Проблема с самостоятельными уколами
Отношение общества к детям с диабетом и детей к обществу, психологические сложности восприятия диабета и т.д.
Re: Проблема с самостоятельными уколами
Сообщение Борис » 19 апр 2011, 09:28
Я прошу прощения за возможный повтор, но, по моему мнению, это супер важная информация, тем более для наших маленьких.
Сравнивать иглы нужно не по их диаметру, а по ПЛОЩАДИ прокола оставляемого иглой.
1) Диаметр: 0.5мм площадь: 0.196мм
2) Диаметр: 0,33мм площадь: 0.085мм
3) Диаметр: 0,30мм площадь: 0.070мм
4) Диаметр: 0,25мм площадь: 0.049мм
5) Диаметр: 0.23мм площадь: 0.041мм
6) Диаметр: 0.2мм площадь: 0.031мм
Может быть сухие цифры плохо воспринимаются?
Тогда вырежьте из бумаги несколько кружков, один с диаметром 33мм, другой с диаметром 25мм, третий с диаметром 20мм и наложите их один на другой.
Первый (по площади) почти в три раза больше третьего.
Соответственно и травматичность иглы с диаметром 0.33мм будет в ТРИ РАЗА выше травматичности иглы 0.2мм.
Если я в чём-то не прав, то скажите в чём, если мои расчёты верны, то надо донести эту информацию до каждого, а уж до родителей наших маленьких, тем более.
Можно сделать картинку с несколькими кругами наложенными друг на друга и вывесить её на видном месте, что бы было более наглядно.
Даже если человек перейдёт с очень популярных игл с диаметром 0.33мм на иглы, продающиеся на каждом углу, с диаметром 0.25мм, то травматичность его укола снизится почти в два раза!
Последний раз редактировалось Борис 19 апр 2011, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Борис поблагодарил:
ЛНА (17 ноя 2011, 16:33)
Борис
Сообщение Connie » 19 апр 2011, 09:43
Так же для безболезненности важно менять вовремя иглы, они не только заточены, но и покрыты специальной смазкой, которая делает ввод иглы легче.
Сообщение Борис » 19 апр 2011, 09:52
Для любителей длинных игл:
"В коже выделяют наружный эпидермальный слои, или эпидермис, собственно кожу - дерму и залегающую под ней подкожную клетчатку- гиподерму.
Эпидермис образован лежащими друг над другом в несколько десятков слоев эпителиальными клетками.
Толщина его не везде одинакова, наиболее толстый эпидермис - до 1.5 миллиметра - имеет кожа подошв, ладоней, а самый тонкий - 0,03 миллиметра - кожа век."
"Подкожная клетчатка, или гиподерма, расположенная непосредственно под дермой, имеет толщину от 2 до 10 миллиметров."
http://www.100let.net/6koja.htm
Борис
Сообщение DC » 19 апр 2011, 10:03
Хорошка писал(а):И, кстати, мне ни одного укола инсулина не поставили под лопатку, до сих пор!
Я их очень боюсь! Это больно...
В начале моего СД мне ставили уколы под лопатку. И совсем это не больно.
Потом стали говорить, что уколы инсулина под лопатку мало эффективны, и сейчас Вы ни на одной схеме мест уколов эти точки не увидите.
Бася писал(а):А вот как сделать дочке самой себе укол в плечо?
Колоть можно во внешнюю сторону плеча (трицепс) без складки под небольшим углом. Если ребёнок маленький или очень худенький, и наличие трицепса определить невозможно :) , то лучше использовать иглу не длиннее 5 мм. Не колоть близко к суставу!
"La garde meurt et ne se rend pas!"
DC
Сообщение DC » 19 апр 2011, 10:39
Борис писал(а):Если я в чём-то не прав, то скажите в чём,
Да, Вы правы, и расчёты Ваши верны. Только...
Вы как будто с другой планеты - извините :пардон: В России полно мест, где иглы вообще не выписывают бесплатно, и людям в голову не придёт требовать какие-то особые. Тем более, что в ходу, как правило иглы ОДНОГО диаметра - 0,33 мм.
В Москве немного лучше. Мне весь прошлый год выписывали по 30 бесплатных иголок на две шприц-ручки. В Аптеке были иглы только 0,33ммх8мм. (А в Ярославле аптеки были завалены иглами 0,33х12,7!) :evil:
Для тех, кто хочет избежать болезненности при уколах, может быть полезен следующий материал: http://meduniver.com/Medical/Anatom/487.html
За это сообщение автора DC поблагодарил:
Бася (04 май 2011, 21:41)
DC
Сообщение KRONa » 19 апр 2011, 11:35
Борис писал(а):Сравнивать иглы нужно не по их диаметру, а по ПЛОЩАДИ прокола оставляемого иглой.
Не понял юмора - а что, зависимость не прямая? Вполне логично, что игла с меньшим диаметром дает меньшую площадь прокола. При желании и наличии учебника геометрии под рукой легко доказывается математически :wink: . Хотя и без всякой геометрии даже дошкольник безошибочно выберет более безболезненную иглу из "новофайновской", например, и стандартной для внутримышечной инъекций. Зачем кружкИ-то вырезать? :не знаю
Сообщение Борис » 19 апр 2011, 12:04
KRONa писал(а):Не понял юмора - а что, зависимость не прямая? Вполне логично, что игла с меньшим диаметром дает меньшую площадь прокола.
Диаметр: 0,3мм площадь: 0.070мм
Если сравнивать диаметры, то разница на 1/3, если смотреть по площади (а именно так и нужно сравнивать),
то разница в два с лишним раза.
Любая новая мысль проходит три этапа:
1) Это бред.
2)В этом что-то есть.
3)Так это и так всем понятно.
Борис
Сообщение KRONa » 19 апр 2011, 12:27
Борис писал(а):Если сравнивать диаметры, то разница на 1/3, если смотреть по площади (а именно так и нужно сравнивать),
Да какая разница-то?! Для того, кто ищет меньше?
P.S. всё, умолкаю... :roll:
Сообщение Борис » 14 сен 2011, 16:00
Продублирую очень полезную информацию по длине инсулиновых игл:
"При назначении препаратов для подкожного введения пациентам с сахарным диабетом рекомендовано начинать терапию с использования более коротких игл длиной 4 и 5 мм. Они являются менее травматичными, легче выполняется инъекция (угол 90°), при аналогичной с более длинными иглами эффективности."
http://diacatalog.ru/dev/pdf/insuline2011.pdf
Борис
Сообщение ЛНА » 16 ноя 2011, 23:05
Когда я с ребенком лежала в больнице при манифестации, то первые дни делала уколы я, а потом в нашей областной принято, что медсестра заставляет детей делать уколы самим. И если с мамой можно покапризничать, то строой медсесте отказать трудно. Так в течении одного дня дети начинают колоться сами. Теперь, даже когда я хочу ночью сама по тихому подколоть, то ребенок мне не разрешает, сама спросонья колет, мне не доверяет (еще уколю больно).
ЛНА
Сообщение Бася » 16 ноя 2011, 23:21
ЛНА писал(а):медсестра заставляет детей делать уколы самим
У моей была бы истерика как минимум. Вообще давления не переносит никакого. Тем более ночью спокойно спала :думаю пока колола.
ЛНА писал(а):мне не доверяет (еще уколю больно).
Да, говорила, что сама себе колет не так больно как я. Но она :плохо иголку в тело вводит очень медленно, и когда ей дали возможность в больнице самой установить канюлю, то даже врач была в лёгком шоке, так она медленно всё давила.
Бася
Сообщение DC » 17 ноя 2011, 09:58
Бася писал(а):У моей была бы истерика как минимум.
У меня тоже :D
В 2003 году я лежал в стационаре, и ко мне внезапно пришла старшая медсестра отделения - учить самостоятельно делать уколы инсулина. Я, конечно, всё делал абсолютно неверно: место укола сипртом не протирал, 20 ед. инсулина в колпачок иглы для проверки работы шприц-ручки перед каждой инъекцией не сливал, складку брал не такую и угол наклона не соблюдал. :shock: Дошло до Протафана, и я набрал на дозаторе нужную дозу, покрутил ручку для взбалтывания инсулина и собрался колоть, когда медсестра заорала дурным голосом: "Ты что делаешь? Надо сначала взболтать, а потом набирать! А так, набранный инсулин совсем не взболтался!" :-X
DC
Сообщение МамаНасти » 17 ноя 2011, 12:00
DC
Смех сквозь слёзы :lol: Завидую Вашей выдержке.
Наталья, очень приятно
МамаНасти
Сообщение Борис » 18 ноя 2011, 09:52
DC, в данном случае медсестра была абсолютно права - сначала протафан нужно взболтать (что бы все компоненты инсулина перемешались), а потом уже набирать эту суспензию.
Борис
Сообщение Артём 2002 » 18 ноя 2011, 10:10
Борис писал(а):в данном случае медсестра была абсолютно права - сначала протафан нужно взболтать (что бы все компоненты инсулина перемешались), а потом уже набирать эту суспензию.
Но ведь протафан в шприц-ручке, так какая разница когда его болтать, до набора дозы или после.
Ну и конечно, если протафан во флакончике, тогда конечно взболтать до набора в шприц.
Артём 2002
Вернуться в Психологические проблемы
