hrundeel писал(а):и окружность запястий не показатель
Как я поняла, программа считает, что женщина с запястьем менее 17 см - это астеничка. Но это не так, для женщин, уже не имеющих лишнего веса, эта граница - 15 см. И одно только запястье уж точно не показывает тип телосложения. Я по телосложению классический нормостеник. Запястье 16 см, объем груди (под грудью) 80 см, а жира там защипнуть нет совсем. Плечи шириной на 48 размер, межреберный угол тупой - какая уж тут астения? Если бы запястье у меня 16 см было при весе в 100 кг, то, надо думать, это могло бы быть признаком астении - уйдет жир, объем запястья уменьшится. Но когда было 100 кг, запястье было значительно больше. Руки худеют пусть и не так, как попа, но все же носить кольца и браслеты, оставшиеся со 100-килограммовой вехи своей жизни, я не могу - падают.
Согласно расчету в программме для меня при росте 169 см 65 кг - ожирение, 59 кг - избыток веса, 58 кг - нормальный вес, 55 кг - недостаток веса. Разница в 4 кг между избытком и недостатком веса - так не бывает. Даже в старших классах школы меня с весом 59 кг (было после болезни как-то) можно было в углу за шваброй прятать - одни кости и глаза с синими кругами под оными.
В общем, я в этом окошке смотрю только на ИМТ.
