с иглой 13 см?Я их только преобрела,опыта,пока,нет.Удачи тебе во всем!
K.L.N.
Сообщение chieffa » 19 июл 2009, 13:06
K.L.N.
Спасибо =)
Нет, не пользуюсь, пока 10 коробок обычных силуэтов есть =)
chieffa
Сообщение Вася » 19 июл 2009, 14:46
K.L.N.
Я таких даже себе не представляю.... :shock: Это что для слонов?
За это сообщение автора Вася поблагодарил:
Вася
Сообщение K.L.N. » 19 июл 2009, 20:15
Вася,ой я вместо мм. написала см.А Катя даже не заметила.Cпасибо,что поправили. :wink:
K.L.N.
Re: Фотоинструкция по установке катетеров "Силуэт"
Сообщение Andrewsha » 29 июл 2013, 14:27
chieffa писал(а):P.s. не забудьте фиксированный прайм! (У меня на 17 мм 0.8 ед.)
Недавно перевел ребенка на Силуэты с Квиков. Вопрос про фиксированную заправку. Не знал что ее можно менять. На квиках была 0,3 ед. Но еще перед первой установкой Силуэта возникли резонные вопросы:
1. А как же величина фиксированной заправки? Игла то уже на 6 мм, а 13 мм? В инструкции к катетерам не нашел информации о величине фиксированной заправки.
2. И еще на Квиках при заправке ждем до тех пор, пока инсулин начнет капать с иглы. А на Силуэтах иглу то втыкаем отдельно пустую! Странно мне это. Даже при обычных уколах надо выпустить воздух из иглы.
Andrewsha
Сообщение Наталья мама Паши » 29 июл 2013, 17:10
Andrewsha писал(а):В инструкции к катетерам не нашел информации о величине фиксированной заправки.
посмотрите хорошо, должна быть кроме инструкции в коробке еще и отдельная "бумажка", на к-й написано 0.7 - это и есть величина фиксированной заправки для Силуэтов 13 мм. Обычно величина фиксированной заправки (по инструкции) равна 1/2 длины иглы.
Andrewsha писал(а):на Силуэтах иглу то втыкаем отдельно пустую!
:не шали
Какая разница какие расходники - соединяются все только после того, как
Andrewsha писал(а): инсулин начнет капать с иглы
Наталья мама Паши
Сообщение Andrewsha » 29 июл 2013, 18:15
Наталья мама Паши писал(а):посмотрите хорошо, должна быть кроме инструкции в коробке еще и отдельная "бумажка", на к-й написано 0.7 - это и есть величина фиксированной заправки для Силуэтов 13 мм. Обычно величина фиксированной заправки (по инструкции) равна 1/2 длины иглы.
В том то и дело, что не видел никакой отдельной бумажки, только во вного раз сложенная инструкция. Я еще проблемой фиксированной зарпаки озадачился перед первой установкой, всю инструкцию перерыл, в интернете искал, но ничего не нашел. Спасибо за информацию, пойду искать как на помпе можно изменить величину фиксированной заправки.
Наталья мама Паши писал(а): Andrewsha писал(а): на Силуэтах иглу то втыкаем отдельно пустую!
:не шали
Наталья, ну как же, в Силуэтах катетер ставится еще не подсоединенный и не прокапанный.
Andrewsha
Сообщение Andrewsha » 29 июл 2013, 18:40
Не поленился открыть новую коробку Силуэтов. Маленькой бумажки не нашел. Но нашел на большой во много раз сложенной бумажке про 0,7. И ведь так крупно написали эти самые 0,7, что не сразу заметишь, лучше бы прямо в тексте написали обычным шрифтом.
На помпе искал в настройках величину фиксированной заправки, оказалось все прозаичнее - выставляется руками после выбора меню "Фиксированная заправка". Я то думал там эти 0,3 фиксированные!!! Ни разу не пробовал изменить.
Спасибо! Одним вопросом меньше.
Но загадка втыкания пустой иглы остаётся...
Andrewsha
Сообщение Наталья мама Паши » 29 июл 2013, 18:45
Andrewsha писал(а):в Силуэтах катетер ставится еще не подсоединенный и не прокапанный.
Вы заправили резервуар, затем подсоединили трубку к резервуару, нажали на помпе ACT пока не закапает инсулин из трубки, потом установили силуэт и все это дело соединили.
Andrewsha писал(а):пойду искать как на помпе можно изменить величину фиксированной заправки
В основном меню помпы заходите в раздел Заправка - Фиксированная заправка, и там набираете 0.7 ед.
Так Вы же ее этими 0.7 и заполняете
Наталья мама Паши
Сообщение Andrewsha » 29 июл 2013, 18:58
Наталья, спасибо, с фиксированной заправкой разобрался. Но на квиках игла втыкается после того как из нее закапает инсулин. Потом мы делали фиксированную заправку 0,3. ... Пока все это писал - до меня кое-что дошло!
На квиках хоть и капает инсулин перед установкой, но он капает с иглы, которая потом вынимается и надо заправить именно канюлю. Дело не в игле, а в канюле.
Еще раз спасибо, разобрался со всеми вопросами.
Andrewsha
