Мизетермак писал(а):1. Как только я выпишусь необходимо первым делом настроить фон ночной, а потом дневной. При этом у меня на это может уйти не одна неделя как я понимаю?
Мизетермак писал(а):2. Если длинный инсулин мне колят один раз вечером, будет ли это иметь значение при настройке дневного фона? Или я действую по инструкции (проверка на завтрак/обед/ужин)? Конечно при условии нормализации ночного фона. И что делать если ночной фон подобран , а на день его не хватает? Не нашла на это ответ.
Мизетермак писал(а):3. Так как фон может настраиваться несколько дней (читала в детских темах, что та же Тресиба накапливается и надо 3-4 дня), получается я пока не могу высчитать свой К1 для еды. Каким образом мне рассчитать КД на еду?, ведь есть надо.
Мизетермак писал(а):4. Если я правильно понимаю, то ЦЕИ необходима, чтобы рассчитать ДПС, опять же как мне ее рассчитать если я ещё не знаю К1? а его можно узнать только после настройки фонов, что не быстро.
Мизетермак писал(а):5. В Азбуке написано , что "...количество глюкозы, определяющее подъем СК только от одной съеденной ХЕ, через час будет равно: Гхе=ХЕ-8,4." Просто хотелось спросить именно этой формулой пользуются форумчане никак не не корректируя?
Мизетермак писал(а):6. Как я поняла из памятки детского раздела, при приготовлении сложного продукта я все взвешиваю так сказать в сыром/сухом виде, а уже после приготовления блюда перевзвесив его выясняю ГУ в ХЕ блюда? А на всех упаковках производитель указывает БЖУ только сухого продукта, не готового?
Мизетермак писал(а):7. Не могли бы Вы дать ссылку на таблицы с ГИ продуктов, где-то видела.
Мизетермак писал(а):8 Как бороться с Утренней зарёй и учитывать ее по утрам?
Как правило, используют фактическую отработку подкормки, а не формулу. И не через час, а через 15-20 минут. Используется глюкоза.
Сосенская Мария писал(а):При разовом суточном уколе базального инсулина потребность определяется по ночи. А день делается пищевым, если днем мало фона, или едой, если фона много.
Мизетермак писал(а):Я имела ввиду, если у меня СК высокий, а не низкий. Ведь ЦЕИ для этого нужен?
Мизетермак писал(а):количество глюкозы, определяющее подъем СК только от одной съеденной ХЕ, через час будет равно: Гхе=ХЕ-8,4
Мизетермак писал(а):•Вы пользуетесь таблицей с ГИ, где -/+ довольно большие?
Мизетермак писал(а):•Я вот не поняла, а м.б. и не нашла разницу ДПС и ДТС - доза на торможение и как ДТС работает и почему надо её? Вроде в Азбуке ее нет. И как ДПС может отработать как ДТС?
Мизетермак писал(а):То есть фон днём я не делаю?
Мизетермак писал(а): на ночь Тресиба первые дни 10, потом 12, пара дней 14.
Мизетермак писал(а):• " бить по хвостам" - правильно ли я понимаю, перед едой проверяю СК и если он высокий, то делаю ДПС с учётом того К какой есть ?
Мизетермак писал(а):Вот и вопрос как мне рассчитать ДПС, если не могу ещё точно рассчитать цеи т.к. нет К1 точного.
Мизетермак писал(а): Мария, я извиняюсь, но это написано в Азбуке в разделе ЦЕИ, поэтому и вопрос. ЦХЕ - это ценность ХЕ? ПОка не поняла к чему она.
Мизетермак писал(а):• не пользуетесь таблицами из-за опыта уже?)
Мизетермак писал(а):Вот у меня вопрос по ДПС и ДТС и возник, как так если инсулин "не имеет мозгов" и призван понижать сахар, в итоге тормозит рост сахара, при этом не обваливая его?
Мизетермак писал(а):Или это просто неприложная истина и с зарёй работает только так?
Мизетермак писал(а):таким образом, получается, что если по инсулинам мы ещё знаем время пика и отработки, то в отношении каждой еды (время всасывания) исключительно методом тыка, подбора и т.п. так как организм индивидуальен. Правильно я понимаю? И лучше вести какие-то записи отмечая как ведёт себя та или иная еда при вводе инсулина? Это проверяется на пике инсулина?
Мизетермак писал(а):• аналогично на низких СК, пробным путем я для себя выясняю сколько ммоль поднимет карамелька, мед, варенье и т п.?
Мизетермак писал(а):• в отношении пива...мне, кажется больше 100 в принципе не м.б. ГИ ни у одного продукта.
Мизетермак писал(а):• надеюсь, я потом пойму или мне объяснят почему не каждая доза понижает СК))
Мизетермак писал(а):Мне врач сказала есть 3 раза в день и три перекуса. При этом она говорит, что перекусы м.б. на 1-2 ХЕ, это не в том случае если СК высокий или низкий. На форуме вижу, что перекусы как раз безуглеводные д.б., т.е. без ХЕ (хотя м.б. это случаи когда БЖ не считаются). Поэтому вопрос, который меня волнует: перекусы д.б. на 1-2 ХЕ? И есть их по прошествии 1,5-2 часа после укола?
Мизетермак писал(а): Колят Новорапид утром и днём 8 ед, вечером 6
Мизетермак писал(а):завтра выписка
Мизетермак писал(а):• к вопросу точки роста СК и пика инсулина, иными словами это то, что я написала, а именно только опытным путем?
Мизетермак писал(а):• чтобы с собой носить глюкозу, это какие пакетики в аптеке покупать надо?
Мизетермак писал(а): Это значит, что необходимо правильно купировать гипу и быть готовым к пгг?
Мизетермак писал(а):То есть не переесть глюкозы?
Мизетермак писал(а):мне надо понять как выгружать дневник
Мизетермак писал(а):Надо бежать к врачу за рецептом и на сайте нашей поликлиники в перечне инсулина совсем нет тех, что дают в больнице - Аспарт, Лизпро, гларгин, деглудек, детемир, изофан, глузилин.
Мизетермак писал(а): И ещё когда я под своим ником не вижу авторов сообщений.
Мизетермак писал(а):у меня перестала работать кнопка "цитата"
Мизетермак писал(а):Николаевская больница в Петергофе
Мизетермак писал(а):есть мне пока придётся простые блюда?
Мизетермак писал(а): В больнице с меню беда
Мизетермак писал(а): был вопрос из сферы мне непонятной "а хватит ли на день того, что колят с вечера"
Продолжительность действия препарата Тресиба ФлексТач составляет более 42 ч в пределах терапевтического диапазона доз. Css препарата в плазме крови достигается через 2–3 дня после введения препарата.
Мизетермак писал(а):Ссылка пустая.
Мизетермак писал(а):Вчера у меня вечером была гипо на 4.2 СК
Мизетермак писал(а):Живёте прямо по дороге ко мне))
Мизетермак писал(а):Но тогда сразу считать и БЖ или пока только ГУ?
Мизетермак писал(а):Это плоский инсулин без пиков, как я понимаю?
