За время болезни СД поправилась на 35 кг
Re: За время болезни СД поправилась на 35 кг
Сообщение vika54 » 16 окт 2018, 13:35
И в персональные данные --- Константы в графе Углеводов в 1 Хе установите значение 10., в графе Единица измерения выставьте Грамм (г)
Легче считать будет даже в ручную.
Вес пациента - Ваш вес
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Сегодня на ужин сделайте замеры дополнительно через 3 часа работы ДПС ( или после дозы МД, если введёте на ужин К2) и через 4 часа.
Почемучка писал(а):
Почемучка писал(а):18.10 НР-7ед. Рука. К1=2;
18.25 СК-14,2 Каша овс.хлоп200гр.-2,57хе. Филе кур.87гр.-0,14хе. Кабачки туш.100гр.-0,58хе. Чай/мёд3гр.-0,2хе.=3,49хе. РД-9,6; Цель СК-9
18.40 ДПС НР-2ед.
20.30 СК-16,8 - примем условно это время, за выход Нр на пик. Как бы и в норме + 2,6 ммоль от исходного
22.00 Туджео 32ед.
22.40 СК-10,6
Как то шустренько снизился СК за последние 2 часа работы ДПС аж на 6,2 ммоль. С одной стороны и хотели ДПС =2 ед. снизить СК к отработке на 4 ммоля, но вот как то резковато для двух последних часов. :hmmm:
Последний раз редактировалось vika54 16 окт 2018, 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
vika54
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 окт 2018, 13:46
Почемучка писал(а):10.30 СК-11,7 НР-7ед. Рука К1=2,5
10.45 СК-11,3 Филе кур.100гр.-0хе. Гречка150гр.-2,59хе. Кабачок туш.100гр.-0,58хе. =3,17хе. РД-9; Цель СК-9
11.00 ДПС НР-2ед.
13.15 СК-15,7
1) Хорошо если в интервале 10:30 - 11:00 СК не был ниже 11-10 ммоль.
2) Расчётная доза, может быть и 9,0 ед Нр. Но тогда ДПС всего 1 ед.
Имеем:
3,17 * 2,5 =7,93 Доза на еду.
В принципе можем округлить до 8,0
Если ДПС=1,0 ед, то 8,0 + 1,0 = 9,0 КД
Если же планировалось 2,0 ед на ДПС, то, как
минимум 1,0 ед недоколота.
Отработка покажет.
Сообщение Juris » 16 окт 2018, 13:48
Сегодня всю ночь меряла СК, записывала! Утром проснулась в 10.05
А мы сидели и всю ночь ждали эти данные. Утром пошли на работу не выспавшись :плачу
Почемучка (16 окт 2018, 13:55)
Сообщение vika54 » 16 окт 2018, 13:56
Инесса ну не верю я, что в гречке может быть 52,1% углеводов.
А каша так и посчитана.
vika54
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 окт 2018, 13:59
vika54 писал(а):Инесса ну не верю я, что в гречке может быть 52,1% углеводов.
Так и я про тоже. Выше где-то писала, что ни разу нигде не видела
гречку, меньше 56 % углеводов.
56% это самое малое количество
углеводов в гречке, которое я видела. Поэтому в 52% тоже не верю.
vika54 писал(а):А каша так и посчитана.
К сожалению.
Сообщение Почемучка » 16 окт 2018, 14:00
Juris вы юморист!!! :хорошо :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Каша посчитана крупа гречневая 62 углевода
Последний раз редактировалось Почемучка 17 окт 2018, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Почемучка
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 окт 2018, 14:02
Почемучка,
Лена ! Считай кашу внимательно. И взвесь ещё раз. Так как дОлжно это
сделать.
При варке любой каши и любого абсолютно супа вода будет
испаряться. Даже при закрытой крышке и минимальном уровне
кипения.
Добавлено спустя 30 секунд:
Почемучка писал(а):Каша посчитана 62 углевода
Кто бы в этом сомневался :D :D :D
Сообщение Почемучка » 16 окт 2018, 14:14
Ок! Буду сегодня варить: 100 гр. Гречки + 200 гр воды + масло сл.12 гр. + соль 6гр.
Почемучка
Сообщение Luxxus » 16 окт 2018, 14:49
Инесса Шакиртдинова писал(а):Каша посчитана 62 углевода
Почемучка писал(а):Ок! Буду сегодня варить: 100 гр. Гречки + 200 гр воды + масло сл.12 гр. + соль 6гр.
Всё? Причина найдена? Завтра ждать целевых СК? :D
Luxxus
Сообщение vika54 » 16 окт 2018, 15:16
Luxxus, а не будет целового достигнуто....просто без правильного подсчёта Хе и доз вообще ничего не будет и при снижении доз Тж, ни при снижении К1 в два раза...
Вы себе на глазок ставите дозы на еду? Ну да, я же забыла, что имеете как Вы говорили лёгкий допустимый передоз Лантуса... Который и подбирает огрехи все. Но дело не в Вас конечно.... :цветок
Да есть желание снизить Тж, и К1 снизить принудительно что бы посмотреть, что из этого выйдет.....потому как мне не очень нравится как всё отрабатывает..
vika54
Сообщение Почемучка » 16 окт 2018, 15:20
15.10.2018г.
18.40 ДПС НР-2ед.
20.30 СК-16,8
22.00 Туджео 32ед.
22.40 СК-10,6
23.20 ДПС НР-1ед.
16.10.2018г.
01.20 СК-11,5
03.20 СК-12,3
11.00 ДПС НР-2ед.
13.15 СК-15,7
15.15 СК-14,4 и что это значит? Я вот ровным счётом ничего не понимаю...
Почемучка
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 16 окт 2018, 15:34
Почемучка писал(а):11.00 ДПС НР-2ед.
13.15 СК-15,7
Не сделано то, о чём vika54 просила.
Где замер через 3 часа после ДПС ?
СК даже близко к исходному не пришёл.
При этом я бы не сказала, что болюса мало.
Сообщение Luxxus » 16 окт 2018, 15:37
vika54 писал(а):просто без правильного подсчёта Хе...
С курями и кабачками точно долго будете возиться. Неужели трудно хотя бы на время выбрать продукты, наиболее подходящие для ультры, легко считаемые и не требующие многостраничных обсуждений про готовку? :не знаю
Хотя, сейчас, если речь даже о картошке зайдёт, то начнутся допросы с пристрастием о его сорте и количестве углеводов-16,2 или 17,3 :D
Возьмите хотя бы от Юриса поедание чистого сахара (если с фантазией совсем всё плохо) и посмотрите что к чему. И, если выяснится глобальный перекос в дозах, а потом этот баг устранится, то все эти ваши гречки с курями будут лететь за милую душу потом.
Luxxus
Сообщение al555 » 16 окт 2018, 15:43
Почемучка писал(а):15.15 СК-14,4 и что это значит? Я вот ровным счётом ничего не понимаю...
Смотрим:
3.17*2.5=7.925
На еду нужно уколоть было 8ед и дополнительно ещё на снижение СК с 11.7 до целевого ск=9(не знаю вашу ЦЕИ, поэтому сами посчитайте или прибавляйте, как вам Юрис предложил, "ударяя по чуть-чуть" по сахару). Вы решили/посчитали, что нужно уколоть 2 ед. Значит итого у меня получилось 10ед. А у вас только 9ед.
vika54 (16 окт 2018, 16:11)
Сообщение vika54 » 16 окт 2018, 15:59
Это может означать, три варианта
1. СК резко падает до выхода Нр на пик, Чему способствует лишний Тж или/и большая доза Нр - завышенный К1.После провала до пика СК будет расти, и мы не получим нормальную отработку.
2. не верный подсчёт еды. (сладким чаем побалуйте себя, на обычном сахарочке ошибиться с подсчётом Хе и дозой тяжело) за одно и увидим как К1= 2,5 отрабатывает)
3. не хватка Тж - в чём я пока сомневаюсь очень. Возможно просто нужно разделение этой дозы...
Почемучка писал(а):01.20 СК-11,5
03.20 СК-12,3
10.45 СК-11,3 - два замера с промежутком в 15 мин., вроде как и сахара одного порядка, но Нр сам по себе не может начать снижение СК через 15 мин от введения. Либо всё же Тж способствует этому и доза на еду велика с такой паузой
И вот ужин вчерашний , при не хватке Тж, когда его доза всё же ослабевает не отработал бы так, но есть ДПС....
Я бы пропустила обед и поставила ДПС 2 Нр на СК= 14,4. Поставила бы и 3 ед. , но я только могу предположить что Ваша ЦЕИ для этого времени около 1,5 ммоль
vika54
