Вопросы по Омниподу
Re: Вопросы по Омниподу
Сообщение vbnzq » 07 май 2018, 13:12
Всем привет!
Сыну 1.6, хотим на этой неделе ставить Омнипод, так как каждый укол инсулина сейчас - это целая проблема и большой стресс. Вопрос такой, каким способ отключить базал не на 2 часа, а например на ночь? Читал где-то тут на форуме, что такой способ есть.
vbnzq
Сообщение abc » 07 май 2018, 14:41
Если вы отключите на ночь, у вас будут другие проблемы, ацетон ....
Удачи,
Александр
abc
Сообщение Александр Житников » 10 май 2018, 18:48
vbnzq писал(а):каким способ отключить базал не на 2 часа, а например на ночь?
Вот краткие инструкции
http://omni-pod.ru/full-rus-omnipod-manual.pdf
http://omni-pod.ru/short-rus-omnipod-manual.pdf
За это сообщение автора Александр Житников поблагодарил:
vbnzq (11 май 2018, 07:57)
Александр Житников
Сообщение abc » 11 май 2018, 14:08
Я положил на сайт 2 инструкции, есть еще одна на русском языке, полная, 200 страничная. Она "тяжелая", поэтому кому надо,пришлю по эл.почте.
Пишите запрос на почту zakaz@omni-pod.ru
Удачи,
Александр
abc
Сообщение vbnzq » 26 май 2018, 05:22
Итак, Omni мы поставили. Уколов нет - это конечно для ребёнка ооооочень здорово, главное теперь, чтобы работало надежно!
Вопрос к знающим людям. Поставил программу базала минимальную - по 0,05 в час. И этого оказалось много на некоторых участках. Как выйти из положения? Либо на этих участках постоянно выключать через temp basal, либо попробовать temps basal -50% делать? Если делаешь -50% от 0,05, то сколько Omni подаёт? И вообще -50% это все-таки вычитание или деление?
Всем заранее спасибо!
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 26 май 2018, 13:00
vbnzq писал(а): либо попробовать temps basal -50% делать?
При минимальном шаге помпы 0.05 помпа эта функция не работает.
-50% - это половина от обычной дозы. Допустим, если стоит 0.1 ед/час, то при включении временного базала -50% будет вводиться половина от него, то есть 0.05.
Вообще, любой процентный базал нужно пересчитывать в реальные цифры. Потому что Вы ограничены минимальным шагом 0.05, меньше помпа ввести не сможет.
Пример: при дозе 0.1 ед/час, даже если Вы поставите 75 %, будет вводиться полная доза, так как 0.075 помпа ввести не сможет.
vbnzq писал(а):Как выйти из положения?
Все отключают вручную.
vbnzq (28 май 2018, 12:11)
Сообщение vbnzq » 27 май 2018, 08:49
Подскажите ещё пожалуйста один вопрос.
На ручке мы всегда кололи короткий инсулин в живот, а омни (второй под пока ещё) ставим на ягодицу. На ручке инсулин начинал работать минут через 15 и работал 3 часа, а теперь такое ощущение, что начинает работать через 30 минут и длительность до 4 часов. У всех так?
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 27 май 2018, 14:10
Из ягодицы ультра на пике ровно через 2 часа.
Время работы ультры по инструкции от 3 до 5 часов, вне зависимости от места введения, и надо смотреть предметно, сколько она работает у Вашего ребенка.
Честно говоря, у полуторагодовалого ребенка больше вероятность того, что ультра работает 5 часов, а не 3.
Сообщение vbnzq » 28 май 2018, 10:54
Если я вижу, что, например, в 11 утра у меня "лишний" базал, то чтобы скорректировать его, надо менять базал на каком участке? за 2 часа до? т.е. в 9 утра?
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 28 май 2018, 11:34
Если Вы видите снижение СК на фоне с 11 до 12, то снижать нужно базальную дозу в 9.
Если канюля на ягодице или на бедре.
Сообщение vbnzq » 28 май 2018, 12:16
А не подскажете сразу для руки и живота?
А то есть мысли сегодня на живот новый под поставить.
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 28 май 2018, 12:21
Живот - 1 час 15 минут, рука - 1.5 часа.
Если меняете место инфузии, большая вероятность, что придется заново подбирать базальные дозы. Тогда надо делать два базальных профиля: "для живота" и "для ягодицы", и, при изменении места инфузии, переключать настройки.
Почитайте Памятку для Детского раздела, там многие вопросы по компенсации на помпе (безотносительно, какой) и на ультракоротком инсулине рассмотрены. Также в Детском разделе много компенсационных тем на помпе, в которых Вы можете почерпнуть много информации о тактике компенсации на помпе.
По большому счету, начиная с 27.05, Ваши сообщения непосредственно к помпе Омнипод отношения не имеют. :пардон:
vbnzq (28 май 2018, 12:54)
Сообщение vbnzq » 01 июн 2018, 13:03
Появилось несколько вопросов.
1. Допустим я через temp basal выключил базал на 7 часов, а потом через 7 вижу, что СК все равно низкий и надо продлить еще на пару часов. Но для этого надо сначала выключить temp basal, а потом опять его включить. За это время успевает пройти базальная доза или нет?
2. Как дозируется базал? Допустим скорость с 10 до 11 - 0.1U/h. Omni дозирует именно микродозами в течении всего часа или все-таки в начале часа 0.1 сразу?
3. После длительного отключения на ночь, на 9 часов. Может ли закристализироваться инсулин и перестать подаваться?
Заранее спасибо!
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 01 июн 2018, 14:49
Базал подается с началом часа. Вы можете отследить, когда именно, просматривая меню "Общее количество инсулина" (или как оно назыается на Омниподе?).
Любая помпа вводит базальную дозу , исходя из минимального шага, через равные промежутки времени. В Вашем случае это 0.05 ед, соответственно доза 0.1 введется два раза, через 30 минут, по 0.05, в течение 60 минут.
По поводу кристаллизации читайте здесь: https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... 15&t=13762
LENA_TASHA (04 июн 2018, 18:04) • vbnzq (01 июн 2018, 15:01)
Сообщение Александр Житников » 06 июн 2018, 16:50
vbnzq писал(а):temp basal выключил базал на 7 часов, а потом через 7 вижу, что СК все равно низкий и надо продлить еще на пару часов. Но для этого надо сначала выключить temp basal, а потом опять его включить.
Если Вы изменили или полностью отключили базал через кнопку temp basal на какое то время, то в течение этого времени ничего сделать с базалом невозможно. Полностью отключить (не изменить) базал можно ещё отключить через suspend на определенное время, здесь его можно опять включить кнопкой resume раньше введённого времени. Потом опять отключить на нужное Вам время
Александр Житников
