сундук обычно держут за эталон http://www.sunduk.ru/receipts/allprod.htmна форуме есть ссылки на пару таблиц, но там не все продукты изначения различаются. в гугле также другие показатели углеводов
это идеальные ск - то, к чему должны стремиться компенсирующие и диабетики - 4-6 до еды - до 8 на пике. пп может быть немного больше - главное, стараться держать ск по возможности ниже вашего почечного порога. по опыту - не у всех постоянно ск держатся в таком диапазоне, это скорее ориентиры для взрослых диабетиков. у деток обычно принято ск 5-6 до еды и 10-12 на пике. считается, что небольшие вылеты на пп (час от укола), когда ск возвращаются через час два в норму - вполне себе нормальная компенсация маленьких деток. главное - лучшее враг хорошего.должен ли СК даже через час после еды не подниматься выше 8?
убрать эти продукты на ужин, когда инсулин разворачивается моментально.с продуктами с высоким ГИ (кукур каша, вареные овощи) у меня это не получается - как бороться?
все ск меньше 4 в вашем возрасте нежелательны. резко поднимать такие значения надо обязательно через 1-2 часа от укола и обязательно проверять подкормки. при чем желательно подкармливать быстрыми ск и медленными (тепл вода - для поднятия и хайнц печенька, например - на поддержание, но тут опять надо говорить с людьми, кто имеет опыт компенсации конкретно на ультре). на хвостах можно подкармливать дробно быстрыми углеводами, чтобы не перекормить. на активности всегда надо быть бдительными и всегда кормить на ск ниже 5 углеводами и перепроверять подкормки. ориентироваться на статистику личную.какого СК нужно бояться и резко поднимать?
и в какие интервалы все же правильно делать замеры и что должны мне подсказать цифры в этих замерах? 1.15 или 1.30 после укола (пик) - когда дальше?
у вас явно был в избытке. по идеи вы сделали правильно, что опустили - и я бы боялась ночных гип, но у вас гв, а его дают либо на нормальном фоне с подколками, либо на избыточном, но рассчитывают обязательные кормления. все это работает через пень-колоду. поэтому конечно всегда советуют рассмотреть варианты отказа от гв. если это не вариант - просто надо пережить. но начинайте рассматривать отказ - жизнь станет легче в плане диабета.ЛР ночной
подколки - всегда на пике и отработке
подколки только на большой ск по факту с проверками.подколка перед ночью
можно пытаться. если принципиальна утром быстрая еда. можно пробовать разделить прием на две части: сначала половину, потом другую через какое-то время. вопрос, сколько вы хотите потратить на это усилие и нервов. для меня в свое время было легче пересмотреть наши пристрастия: мы убрали макароны (равиоли, блины, оладушки) с ужина и перенесли их на завтрак, а завтрак (овсянка, хлопья. картофель) - на ужин. все быстро встало на свои места. вам решатьт.е. выдерживать больше время между уколом и приемом пищи не поможет?
по надобности. мы например, если приходим с большим ск и голодные, легче уколоть в живот - тогда инсулин развернется быстрее и еда соответственно будет подана быстрее тоже. тоже и с физ активностью - после занятием спортом, я не колю в живот на завтрак, чтобы не провалить пик. на ужин практически не колю в живот - там инсулин разворачивается очень быстро, а мне иногда выгоднее оставить хвост. или...но в общем, мысль думаю, понятнаа есть ли смысл менять место укола на разные приемы пищи?
обычно ульра работает 3 часа. но многие отмечают, что у деток она может работать и 4 часа. все проверяется экспериментально.отработка через какое время в живот? 3ч?
можете еще подсказать какие-то мои очевидные ошибки?
ulmus писал(а):обычно ульра работает 3 часа. но многие отмечают, что у деток она может работать и 4 часа. все проверяется экспериментально.
доза на еду с творогом подбирается отдельно, потому что на компенсацию творога требуется больше инсулина, а хвост вылезает чаще всего позже, поэтому советуют давать его на осн еду.
В любом случае, гв всегда будет стоять на пути идеальной компенсации
обычно еда устваивается в течении 2-4 часов. через 5-6 часов начинают лезть бж, но не плавно вверх. т.е. вы должны будете закармить провал от фона, а потом ждать подхода бж, что сами понимаете, не вариант.может есть какие-то варианты еды с оооооочень медленным подъемом СК, часов 7)
может, но так быть не должно. фон должен держать сахар ровно, для этого он и нужен. допускается снижение на фоне на 2-3ммоль в связи с тем, что все-таки у него есть пикможет часть левимира ночного тратится на понижение сахара?
чисто теоретически, заходом в ночь считается время 00.00, зашли с ск 10 и смотрите. если знаете, что постоянно происходит снижение на этой дозе лв, ну введите обязательное кормление в 5 утра с замером. только фиксируйте и делайте так всегда. иначе - снижайте фон: снижение с 10 до 3 на фоне - критично без докармливания.ложимся с сахаром 5-7, потом ГВ перед сном (без подколки) и к 12 ночи поднимается до 10-11 и далее к 6-8 утра падает до 3-4.
думаю, что сочетание бж и кисломолочки. возможно переваривание специфично. я не диетолог к сожалению. на практике только смотришь и делаешь выводы.а почему с творогом такая ситуация? белков много?
скажу вам из своего опыта: первого ребенка я кормила до года гв, потом пошла на ночную работу и кормления быстро убрались. со вторым ребенком промучилась до двух лет: ребенок без гв не спал и не ел, бутылки - соски не брал. в итоге, отучила сразу и от дня, и от ночи в один раз. ребенок стал сразу ночью спать, аппетит стал днем лучше и стал наедаться и без тити. кормление грудью или нет - это все равно кормление, ночью оно ни к чему. ребенок просто приучается к определенному режиму: кормите в 6 утра - его организм подстраивается. уберете кормление, организм перестроится к другому режиму - возможно как у меня, деть будет днем больше есть и наедаться, а ночью спать. все ИМХОно пока не могу придумать как кормить ночью. в 6-7 утра просыпается от голода.
вашему ребенку надо расти, а не ограничиваться в питании в угоду тому, что вы не можете скомпенсировать еду. посмотрите все-таки компенсации вашего возраста на актрапиде. может все-таки такая компенсация вам больше подойдети есть еще какая-то действительно низкоуглеводная еда на перекус? ищу что бы съедать перед сном, чтоб насытиться и не поднять сахар
ну да, только вы не учитываете ваше гв, которое вам и еду заменяет, и перекусы.до диабета ели намного меньше - 3 раза в день, никаких перекусов, максимум пару печенек. и на ужин хватало йогурта с фруктом ( сейчас это стало полдником)
обычно углеводы распределяют равномерно между приемами пищи, а бж стараются давать на завтрак-обед. количество углеводов подбирается индивидуально, чтобы ребенок наедался и набирал вес. рекомендованное количество - посмотрите в таблицах на сайтеможет есть какие-то рекомендации по рациону? по распределению БЖУ на приемы пищи и дни суток?
нет ничего категоричного. есть просто нюансы, которые могут сделать вашу компенсацию легче или труднее в достижении. к тому же, компенсация зависит от выбранных инсулинов.что категорически нельзя давать на ночь? или еще какие нюансы, которые знают мамы на своих ошибках
MamaGleba писал(а):так и не поняла почему все выбирают именно его
21.40 - 1.5ЛР (пытались уменьшить ЛР, т.к по ночам гипо)
22.13 СК 5.4
22.30 ГВ
00.40 СК 8.9
2.50 СК 6.1
4.30 СК 4.6 - немного подсосал грудь
5.00 СК 5.4
6.00 СК 3.8 - ГВ
6.50 СК 7.9
8.00 СК 11.0 - 0.5 НР
9.15 СК 5.5
4.06.2016
9.15 СК 5.5
аппетит вполне себе мог появиться и просто, потому, что ребенку надо добрать веса после манифестации, и потому, что скачут ск.поэтому такая разница аппетита меня удивляет
Кстати, а чем вы колите лв?
MamaGleba писал(а):а чтобы поменять инсулин - нужно к своему энду обращаться и он должен дать согласие?
