notka писал(а):17:10 17,4
QoR писал(а):Если НР работает 5 часов, это довольно-таки весомый аргумент в пользу того, что есть лишний фон
Сосенская Мария писал(а):Так что надо проверять фон без еды и оценивать динамику СК именно на одном бальном, только тогда можно сделать вывод о том, что именно снижает СК - лишний Лантус или 5-часовая работа болюса.
Irena03 писал(а):Кстати, как только Лантуса делали больше 11 ед., НР, конечно, начинал лететь, но при этом мы довольно продолжительное время - практически всю середину дня - наблюдали вполне достоверные 7-8.
Проверено. Например,где сегодня было 16,7 в 13:46 , сначала глюкометр показал 11,7. Потом, ранее было два случая , тоже с большой погрешностью.
QoR писал(а):Вряд ли при недостатке фона ультра будет довольно таки активно работать все 5 часов
QoR писал(а):Вряд ли при недостатке фона ультра будет довольно таки активно работать все 5 часов,
Сосенская Мария писал(а):При избытке пищевого, - почему нет?
vika54 писал(а): Даже там где были в редких случаях не плоские и не провальные пики.
vika54 писал(а):Да.. НР на обед сегодня не хватило К1=1 мал., он проработал всего три часа,..
