Помогите с компенсацией Марии, 15 лет
Детки взрослеют
Re: Помогите с компенсацией Марии, 15 лет
Сообщение Nusia » 29 янв 2014, 12:52
vika54 писал(а):Картофель - варёный или запечённый в духовке, или пюре, + жаренные на небольшом кол-ве растительного масла шампиньоны, или запечённые вместе с картошкой в духовке.
БЖУ у свежих шампиньонов - 4,3/1/1, ккал. - 27, ГИ-20
На будущее- подумай
Вкусно, конечно :) , но может чуть отложить? Давайте пока просто на картошке научимся ужин не проваливать :цветок
Nusia
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 12:55
notka писал(а):13:46 16,7 гречка с овощами
Сахар очень высокий, уже колим. Но на пике НР смотрим (можно даже через час посмотреть, что будет с СК)
vika54
Сообщение Nusia » 29 янв 2014, 12:59
vika54 писал(а):На обед берём К1=0,95 (без ДПС) Вначале едим, потом через 25мин.замер СК. Смотрим на сколько ммоль подняла нам еда СК.
Подняла СК на 3-4 ммоля - колим НР. Не подняла ждём 5-10 мин и опять замер.
Замер через 1,5 часа от укола (пик НР) обязательно. Если на пике НР СК ниже или =, или чуть выше(на 0,5-1,0 моля) чем до укола НР +0,5 ХЕ, через 20мин. после этого опять замер, СК поднялся на 1,5-2,0 ммоля ждём следующего замера. Не поднялся - опять 0,3-0,5 ХЕ. После чего опять замер СК через 20 мин.
Есди на 3-м часу от укола НР СК = исходному - опять 0,3-0,5ХЕ (сахар или сок), через 20 мин замер. СК приподнялся - ждём отработки НР, с замерами через 4 и 5 часов.
Мне кажется такая методика подкормок должна хорошо работать, особенно для проваленного пика. Только вот как быть, если начал кушать на не очень красивый СК? Может быть в этом случае допустимо, чтобы через три часа после укола СК был ниже стартового? Правильно?
За это сообщение автора Nusia поблагодарил:
notka (29 янв 2014, 13:07)
Nusia
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 13:00
Nusia писал(а): Давайте пока просто на картошке научимся ужин не проваливать :цветок
Ужин картошка с грибами - даёт нормальный пик и БЖ не тормозят СК и не мешают ночью, и вкусно. :)
Последний раз редактировалось vika54 29 янв 2014, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение notka » 29 янв 2014, 13:01
06:40 17,0
06:47 +8 НР живот
06:52 Завтрак:Завтрак: овсянка, гранола,яблоко: 4,7 ХЕ; К1=1,55 ; ЦЕИ 6; цель 12,5;КД 8,0( ДПС 0,8)
07:50 14,6 0,5 ХЕ сахар
08:15 13,3 0,5 ХЕ сахар .Наелись .. Сахара..
09:00 13,0
10:25 14,2
12:00 14,4
13:37 16,5
13:42 суп-пюре
Обед: К=1,0; КД 6,0( ДПС 0.0) цель 16,5
13:59 17,0 +6 НР рука .. гречка , хлебец.
14:30 19,3
15:00 21,1
15:25 19,9 Маша на доп. занятиях
Последний раз редактировалось notka 29 янв 2014, 14:59, всего редактировалось 3 раз(а).
notka
Сообщение notka » 29 янв 2014, 13:02
Укололи, но опять , если закрыть глаза на высокий сахар всё плоско.. ну будем надеяться :думаю
Последний раз редактировалось notka 29 янв 2014, 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора notka поблагодарил:
vika54 (29 янв 2014, 13:30)
notka
Сообщение notka » 29 янв 2014, 13:03
Про грибы сказала, боюсь не отвертется теперь будет :D
notka
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 13:12
Nusia писал(а):Только вот как быть, если начал кушать на не очень красивый СК? Может быть в этом случае допустимо, чтобы через три часа после укола СК был ниже стартового? Правильно?
Ниже стартового - нет. Равен стартовому - допускаю (ели есть ДПС) Потому что на третьем часу работы - НР уже работает во всю и можем получить резкое снижение СК, а нам нужно плавное снижение. :hmmm:
Пока НР у нас работает 5 часов и за 2 часа СК может снизиться не предсказуемо. К1 у нас так и не подобраны, они постоянно меняются. А по хорошему -
пускай и на не подобранном фоне нужно выровнять К, а потом заниматься паузами, но ....
Последний раз редактировалось vika54 29 янв 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение Nusia » 29 янв 2014, 13:19
vika54 писал(а):Ниже стартового - нет. Равен стартовому - допускаю (ели есть ДПС) и то не на много. Потому что на третьем часу работы - НР уже работает во всю и можем получить резкое снижение СК, а нам нужно плавное снижение. :hmmm:
Что то не очень мне это понятно :думаю С тем, что НР на третьем часу работает вовсю, я, конечно, согласна :цветок Именно поэтому, на мой взгляд, через три часа от укола мы уже должны получить почти такой СК, на какой рассчитывали, закладывая ДПС, а вот между замерами через 3 и через 4 часа от укола мы увидим работу хвоста болюса и фона, и в этом промежутке не должно быть снижения больше, чем на 1,5-2 ммоля.
Папа Светы (29 янв 2014, 16:00)
Nusia
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 13:24
Nusia писал(а): через 3 и через 4 часа от укола мы увидим работу хвоста болюса и фона, и в этом промежутке не должно быть снижения больше, чем на 1,5-2 ммоля.
Если НР работает 4 часа - согласна, а пока я вижу снижение СК на протяжении 5 часов. :) :думаю
vika54
Сообщение QoR » 29 янв 2014, 13:56
Если НР работает 5 часов, это довольно-таки весомый аргумент в пользу того, что есть лишний фон. :думаю
За это сообщение автора QoR поблагодарили: 2
Nusia (29 янв 2014, 14:09) • Папа Светы (29 янв 2014, 16:00)
QoR
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 14:15
QoR писал(а):Если НР работает 5 часов,
Сегодня после обеда посмотрим как отрабатывает НР и если не будет плоского или провального пика то на 100% можно будет сказать - сколько же работает у Маши НР. Пока склоняюсь, что 5 часов (но в голове - помню, что писала Сосенская Мария на счёт работы НР у детей - 4 часа)
vika54
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 14:49
Наташа, что у нас на пике НР?
vika54
Сообщение notka » 29 янв 2014, 15:06
Пик не провалили, посмотрим дальше.
notka
Сообщение vika54 » 29 янв 2014, 15:14
15:25 19,9
Пик нормальный для высокого начального сахара, даже слишком нормальный.
Смотрим на 3-м часу.( в 17-00) Будем надеяться, что слишком много не обвалит, по крайней мере не должен. :hmmm:
Я бы сделала контрольный замер где -то в 16:10
Последний раз редактировалось vika54 29 янв 2014, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Вернуться в Пубертат
