Светлана, добрый вечер!
Стефан писал(а):23:55 СК=11.3(9.1)
03:00 СК=7.6
06:00 СК=7.0
Мягкое снижение в пределах нормы, здесь могли подключиться почки и вывести глюкозу, поэтому фон я бы не снижала.
Глянем еще ночь на исходной нормогликемии.
Стефан писал(а):06:00 СК=7.0
09:00 СК=5.9(4.4)
09:45 СК=5.8
Если смотреть на Либру (а тренд она показывает правильно), то с фоном все неплохо.
Стефан писал(а):Вижу на глюке низкий-даю рафинад, а на либре-то на три-четыре единицы выше. Плохо. Тока фон выравниваться стал. Так порадовались. А по либре теперь выходит, что фона мало.
Почему? Я не вижу того, что фона мало, если смотреть по ночи.
Два неточных прибора показывают практически одно и то же с точки зрения тренда, а значения СК могут быть разными, это нормально.
Стефан писал(а):12:00 СК=10.0(6.9)
13:00 СК=8.1(5.6), 0.5 ХЕ-1 шт.раф
14:00 СК=7.1(4.5), 0.5 ХЕ-1 шт.раф
14:45 СК=7.7(5.4),
посмотрите сами, трен на снижение сохраняется. Плюс Либра занижает.
Снижаем фон еще:
Стефан писал(а):11:00-0.2
12:00-0.15(0.2)
13:00-0.3(0.4)
11-0.15
12-0.1
13-0.2
На обеде зависли после пика, поэтому чуть увеличим фон:
Стефан писал(а):15:00-0.35(0.4)
15-0.4,
возвращаем, и еще раз пройдем обед в это же время.
Стефан писал(а):19:00 СК=14.9(10.1)
20:00 СК=11.4(8.6)
20:35 СК=9.9(6.6),
Здесь на фоне все прилично.
Так что, Светлана, фон виден при любом средстве измерения СК, и нехватки его по Либре я не наблюдаю.
Стефан писал(а):В связи с этим вопрос: нужно было докалывать на блин, когда через два часа сахар пополз вверх?
Нет, я думаю, что причина не в блине. Предлагаю завтра сохранить меню обеда, включая блин, и еще раз посмотреть на обед с увеличенным фоном.
Кстати, там и пузырек мог проскочить, и базала из-за этого не хватило.
Докалывать можно только в трех случаях:
- когда Вы уверены, что накосячили с КД или расчетом еды;
- когда что-то съедено без санкции;
- когда Вы точно уверены, что это проблемы с доставкой инсулина.
Все остальное может быть банальным несовпадением профилей, и, подколов инсулин, есть риск провала на отработке болюса.
