Сообщение srg » 23 сен 2017, 11:14
Ваван писал(а):Японцы вскрывают сенсор и меняют батарейку в сенсоре либры. И активируют её по новой.
Нашел этот ролик... Там в конце - на телефоне пишется - "sensor expired" - истекший то есть...
Но я не поверил - и прикинулся японцем. Пояснения не нужны, я думаю...
Даже с вытянутой батарейкой - прибор видит, что сенсор закончен... :(
Со вставленной батарейкой - результат тот же.
ПС. Удачных экспериментов. :)
srg
Сообщение turtle_cherry » 23 сен 2017, 15:10
srg, а может, японцы телефоном? Телефон-то (в смысле глимп например) не обращает внимания на истечение срока.
turtle_cherry
Сообщение Лурик » 23 сен 2017, 15:42
Я тоже думаю надо в сторону телефона копать,на них как то проще с сенсорами вроде.А то читаю что часто ридеры глючат,не хотят работать.
Лурик
Сообщение turtle_cherry » 23 сен 2017, 15:51
Лурик, в пользовании ридер всё же удобнее. И заряд держит долго (не разрядится внезапно как телефон), и сканирует быстрее, и точнее, хотя на телефон тоже можно родной либрелинк водрузить, но он тоже не подцепит закончившийся сенсор.
turtle_cherry
Сообщение srg » 23 сен 2017, 16:30
Лурик писал(а):Я тоже думаю надо в сторону телефона копать,на них как то проще с сенсорами вроде
Ну, если сенсор не меряет, то, наверное, что прибором, что телефоном с него ничего не считаешь, я думаю. :)
Ну и еще раз повторю - там, в конце ролика, на экране телефона написано - сенсор истекший...
srg
Сообщение turtle_cherry » 23 сен 2017, 16:32
srg, ну так когда сенсор истекает, телефон еще меряет ровно 12 часов. И ведет отсчет в обратную сторону, с минусом. А через 12ч что-то явно программно отрубается... И телефон начинает рисовать прямую линию. Поэтому теоретически, продлить время жизни сенсора можно. Только речь именно о глимпе (не помню как лиапп, может ли), т.к. ридер и либрелинк отрубаются ровно через 14 дней.
turtle_cherry
Сообщение Ваван » 23 сен 2017, 17:56
Пересмотрел кучу видосов на ютубе, и увы.... Перезапуска Либры нет.
Я ошибался.
Ваван
Сообщение Alexzz » 24 сен 2017, 09:36
А в чём смысл замены батарейки? Я вот разобрал сенсор, который ещё в марте закончился, а срок годности у него был до мая. Измерил напряжение на батарейке, так она ещё и на 20% не израсходована. Почти как новая. Мне кажется там батарейка с большим запасом, эти две недели ей тьфу на палочке. Если бы была возможность перезапускать сенсор, то его можно было бы раз 20 подряд использовать всё с той-же батарейкой.
Я вот думаю попытаться считать софт с процессора и дизассемблировать его. Накрайняк переписать свой софт, который бы сам автоматически менял серийный номер и переходил в статус нового сенсора по истечении своего срока.
За это сообщение автора Alexzz поблагодарил:
Masha_S (18 окт 2017, 00:10)
Alexzz
Сообщение srg » 24 сен 2017, 10:42
Alexzz писал(а):А в чём смысл замены батарейки?
Смысл вот в чем. В компе - тоже есть батарейка. Если ее вынуть - комп "забывает" настройки БИОСА: текущую дату, и т. п. Поэтому - выняв батарейку - была надежда на то, что сенсор "забудет", что он уже отработал. :) Но чуда не произошло. Так что смысл не в том, чтобы заменить батарейку, а именно сбросить ПЗУ.
Вероятно, есть какая-то комбинация, типа замкнуть на плате контакты и сбросить к заводским установкам. Но для этого нужна схема и опыт.
Alexzz писал(а):считать софт с процессора и дизассемблировать его. Накрайняк переписать свой софт
Отличная идея! Возьмитесь за это. Будем ждать результатов. :)
srg
Сообщение sasamar » 24 сен 2017, 11:33
Alexzz писал(а):Я вот думаю попытаться считать софт с процессора и дизассемблировать его. Накрайняк переписать свой софт, который бы сам автоматически менял серийный номер и переходил в статус нового сенсора по истечении своего срока.
Так-то такие процессоры хоть и универсвльные, но с возможностью защиты от чтения и программа , скорее-всего, самоуничтожается - нужен специалист чтоб сломать защиту от чтения на неактивированном датчике.......для начала.
Использованный датчик никакой ценности уже не представляет.
sasamar
Сообщение Alexzz » 26 сен 2017, 08:21
И защиту ломают. Пока не попробуешь, не узнаешь. Как верно подмечено, использованный сенсор всё равно уже ценности не имеет. Терять нечего. Надо пробовать.
Alexzz
Сообщение sasamar » 26 сен 2017, 12:08
В том-то и дело что программы в нем скорее-всего уже нет, а проц универсальный ничего "экзотического" и включение типовое - вся суть в программе и датчике.
"Ломать" надо неактивированный датчик.
sasamar
Сообщение Alexzz » 27 сен 2017, 16:55
Немного поинтересовался вопросом. Оказалось всё не так просто. Для данного типа процессоров нужно покупать специальное устройство для связи с ним. У тех, кого я знаю, такого нет. Получается, малой кровью таки не получится. Ну и народ говорит, что даже вложив деньги в переходник, всё равно ещё не факт, что удастся считать.
Alexzz
Сообщение Лурик » 27 сен 2017, 19:02
Вообщем одна надежда на китайцев,может они что придумают-скопируют.
Лурик
Сообщение Маргарита1992 » 30 сен 2017, 18:20
Здравствуйте! Подскажите причину, установила сенсор более суток назад и либра очень занижает ск! На 4 ммоль! Переустанавливать или ждать?! Спасибо
Маргарита1992
