Пузырьки воздуха в резервуаре
Сообщение pers » 18 окт 2012, 09:46
Здравствуйте! Помпа Medtronic Paradigm Veo. Стоит у меня уже 2 месяца. Постоянно в резервуаре появляются пузырьки. Пробовала и медленно инсулин из картриджа набирать, и выдавливать из картриджа, а не поршнем набирать. И инсулин греть при комнатной температуре сутки. Но всё равно после установки нового резервуара, на следующий день или к вечеру возникают пузырьки. Что делать не знаю. Подскажите, пожалуйста!
pers
Re: Пузырьки воздуха в резервуаре
Сообщение семицветик » 18 окт 2012, 23:07
Я тоже часто вижу образование пузурьков в резервуаре, когда меняю его на новый.Но эти пузырьки обычно не мешают, так на стенках и сидят.Сказала бы, что редко их не вижу ( меняем на 3 сут). Конечно надо обращать внимние на их наличие в катетере и удалять.
За это сообщение автора семицветик поблагодарил:
pers (19 окт 2012, 08:50)
семицветик
Сообщение МамаНасти » 19 окт 2012, 00:02
pers писал(а):Постоянно в резервуаре появляются пузырьки.
pers писал(а):на следующий день или к вечеру
Так они в резервуаре или в катетере? Сразу после набора инсулина в резервуар пузырьки в нем есть?
pers писал(а):Пробовала и медленно инсулин из картриджа набирать
Это правильно.
pers писал(а):и выдавливать из картриджа, а не поршнем набирать.
Никаких поршней! Надеваете иглу (лучше обычную, инъекционную, а не родную резервуарную) на шприц-ручку (или картридж, если он отдельный) и вводите инсулин в резервуар (соответственно, просто накручивая дозы на ручке или карандашиком давя на картридж). Потом снимаете картридж, воздух выпускаете из резервуара через иглу, как в обычном шприце.
pers писал(а):инсулин греть при комнатной температуре сутки
Абсолютно ни к чему. Я просто согреваю в кулаке минутку-другую.
Наталья, очень приятно
За это сообщение автора МамаНасти поблагодарил:
МамаНасти
Сообщение landwalrus » 19 окт 2012, 00:22
У нас тоже пузыри образуются, но немного. И грею заранее инсулин до комнатной температуры, и из шприц-ручки заполняю картридж. В первый день ни одного пузыря нет, на второй - по стенкам мелкие пузырики. А на третий день уже один большой на поршне (чаще) или верхней части резервуара (реже).
Но мы помпу носим горизонтально, и еще ни один пузырь не проник в катетер. Да и по законам физики пузырь всплывает в растворе, так что пока катетер не окажется наверху, ничего грозить не должно. Расходниками мы пользуемся родными.
А вот если слегка ослабить люерное соединение, то в нем сразу образуется куча мелких пузырьков. Так что это соединение лучше поплотней затягивать, ИМХО.
За это сообщение автора landwalrus поблагодарили: 2
OlgaT (15 ноя 2012, 14:23) • pers (19 окт 2012, 08:50)
landwalrus
Сообщение pers » 19 окт 2012, 09:11
Сразу после набора инсулина в картридж пузырьков нет. Они появляются в резервуаре когда я его уже в помпу ставлю. А потом соответственно выдавливаются в трубочку, так как помпа у меня и горизонтально носится и вертикально. Когда замечаю, конечно их из трубочки просто болюсом убираю.
Пользуюсь я тоже только родными расходниками.
Из комментариев поняла, что образование пузырьков это, можно сказать, норма. Спасибо всем за помощь.
pers
Сообщение МамаНасти » 19 окт 2012, 12:04
pers писал(а):Из комментариев поняла, что образование пузырьков это, можно сказать, норма.
Честно сказать, считанные разы сталкивалась :не знаю По идее, разве что, действительно,
landwalrus писал(а):если слегка ослабить люерное соединение, то в нем сразу образуется куча мелких пузырьков.
Но мне непонятно, как его можно плохо затянуть, ведь катетер с резервуаром соединяется до щелчка, то есть, намертво. Или это только у квиков? У вас что за инфузионные наборы? Родные, говорите, - квики, значит?
МамаНасти
Сообщение Сосенская Мария » 19 окт 2012, 12:14
pers писал(а):Сразу после набора инсулина в картридж пузырьков нет. Они появляются в резервуаре когда я его уже в помпу ставлю. А
Обратите внимание на аккуратное извлечение поршня из резервуара. У меня в свое время пузыри появлялись именно в этот момент.
А так, согласна с МамаНасти, на 722 помпе, действительно
МамаНасти писал(а):считанные разы сталкивалась
pers (20 окт 2012, 18:44)
Сообщение МамаНасти » 19 окт 2012, 12:19
Сосенская Мария писал(а):Обратите внимание на аккуратное извлечение поршня из резервуара. У меня в свое время пузыри появлялись именно в этот момент.
А я его вообще сразу откручиваю, ещё до набора инсулина. А когда выпускаю воздух, просто мизинцем или чем-то там жму на поршень. А то пока выкручиваешь, моет и вправду воздух втянуться. :)
МамаНасти
Сообщение Сосенская Мария » 19 окт 2012, 12:23
Так в любом случае надо аккуратно его выкручивать. :wink:
Сообщение Connie » 19 окт 2012, 12:41
какой еще луэр на 722 помпе? там другое совсем соединение.
семицветик (19 окт 2012, 19:08)
Сообщение Сосенская Мария » 19 окт 2012, 12:42
Connie, landwalrus про свою Комбо пишет. :)
Сообщение landwalrus » 19 окт 2012, 12:59
МамаНасти писал(а):Но мне непонятно, как его можно плохо затянуть, ведь катетер с резервуаром соединяется до щелчка, то есть, намертво.
Прошу прощения, если попал не в ту цель. Читал, что вроде на новых помпах медтроник используется тоже люер. Я сужу по Комбе. Там при ослаблении этого люера внутрь сразу засасывается несметное количество мелких пузырьков. Каждый раз вижу, когда откручиваю катетер при замене.
landwalrus
Сообщение Сосенская Мария » 19 окт 2012, 13:06
landwalrus писал(а): Читал, что вроде на новых помпах медтроник используется тоже люер.
:shock: Нет, это на ММТ 508 только было, а она уже давно не производится.
Сообщение Connie » 19 окт 2012, 13:43
МамаНасти писал(а):Никаких поршней! Надеваете иглу (лучше обычную, инъекционную, а не родную резервуарную) на шприц-ручку (или картридж, если он отдельный) и вводите инсулин в резервуар (соответственно, просто накручивая дозы на ручке или карандашиком давя на картридж). Потом снимаете картридж, воздух выпускаете из резервуара через иглу, как в обычном шприце.
всегда набираю поршнем так, как предусмотрено в инструкции, . Нету пузырей :не знаю
Сообщение pers » 19 окт 2012, 18:31
Спасибо всем за советы. Буду пробовать.
Что получится, напишу позже.
pers
