enigma писал(а):Такое у меня было уже не раз
как СК упал через 40 минут так сильно
enigma писал(а):Через 40 минут после инъекции СК упал до 2,2.
KRONa писал(а):да вот так и упал значит, неправильно подобрана доза инсулина, еда под неё, пауза. Через 40 мин в крови оказалось гораздо большее количество инсулина, чем глюкозы, которую он призван был компенсировать.
Как вы вообще определяете необходимое количество инсулина в каждом случае?
Инесса Шакиртдинова писал(а):СК упал ещё до пика.Возможно и фон сработал.
Если есть лишний фон, то возможно падение СК
ещё до пика.
Стоит проверить фон. И ночной, и дневной.
enigma писал(а):На утро К1=1,55, поэтому на 5,3 ХЕ нужно было колоть 13 единиц инсулина
enigma писал(а):Длинный инсулин колю только на ночь. Если бы был лишний фон, то СК не составил бы 9,5.
KRONa писал(а):Если К=1,55, то на 5,3 ХЕ нужно было колоть 8,2 ед инсулина, а не 13. Если остальные почти 5 ед Вы укололи как ДПС, то как это соотносится с вашей ЦЕИ? У моей дочери (уже взрослая) приличный К на еду - 1,5 - 1,6. При этом ЦЕИ 5-6, т.е. 1 ед инсулина снижает СК на 5-6 ммоль. Вы до какой величины планировали понизить исходный СК дополнительной к болюсной дозой в 4,8 ед?
Инесса Шакиртдинова писал(а):А в ысчитаете, что если есть лишний фон, то в течении ночи идёт
только снижение СК ? Так вовсе нет. СК может снижаться часов до
3-4 ночи, а потом расти. В итоге утром СК может оказаться заметно
выше, чем на отработке ужина или перед уколом фонового инсулина.
enigma,
кстати хоть раз проверяли как фоновый у вас работает ?
СК держится в одном диапазоне или всё же бывает
снижение, а затем рост СК ?
enigma писал(а):Планировал понижать до 6,0,
enigma писал(а):СК упал через 40 минут так сильно, с 9,5 до 2.2,
KRONa писал(а):так может, стоит пересмотреть дозировку (и вообще подход к компенсации, если Вам непонятны подобные явления)?
enigma писал(а):Если уколоть 17 единиц при СК 5-6, как правило, будет гипа. Если уколоть 16 единиц - СК на утро гарантировано будет больше 8.
enigma писал(а):Сразу уколол 13 единиц Хумулина
Инесса Шакиртдинова писал(а):Исходный СК был 9,5. То есть чтобы снизить СК на 3,5 ммоль
было уколото аж 5 ед инсулина
А вы знаете на сколько ммоль у вас снижается СК от 1 ед инсулина ?
Инесса Шакиртдинова писал(а):16,5 ед колоть не пробовали ? Это что касается фона.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Это на завтрак. На обед и ужин, полагаю тоже Хумулин Р
колется.
Ужин во сколько происходит ?
Хумулин Р, уколотый на ужин и часть ночи захватывает.
При неправильной дозировке может привестик гипо в
середине ночи. Возможно, немного раньше.
enigma писал(а):шприцом не хочу колоть.
enigma писал(а):Завтрак - 7:00 (К1=1,55), обед - 12:00 (К1=1,39), ужин - 17:30-18:00 (К1=1,32).
Хумулин НПХ колю в 22:30-23:00.
enigma писал(а):для понижения СК до 6,0 - 13 единиц, что я и сделал.
Колю на ночь 17 единиц при СК 6-7. На утро имею СК 7-8.
Последний ГГ - 4,8%.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Таким образом ДПС=2,0 ед.
СК снизился на 7,3 ммоль.
Таким образом 1 ед снижает почти на 5 ммоль (если не больше)
А почему Вы ЦЕИ рассчитываете, исходя из 40 минутного действия инсулина?
Скажите, пожалуйста, как СК упал через 40 минут так сильно, с 9,5 до 2.2,
Инесса Шакиртдинова писал(а):Дневник с проверкой ночных СК есть ?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Знаете на сколько ммоль у вас снижается СК от 1,0 инсулина ?
Juris писал(а):А меня вот сомнения обуяли когда при :
А это, как я понимаю - обыденность. Но при этой обыденности и при таких сахарах
Мне остается только позавидовать белой завистью, поскольку при реально нормальных сахарах и перед сном и после подъема я имею ГГ лишь в районе 6 процентов Как так ? Люди проводят ночи на стабильно повышенных сахарах и при этом умудряются иметь ГГ, которому могут позавидовать многие т.н "здоровые". Как так ? Где я прокололся ? Что я не учел в своей "диабетологии" ?
Juris писал(а):Лично я в своей "практике" встречался со случаями, когда буквально за считанные минуты СК обваливался с Hi до Lo
enigma писал(а):Такое у меня было уже не раз.
