Пузыри в трубке инфузионной системы после прыжков
Сообщение ulmus » 08 дек 2020, 14:43
Здравствуйте, форумчане
мы новички в помповой терапии. Все еще читаю темы, но не смогла найти что-то подобное нашей проблеме.
Ситуация такая: недавно ребенку в энц поставили помпу. Медтроник 722. Так получилось, что мы легли на установку помпы между соревнованиями, те нашей задачей было кроме установки и подбора еще и по максимому не потерять физ форму, для чего с собой была взята скакалка, ну и ракетки с мячиком (настольный тенис). Я еще подумала, вот и будет физ активность, как раз подберем фон с ее учетом.
К нашему сожалению, каждый раз, когда мы начинали прыгать на скакалке, в трубке инфузионной системы начинали появляться вот такие пузыри. Это не просто маленькие, кругленькие, а продолговатой формы, длиной от 1 см до 5см. Иногда один, но чаще несколько. При чем, если сын не прыгает, то пузырей нет.
Не могли бы вы сказать, это вообще нормальное явление для помпы или это исключительно наш случай?
В энц никто толком ничего сказать не смог. Один врач сказал, что это не особо типичное явление и возможно проблема с самой помпой - где-то подпускает воздух. Сказал наблюдать и звонить на гор линию. Вот, хотелось бы поспрашивать на форуме, вдруг уже кто-то сталкивался с подобным и если да, как решали данную проблему.
зы: иногда подобный "воздушный пропуск" в трубке появляется, если я откладываю помпу (приостанавливаю), когда снимаю, но тогда он один.
ulmus
Re: Пузыри в трубке инфузионной системы после прыжков
Сообщение Сосенская Мария » 08 дек 2020, 16:51
Здравствуйте, Юлия!
ulmus писал(а):К нашему сожалению, каждый раз, когда мы начинали прыгать на скакалке, в трубке инфузионной системы начинали появляться вот такие пузыри
Это не из-за активности, они попали в резервуар при его заполнении, и, под давлением поршня поступают в катетер.
В этом разделе очень много советов, как избавиться от пузырей, почитайте.
Наверняка Вы при заполнении резервуара используете синий переходник. Не делайте так. Заполняйте резервуар, используя по прямому назначению флекспен, через иглу, которой делаете уколы. Это самый первое, что можно порекомендовать.
Если этот способ не будет работать, то почитайте по "дегазацию".
ulmus писал(а):иногда подобный "воздушный пропуск" в трубке появляется, если я откладываю помпу (приостанавливаю), когда снимаю, но тогда он один.
А где именно он появляется? Тоже от резервуара идет? Это же невозможно.
А с конца катетера воздух попасть в него никак не может.
ulmus (08 дек 2020, 17:14)
Сообщение ulmus » 08 дек 2020, 17:22
Сосенская Мария,
Мария, здравствуйте
да, от резервуара, но возможно это просто совпадение, возможно он там был уже, я не просматривала, когда снимала. У нас не очень большой опыт ношения помпы пока, снимала лишь раз на физ активность, но оказалось не очень удобно. Потом, когда ставила обратно, заметила вот такой же длинющий пузырь. Пришлось выгонять.
Смущает не факт наличия пузырей, а то, что они появляются лишь тогда, когда ребенок начинает активно двигаться. Мы помпу-то ставили главным образом по причине упрощения компенсации на физ активность, а здесь такая засада.....
уже читала про заполнение и дегазацию, но еще не применяла на практике. Обязательно попробую. Спасибо огромное
ulmus
Сообщение Сосенская Мария » 08 дек 2020, 17:37
ulmus писал(а):да, от резервуара
Тогда это никак с отключением помпы не связано, Вы правы,
ulmus писал(а): это просто совпадение
ulmus писал(а):Смущает не факт наличия пузырей, а то, что они появляются лишь тогда, когда ребенок начинает активно двигаться.
Все правильно. Если у Вас есть пузыри в резервуаре, при движении они поднимутся наверх, к катетеру, там соберутся, и, под давлением поршня, попадут в него. Исключайте попадание пузырей в резервуар в принципе, и все будет хорошо даже при прыжках на скакалке. :)
ulmus писал(а):Мы помпу-то ставили главным образом по причине упрощения компенсации на физ активность
А зачем вам помпа во время тренировки? Почему не снимаете? Если за базальный переживаете, довводите простым перед тренировкой, если размер базальной дозы позволяет, и помпа не нужна будет. Или после тренировки восполняйте пропущенный фон либо временным базалом (если нужно ввести менее шага болюса), либо тем же простым болюсом.
ulmus (08 дек 2020, 21:28)
Сообщение ulmus » 08 дек 2020, 21:40
если снимать дома, то пропуск получается более трех часов. В машине сейчас очень неудобно, канюля на ягодице. И по тренировке не понятно, будет ли влиять отсутствие фона на ск. Единственный раз, когда мы помпу снимали, ск в течении часа держался ровно, на втором стал расти. А после тренировки Артем всегда есть просит и на растущий ск его очень неудобно кормить. Я думаю, мы приспособимся после. Просто изначально хочется исключить все факторы, на которые я сейчас не могу оказать влияние, а именно поломки или неправильные действия в техническом плане, такие вот, как например заправка инсулина в резервуар. :oops:
ulmus
Сообщение Сосенская Мария » 08 дек 2020, 21:52
А раздевалки в секции нет?
ulmus писал(а):Единственный раз, когда мы помпу снимали, ск в течении часа держался ровно, на втором стал расти.
Значит вперед вводить базал, который не поступит за время тренировки.
ulmus писал(а):Я думаю, мы приспособимся после
Конечно.
Сообщение ulmus » 09 дек 2020, 00:05
сейчас же родителей никуда не пускают. ребенок сам заходит, раздевается и тд, я остаюсь ждать у здания.
ulmus
Сообщение Сосенская Мария » 09 дек 2020, 11:14
Сколько лет Артему? 10.5? Неужели он не сможет самостоятельно все проделать? Уверена, что сможет.
Кроме того, у Вас есть очень хорошая отмазка для пропуска в здание: ребенок с ОВЗ.
ulmus (09 дек 2020, 12:32)
