Не могу установить Диабет 2000
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 07:35
Доброго всем времени суток
Прошу помогите установить программу Диабет2000
На один комп встала без вопросов, стал устанавливать в ноут пишет установочную папку C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\~AceTemp\pre_install (1) нажимаю ок, не устанавливает, пытаюсь менять папку таже беда. уже полностью установил Visual Basic 6.0, все равно таже беда.
что делать?
Заранее благодарен за помощь
От модера: будете редактировать, сообщение каждый раз после этого будет попадать на премодерацию
Владислав Галицын
Re: Помогите чайнику не могу установить Диабет 2000
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 10:46
пишет
cannot open the following archive file (you may have inserted the worong dick)
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\~AceTemp\pre_install (3)
Сделал скрин не могу почему то сюда залить
Владислав Галицын
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 11:44
Сегодня уже раз 15 пытался тоже самое пишет
пытаюсь установить отсюда http://juri.dia-club.ru/glava4.php?go=d11, на первый комп установилось нормально вчера а на ноут ни как (((
Владислав Галицын
Сообщение Connie » 08 фев 2012, 12:07
Поставьте 7-zip и им распакуйте, именно распакуйте, а не запускайте прямо внутри архива.
Владислав Галицын (08 фев 2012, 12:48)
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 12:24
в какую папку распаковать архив, сори что так подробно, просто работа в командировках и на ноуте программка нужна по зарез, а то у меня самодельная сам сделал в екселе по ней пока и считаю.
Владислав Галицын
Re: Не могу установить Диабет 2000
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 12:49
большое спасибо за помощь, распаковал в програмс файл в ручную, все установилось, еще 1 вопрос а можно установить как то данную программу не имея инета на другой комп?
Владислав Галицын
Сообщение Connie » 08 фев 2012, 12:56
Владислав Галицын, файлы переносить без компьютера Вы умеете? Если да, то можно :)
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 13:03
Ну я думал вдруг через флешку как нить ))) :roll:
Владислав Галицын
Сообщение Connie » 08 фев 2012, 15:06
Владислав Галицын, вооот! Правильно мыслите :) на ней родной и переносите установочные файлы.
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 17:22
так еже на том компе инета не будет как он программку то установит? :думаю
Владислав Галицын
Сообщение Connie » 08 фев 2012, 18:03
А кто устанавливать то будет?
Для установки Диабет2000 интернет не нужен :подумай Файлы, из которых эта программа устанавливается на компьютер Вы уже скачали, перенесите их на другой компьютер и повторите установку.
Если же всё так плохо с компьютерной грамотностью, то может попросить у кого то помощи, кто поможет Вам установить данную программу?
Владислав Галицын (09 фев 2012, 07:06)
Сообщение Владислав Галицын » 08 фев 2012, 18:59
ок спс по пробую сам :)
Владислав Галицын
Сообщение Juris » 08 фев 2012, 21:14
Вкратце :
Для установки программы нужно всего два файла : файл предварительной установки ( pre_install) и файл установки самой программы. Эти два файла скачиваются из интернета, скачиваются на флешку из компьютера соседа, получаются как приложение к письму от администрации Клуба и т.д. и т.п. Эти два файла представляют собой zip архивы, которые надо разархивировпать и превратить в обычные исполняемые файлы с расширением exe. Это производится любым архиватором-разархиватором, поддерживающим zip архивы. Очень удобно делать этого с помощью известного файлового менеджера Total Commander, который найдется на любом уважающем себя компьютере.
После распаковки запускается файл pre_install.exe, который установит на комп элементы языка VB6, необходимые для работы программы. Пользователь даже не увидит конечного результата инсталляции. Да ему это и не надо. Следующим этапом будет установка самой программы. Конечным результатом этой установки станет формирование папки C:\Program Files\Diabet2000 с самой программой. И, как говорят французы, - voila ! :)
Сообщение Владислав Галицын » 09 фев 2012, 07:01
Доброго времени суток
Все ок закачал, установил.
Большое спасибо за помощь ))))
Владислав Галицын
Сообщение Маргаритка » 23 май 2017, 19:25
Пожалуйста, не ругайте и не обзывайтесь, но у меня вопрос))) Где взять установочные файлы программы?)
Маргаритка
