alex_step писал(а):переросла в горб
Тресиба работает до 42 ч., но вводится раз в 24 ч. Наложите профили один на другой и этот горб исчезнет после недельного применения, а вернее весь график подтянется до уровня этого горба.
Luxxus писал(а): горбик, "увеличенный десятикратно под микроскопом"
Разве кто-то где-то обещал какую-то пропорциональность/релевантность? Можете попробовать в графическом редакторе помасштабировать изображение по горизонтали (в три раза, с ваших слов) - никакого разглаживания в результате не получитеLuxxus писал(а):Luxxus » 24 ноя 2022, 09:55
Там всё гораздо проще. Если присмотреться внимательней к этой раскадровке суточного графика, то легко заметить, что масштабирование значений времени, отложенных по горизонтальной оси, не релевантно по отношению к масштабированию значений концентрации Тресибы, отложенных по оси вертикальной. И эта нерелевантность приблизительно равна 1:3. Другими словами, график сжат во времени в гармошку в 3 раза. Если эту гармошку наоборот растянуть в три раза, чтобы "читать" график по честному, то и этот "горб" разгладится соответствующим образом, стремясь к ровной линии. Вот и весь фокус этого "ужасного" горба, обычная манипуляция
Нет. Такой результат не достижим. Я специально накладьівал 3 графика чтоб рассмотреть результат наслоения и прикинуть оптимальное время ввода ТР для попадания "горба" под "утренюю зарю"Гошина Наташа писал(а):Тресиба работает до 42 ч., но вводится раз в 24 ч. Наложите профили один на другой и этот горб исчезнет после недельного применения, а вернее весь график подтянется до уровня этого горба.
alex_step писал(а):22:02 - СК 3,3 => Кофе растворимьій 5г + Сахар 8г / К1=1,32 ЦЕИ=2,41 Цел.СК=5,8 / ТР 20ед
02:02 - СК 6,1
alex_step писал(а):02:02 - СК 6,1
06:00 - проспал с "яркими цветньіми" снами.
07:01 - СК 3,2
alex_step писал(а):06.07 СК 8,5 => ДПС 3ед (Цел.СК 5,6) + под "утреннюю зарю" 4,5ед (стандартная под "зарю" в последнее время)
09.43 - гипанул до потери сознания и конвульсий, родители отпоили сахаром
alex_step писал(а):06.03 СК 8,9 => ДПС 1,5 вместо расчетньіх 3,0ед + 4,5НР под "утреннюю зарю"
09.49 СК 3,3
alex_step писал(а): так понимаю нужно пробовать УМЕНЬШИТЬ дозу ТР (на 1ед?)?
alex_step писал(а): может попробовать ТР в 20ч вместо 22ч (в надежде что успеет "разогнаться" до начала "утренней зари" и таки перекроет ее?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Снижать дозу и одновременно переносить Тресибу на другое время не есть
хорошо.
Не упоминал єтот момент дабьі не отвлекаться, но раз уж... :Инесса Шакиртдинова писал(а):Я прекрасно понимаю, что у всех свои дозы. Но даже я со своими дозами
при СК=8,5 юольше 2ед не колю. И при подозрении на зарю 4,5 ед никогда
не колола.
alex_step писал(а):Обьічно более 2ед ДПС не пользую. Но в последние дней 10-12 в єто время суток ЦЕИ уехала в никуда и одновременно с тем снова вспльіла "заря", которой давно не бьіло
alex_step писал(а):PS Кстати, попутно вопрос: через какие промежутки оптимально промерить сутки ТР на голоде? 6 часов пойдет? Или таки 4 часа?
ну...... погода вроде как сравнительно стабильна, хотя и год, и два назад проблемьі появлялись тоже в єто время года; другие препаратьі - добавились некоторьіе кардиопрепаратьі, но кардиолог в курсе диабета - должет бьіл бьі учитьівать; изменения в еде - вроде как с окончанием праздников все стабилизировалось ... думаю-надеюсь на вину Левемира, а так будем посмотретьИнесса Шакиртдинова писал(а):А что с погодой ? Какие-то другие препараты ? Изменения в еде ? Ну или
что-нибудь ещё...
оно то понятно что лучше когда чаще, но я то спрашивал насчет оптимальней...Инесса Шакиртдинова писал(а):Интервал часа 1,5 - 2,0 лучше. Тогда меньше риск прогиповать (если фона
много).
С интевалом 4-6 часов можно получить растущий СК, но не увидеть причины
роста.
alex_step писал(а):ну...... погода вроде как сравнительно стабильна, хотя и год, и два назад проблемьі появлялись тоже в єто время года;
alex_step писал(а):но кардиолог в курсе диабета - должет бьіл бьі учитьівать;
alex_step писал(а):оно то понятно что лучше когда чаще, но я то спрашивал насчет оптимальней...
на 1,5-2 часа я не решусь при не критичной ситуации, тогда проще мониторингом озадачиться...
alex_step писал(а):09.43 - гипанул до потери сознания и конвульсий, родители отпоили сахаром
alex_step писал(а):Глюкаген - сильно "кучерявьій" по стоимости
alex_step писал(а):Значит, кратко что обрисовалось на данньій момент (даю основную информацию, опуская промежуточньіе замерьі - в них ничего странно-непонятного нет):
alex_step писал(а):Тресиба (в 22часа) - СК в 6/7утра
20ед - 3,2
18,5ед - 2,2 (скорая; 40мл глюкозьі внутривенно)
17ед - 3,6
15ед - 4,2
15ед - 11,2
alex_step писал(а):Сегодня пробую 16ед.
Упс, там (про тот день) ошибся - то СК не на утро, а самьій критичньій...Инесса Шакиртдинова писал(а):Напиши ночь со 2 на 3 со всеми имеющимися замерами.
Ок, попробую не "рулить" дозой каждьій день - тогда уж и сутки обмерять буду на 5-й день т.е. с вечера вторника (5-я инъекция по 16ед), а пока только или в случае надобности (по ощущениям), или при возбуждении интересаИнесса Шакиртдинова писал(а):И оставаь эту дозу на 4-5 дней. Дай устаканиться.
alex_step писал(а):В 22 часа замера нет
alex_step писал(а):02:40 - 2,2 скорая - глюкоза внутривенно 40мл + сахар 16г (К1-2,275 Цел.СК-6,8)
alex_step писал(а):04:14 - 5,7
alex_step писал(а):06:02 - 4,4 сахар 5г (К1-3,23 Цел.СК-5,8)
10:43 - 2,8
alex_step писал(а):10:43 - 2,8 Завтрак: 5,22ХЕ ГИ73 К1-2,045 ЦЕИ-1,55 Цел.СК-5,8 Кор.СК -1,94ед. НР 10ед
13:08 - 2,8
alex_step писал(а):13:08 - 2,8 Обед: 2,96ХЕ ГИ60 К1-1,273 ЦЕИ-2,49 Цел.СК-5,8 Кор.СК -1,2ед. НР 3ед
alex_step писал(а):Ок, попробую не "рулить" дозой каждьій день - тогда уж и сутки обмерять буду на 5-й день т.е. с вечера вторника (5-я инъекция по 16ед), а пока только или в случае надобности (по ощущениям), или при возбуждении интереса
alex_step писал(а):Есть какая информация относительно инерционности Тресибьі - за сколько дней устаканивается доза? если корректировать - сколько ожидать для устаканивания до следующего изменения в случае необходимости?
alex_step писал(а):20ед - 3,2
17ед - 3,6
15ед - 4,2
15ед - 11,2
alex_step писал(а):(Интересно как на стационаре умудряются типа подобрать дозу Тресибьі когда лимит пребьівания - 10дней..?)
alex_step писал(а):Четвертьій год пошел как я начал замечать проявление сезонного фактора во влиянии на чувствительность к инсулину...
Не 56. Глюкоза то 40%-ая(400мг/мл) => 40мл*400мг/мл => 16г внутривенно + 16г оральноИнесса Шакиртдинова писал(а):56 гр углеводов. И что в итоге ?
Так и есть, и там єто указано "Кор.СК -1,94ед" для "Цел.СК 5,8" - уменьшение дозьі на 1,94ед для увеличения СК до 5,8Инесса Шакиртдинова писал(а):Нр нужно было меньше.
Я предполагал по 1ед. доруливать, а Вьі написали про1,5ед (как я сделал), но за третьим снижением уже "срулил" 2ед........ По сути єтоИнесса Шакиртдинова писал(а):Тут вот ты постепенно (даже слишком постепенно) фон снижал.
Вполне можно было сразу 3-4 ед снять. Тогда лишний фон быстрее
ушел бы.
На погоду изменений не отмечаю, только сезонньіе - на зиму все меняется кардинально, весной восстанавливается (хотя и фон меняется больше чем коєффициентьі)Инесса Шакиртдинова писал(а):Сейчас практически моментально все меняется при смене
погоды.
alex_step писал(а):Не 56. Глюкоза то 40%-ая(400мг/мл) => 40мл*400мг/мл => 16г внутривенно + 16г орально
alex_step писал(а):а Вьі написали про1,5ед (как я сделал),
alex_step писал(а):Последнюю ночь наблюдалось:
22 часа - СК 6,7 (не корректировал)
6 часов - СК 5,7
В принципе уже цифрьі хорошие, но снижение на 1 таки напрягает. Пока ничего не меняю, ожидаем стабилизации "концентрации" Тресибьі.........
