Раны у ребёнка с диабетом
Особенности диабета при болезнях у детей
Re: Раны у ребёнка с диабетом
Сообщение Фантик » 03 сен 2015, 20:50
Бася писал(а):вымачивание в спирту - можно ли так делать
Можно, но есть риск сжечь чувствительную кожу, и тогда она будет через некоторое время отшелушиваться. Ничего смертельного в этом нет, но я бы добавил в медицинский спирт немного раствора хлоргексидина (10:1 об.) - тогда концентрация спирта будет чуть меньше и рисков сжечь кожу тоже меньше.
Бася (03 сен 2015, 21:44)
Сообщение Tatiana_D » 10 ноя 2015, 13:36
При нагноении под ногтями пользуемся примочками, которые нам когда-то сказал делать хирург детской поликлиники. Место нарыва мажется Левомеколем, на него кладется ватка или кусочек спонжика, пропитанного раствором Хлорофиллипта спиртового 1%, закрепляется пластырем. Обычно достаточно 2-3 примочек.
Tatiana_D
Сообщение myAlice » 31 май 2016, 15:07
+1 к вопросу о ранах...
Вчера наша 8-летняя дочь в порывах радости (или бешенства от радости, что родителей нет дома :] ), прыгая по дому, рассадила большой палец ноги о деревянную железную дорогу. Нас дома не было - обнаружили к вечеру. Сказала, что промыла рану сама водой :shock: и приложила вату :fool:
Когда рассмотрели - оказалось, палец распух, к тому же на нем как бы "срезан" верхний слой кожи (ноготь не задет, подушечка тоже) диаметром с 10-копеечную монету, т.е. большой довольно - болтается и под ним мокнет... Ск сразу (!!!) подскочил и так и держался до утра под 20 - не сильно вниз идет. Утром сегодня скололи кое-как до 11. На ночь приложила, что дома было - актовегин. Предварительно обработала хлоргексидином.
Чем теперь заживлять? Дома бетадин, актовегин, солкосерил и левомеколь. Подозреваю, что больно ей, но боится сказать - чувствует себя виноватой за свои "порывы" во время нашего отсутствия дома. (Даже нам с мужем ужин вчера приготовила :D)
Вопрос - как уменьшить боль и при этом заживить? Какую повязку в данном случае правильно использовать? Ноги - опасное место, больше всего за них переживаю, почему-то...
Обычная преданная мать (с)
myAlice
Сообщение Фантик » 31 май 2016, 15:39
Наложите повязку с бетадином (мазью), меняйте её ежедневно. При появлении пульсации, усилении боли, увеличении покраснения, других тревожных признаках (например, температура) - к врачу (кабинет диастопы, в крайнем случае хирург).
Левомеколь не применяйте, он при диабетических ранах на ноге нехорош. Актовегин выбросьте в пропасть.
Сообщение Yaomama » 31 май 2016, 15:51
Если не сложно,поясните чем плох Левомеколь?
Yaomama
Сообщение Фантик » 31 май 2016, 16:02
Он размягчает ткани вокруг раны и увлажняет её, а это создаёт условия, способствующие при наличии глюкозы и/или экссудации (выделении жидкого выпота из воспалённых тканей) развитию микроорганизмов. Бетадин, наоборот, подсушивает рану, кроме того, он значительно шире по антибактериальному спектру, чем хлорамфеникол (антибиотик - компонент левомеколя).
Врачи кабинетов диастопы по этим причинам не рекомендуют использовать Левомеколь у диабетиков при лечении ран стопы.
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 9
Альфия (10 июн 2016, 00:17) • АлёнаДаша (31 май 2016, 20:33) • Сосенская Мария (31 май 2016, 16:06) • datura (31 май 2016, 19:09) • myAlice (31 май 2016, 19:27) • trimama (31 май 2016, 21:21) • Yaomama (09 июн 2016, 04:27) • ПолярнаяСова (10 июн 2016, 23:07) • Ящерка (03 мар 2019, 09:47)
Сообщение myAlice » 31 май 2016, 19:34
Фантик, спасибо за ответ!
В аптеке фармацевт мне доказывала, что левомеколь по всем параметрам выигрывает у бетадина и безопасен при ранах у диабетика :плохо . Вот так и доверься им...А актовегин почему в пропасть? :)
Фантик писал(а):к врачу (кабинет диастопы, в крайнем случае хирург).
В нашем случае - хирург... Насколько мне известно, в нашем городе кабинета диастопы, к сожалению, нет. :не знаю
myAlice
Сообщение SD-1 » 31 май 2016, 20:08
Фантик писал(а): повязку с бетадином (мазью)
Я вместо бетадина использую повидон - йод. Фармакотерапевтическая группа та же, но почти в 4раза дешевле чем бетадин :пардон:
Елизавета Петровна (31 май 2016, 20:55)
SD-1
Сообщение datura » 31 май 2016, 20:11
myAlice писал(а):А актовегин почему в пропасть?
viewtopic.php?p=327074#p327074
За это сообщение автора datura поблагодарил:
Фантик (31 май 2016, 20:33)
datura
Сообщение Фантик » 31 май 2016, 20:33
SD-1 писал(а):Я вместо бетадина использую повидон - йод.
С химической точки зрения и бетадин, и повидон-йод содержат одно и то же химическое действующее вещество - комплекс поливинилпирролидон-йод.
Yaomama (09 июн 2016, 04:28)
Сообщение Mama_Alice » 01 июн 2016, 17:05
При несильных ранках на ногах у диабетика (типа царапин, ссадин) и в полевых условиях порошок Банеоцин рекомендуется к использованию? Или что лучше в таких случаях при оказании скорой помощи?
Mama_Alice
Сообщение Фантик » 09 июн 2016, 02:07
Mama_Alice, в состав Банеоцина входят бацитрацин и неомицин. Первый компонент по некоторым литературным данным замедляет заживление раны и может вызывать кожное раздражение. Второй может вызывать аллергический контактный дерматит, а также при частом применении может приводить к системному всасыванию со всеми вытекающими последствиями. Оба компонента с точки зрения активности действуют менее широко, чем поливинилпирролидон-йод (бетадин или повидон-йод). Я бы не рекомендовал использование Банеоцина. Для неинфицированных малых повреждений кожи (царапины, маленькие порезы) хорошо использовать октенисепт (не октенидерм!), а для более крупных или инфицированных повреждений - бетадин.
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 7
abba85 (09 июн 2016, 06:18) • Альфия (10 июн 2016, 00:17) • АлёнаДаша (09 июн 2016, 06:29) • datura (09 июн 2016, 10:17) • KRONa (09 июн 2016, 13:25) • Mama_Alice (09 июн 2016, 22:15) • ПолярнаяСова (10 июн 2016, 23:13)
Сообщение abba85 » 09 июн 2016, 06:21
Большое спасибо, Фантик! У нас ссадины и раны просто бич. Разбитые коленки кажется вообще перманентное состояние, а заживают очень подолгу. 1-2 месяца, при этом рана подолгу кровит и выглядеть мокрой. Раньше сыпали банеоцин, чтоб хоть подсушить и остановить кровь. Будем обновлять аптечку.
abba85
Вернуться в Детские болезни и СД
