ГСД на ранних сроках
Re: ГСД на ранних сроках
Сообщение Надежда77 » 02 фев 2015, 20:05
Может ли кто-то указать нормы сахара в крови для беременных по плазме и по цельной крови?
Надежда77
Сообщение Olga_S » 03 фев 2015, 13:21
Целевые показатели гликемии для беременных с СД
Время контроля Цельная капиллярная кровь/венозная плазма*
натощак 4,0-5,5/4,4-6,1
перед едой 4,0-5,8/4,4-6,4**
через 1 час после еды 5,5-7,7/6,1-8,6
через 2 часа после еды 5,5-6,7/6,1-7,5
300-600 4,0-5,5/4,4-6,1**
У вас глюкометр показывает результат по плазме, получается что ваши тощаковые сахара ниже нормы и очень часто в течение дня наблюдаются гипы. И получается, что ваш СК натощак 4,6 ммоль - это как раз очень хороший результат. Непонятно почему ваш эндокринолог дал вам такие нормы СК. По сути у вас наоборот проблема не с высокими СК, а с низкими. Не бойтесь увеличивать количество углеводов в рационе маленькими перекусами в течение дня.
Olga_S
Сообщение Надежда77 » 03 фев 2015, 13:22
Сдала сегодня экспресс методом тест на глюкозу в другой лаборатории, по моему глюкометру 3,9 - по глюкометру лаборатории 4,5, посмотрим что скажут результаты анализов по плазме венозной крови в этой лаборатории.
Завтра мой глюкометр пойдет на контроль в центр эндокринологии, жаль Э не посоветовал это сделать сразу.
Надежда77
Сообщение Olga_S » 03 фев 2015, 13:31
если у вас действительно глюкометр занижает СК, то все равно не переживайте. у вас были хорошие СК, особенно тощаковые. Даже если ваш глюкометр доходил до 6,7 ммоль через час после еды - это некритично, потому что по цельной крови норма через час после еды - до 7,7. А вообще стоит иметь не один глюкометр для таких случаев
Olga_S
Сообщение Надежда77 » 03 фев 2015, 13:35
Сегодня была в 29 РД, у 5-го эндокринолога уже по настоянию Гениколога, очень ей нужно было получить заключение из 29РД. Но буду продолжать наблюдаться паралельно и у своего Э из КДЦ ( и сравнивать ситуации).
Как же странно, каждый специалист видит ситуацию по своему
Посмотрев мой дневник - она сказала много углеводов.
Завтрак, обед и ужин не должен включать более 4-х ложек овсянки, гречки, макарон. Между ними перекусы 1 фрукт, если бутерброд с сыром, то хлеб не более 25 гр. На ночь только стакан кефира, исключить кусок хлеба.
Если мой глюкометр действительно занижает показания - то сахара натощак и после еды у меня на пределе. Через 3 недели ужесточения диеты будем думать.
Цели такие поставила
Сахар натощак до 5,0 ( с учетом погершности глюкометра после официальной проверки, то есть если официально подтвердят что он занижает на 15% - то добавлять эти 15%)
После еды не более 7 через час ( с учетом погершности глюкометра), надеюсь кетоны не появятся вновь, долго от них избавлялась.
По поводу низких сахаров сказала не психовать, так как я не на медикаментах и ниже определенных пределов не опустятся.
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 03 фев 2015, 13:37
Olga_S писал(а):Re: ГСД на ранних сроках
Olga_S » 4 минуты назад
Я тоже об этом подумываю, посмотрим вначале что с проверкой и возможно куплю еще один, этой же фирмы, чтобы использовать те же полоски.
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 03 фев 2015, 22:40
Поход в Э сегодня закончился простудой, сахара стали выше немного на этом фоне, хотя из-за слабости почти ничего не ела. Надеюсь завтра проснуться без простуды!
Надежда77
Сообщение Фантик » 04 фев 2015, 08:01
Olga_S писал(а):Целевые показатели гликемии для беременных с СД
Olga_S, Вы приводите неправильные данные. Во-первых, указанные Вами нормы давно устарели, во-вторых, они до своего устаревания были предназначены для беременных с СД, а в данном случае речь идёт о ГСД.
Olga_S писал(а):у вас были хорошие СК, особенно тощаковые. Даже если ваш глюкометр доходил до 6,7 ммоль через час после еды - это некритично, потому что по цельной крови норма через час после еды - до 7,7
Это всё неверно.
Сообщение Olga_S » 04 фев 2015, 09:37
Фантик, я привела всего лишь нормы, которые указаны на сайте во всех разделах. Если я неправа приведите оффициальные данные с новыми нормами. К тому же у Надежды 77 тощаковые СК в районе 3,9-4,1. И если у нее действительно подтвердится, что глюкометр занижает показатели на 15%, то это в районе 4,2-4,7 ммоль. Чем же данные СК не попадают под нормы с ГСД?
Olga_S
Сообщение Фантик » 04 фев 2015, 09:59
Olga_S, я ничего не говорил о Надежде, я говорил о вашей цитате и представленных в ней нормах. Ссылку на брошюру с официальными данными с новыми нормами я уже приводил в этой теме (см. сообщение от 28 ноября).
Сообщение Надежда77 » 05 фев 2015, 10:17
Не понимаю что твориться, ем как обычно, за последние 3 дня сахар очень сильно скаканул вверх.
После завтрака сегодня например 7,6 и долго не падает.
Правда я последние 2 дня очень сильно перенервничала из-за плохих анализов крови (упали тромбоциты и выросли моноциты, начиталась ужастиков) и плохо ела+ простуда.
Глюкометр пока не удалось проверить, муж завтра поедет.
Посмотрю как пройдут выходные, надеюсь хорошо и все удастся нормализовать.
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 06 фев 2015, 12:18
Какой-то бред с этим глюкометром.
Муж был в лаборатории ЭМЦ, сейчас позвонил ему взяли анализ крови из пальца моим глюкометром, получилось 6,2 а затем взяли кровь в лаборатории - получилось 5,1
Затем разделили 6,1 на 1,12 и получилось 5,44 (я так понимаю что перевели значения глюкометра в нормы лаборатории)
Сравнили с нормами лаборатории и получилась погрешность в 8%.
Получается что наоборот, при сахарах 6,2 глюкометр завысил значения на 8%.
Как же так получается, у меня при сахарах 3,9 на моем глюкометре в одной лаборатории (инвитро) пришел результат 4,5 а в другой при тех же сахарах 3,9 на моем глюкометре Гемотест показал 4,6 а экспресс тест на глюкометре гемотеста показал 4,5.
Вообще запуталась.
Вечером когда прийдет муж отсканирую и покажу заключение лаборатории ЭМЦ.
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 06 фев 2015, 12:57
Получается что при сахаре 4,6 по лаборатории по венозной плазме глюкометр занизил ( несколько раз проверено) значения примерно на 15% а при сахаре 5,6 по лаборатории(перевела 5,1 в плазму если я правильно понимаю) глюкометр завысил значения на 8%.
Ну и как быть дальше :(
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 07 фев 2015, 09:16
Вчера была у Эндокринолога, челюсть отвисла, на 7-8-й неделе ТТГ был 1,1 а неделю назад сдала кровь ТТГ и результат 3, за 3 месяца вырос в 3 раза. Врач не стала пугать, сказала пересдать и в понедельник к ней, но мне просто стало страшно когда я прочитала о последствиях. Арбатская вообще рекомендует держать ТТГ ниже 2-х в своих статьях. Очень надеюсь что отклонение мы обнаружили вовремя и лечение поможет.
Даже не знаю как взять себя в руки - все как-то одновременно. Извините если не очень в тему написала, просто очень нужна поддержка.
Будущие мамочки с ГСД, которые возможно будут читать эту тему, контролируйте ТТГ почаще, мне так жаль что мне никто об этом не говорил.
Надежда77
Сообщение Надежда77 » 03 мар 2015, 22:26
Я на 25-й неделе, за последние 3 недели сахара после еды очень стали подниматься, часто выше 7 на моем глюкометре, но пока инсулин не назначают, так как в течении 10 минут после того как я фиксирую максимальную цифру (например один раз было даже 8,4), сахар может упасть до 6 или даже до 5.
Один раз даже сахар в моче зафиксировала по полоскам((.
2 недели пока лежала на сохранении выбора особенного в питании не было, да и лежать приходилось, после выхода из больницы пересмотрела питание (с нятяжкой дохожу до 1800 калорий), но врач Гинеколог очень ругается. Говорит чтобы я до 2500 доводила, не знаю даже как. Также пришлось добавить движения, после любой еды приходится двигаться хоть 20 минут. Если съем яблоко и останусь на диване то минут через 40 получу 7,4.
Вот вчерашние сахара и питание. Такой режим получается только в те дни когда я дома, в остальные и то меньше получается съесть.
Помогите что-то еще вставить чтобы сохранить сахара приведенные ниже. Мой глюкометр обычно на сахарах от 3-х до 5 занижает показатели по сравнению с инвитро, по этому к указаным сахарам я мысленно добавляю 10-15%. Хотя в больнице случилось очень интересно, по моему глюкометру натощак было 3,9, по глюкометру больницы 4,6 а по крови из пальца на анализаторе 3,9.
8.00.СК 3,9 Стакан воды и ложка оливкового масло
8.30. Первый завтрак 150 грамм творога
9.30 СК 4,7, 10.00 СК 4,6, 10.30 СК 3,9
10.30 Второй завтрак 100 грамм овсянки на молоке + 20 грамм орехов + 20 мин гуляния по квартире
11.10 СК 4,4, 11.30 СК 4,7, 12.00 СК 4,3
12.00 Перекус: 130 грамм яблоко зеленное + прогулка на улице 40 мин
12.55 СК 3,7 (за день до этого на яблоке без прогулки сахар подскочил до 7,4)
13.00 -14.00 Лежание на диване в полусне (хотела поспать но не вышло)
14.00 СК 3,4
14.00 Обед Салат, через 20 минут 100 грамм отварной перловки+150 запеченных овощей в духовке+100 грамм рыбы
15.30 СК 4,6, 16.10 СК 4,9, 17.15 СК 4,4
17.15 Перекус - Бутерброд с сыром + 5 шт. миндаля
18.15. СК 4,7
19.30 СК 3,6
19.30 Ужин: через 20 мин яичница из 2-х яиц + 80 гр. гороховой каши + прогулка минут 20
20.45 СК 5,1
22.15 СК 4,7 ( то есть сахар после гороха долгое время держался, возможно между 1 и 2-м часом он сильнее повышался)
23.00 Стакан кефира
3.00 ( случайно проснулась) - сахар 3,9
Всего по калькулятору за день получилось
Килокалорий: 1800
Белков: 100 гр
Жиров: 100 гр (большая часть растительная, масло в салаты)
Углеводы: 120 гр
ХЕ: 14
Кетонов не было
Надежда77
Вернуться в Беременность
