Размер фотографий в темах
Сообщение Neko » 22 июл 2014, 16:36
Друзья-админы, а нельзя ли сделать так, чтобы фото в темы автоматически выставлялись меньшего размера (если пользователь их загружает большими) или прописать при загрузке, что нельзя загружать больше таких-то параметров?
Ну или сделать так, чтобы выставлялись иконками, а при нажатии увеличивались?
В общем, какой-то из этих вариантов, что вам технически проще сделать :oops:
А то например в теме по продаже диабетических принадлежностей на 42 странице фотки Декскома ужас какие огромные, мешают воспринимать всю страницу: viewtopic.php?f=66&t=15163&start=615
Neko
Re: Размер фотографий в темах
Сообщение Tester » 23 июл 2014, 10:30
Прикрутил.
Размер одной фотографии до 1024 кБт, размер до 2000*2000 пикселей.
Увеличил квоту на загрузку. Прошу не злоупотреблять, т.к. место на сервере не резиновое.
Diacalc is the best!!!
Tester
Вернуться в Каким быть Диа-клубу?
