Сообщение al555 » 15 янв 2018, 07:19
ДВС!
srg писал(а):Уберите в Продукты/Настройка/Использовать множественный выбор.
У меня кстати эта настройка не работает. Выбираем, нажимаем применить и в результате ни чего не происходит. Что-то точно нужно подправить :)
Поэтому приходиться при составлении меню множественный выбор приходится включать каждый раз прямо из дневника, как только решил им воспользоваться
srg писал(а):Ведь может же, например, al555 создавать видео по работе с программой - и выкладывать на Ютуб?
Если кому то интересно, то выложил очередной ролик по множественному выбору продуктов при составлении меню :)
miheew (18 янв 2018, 15:21)
Сообщение Glider » 15 янв 2018, 07:44
srg, а нельзя ли сделать, чтобы приложение распознавало версию андроида и в соответствии с ней решало, какую логику работы с уведомлениями отрабатывать?
Glider
Сообщение srg » 15 янв 2018, 10:27
Glider писал(а):чтобы приложение распознавало версию андроида и в соответствии с ней решало
Не сомневайтесь, таких распознаваний - более чем достаточно. Я посчитал такую логику более правильной. Если вы считаете по-другому - сделайте по-другому.
al555, множественные выборы на двух картинках - имеют разные назначения. Как видно из заголовка на первой картинке - это множественный выбор для состава продукта, т. е. для ингредиентов составного продукта.
А вот на второй картинке - множественный выбор появляется при выборе продуктов в запись дневника.
al555 писал(а):при составлении меню множественный выбор приходится включать каждый раз прямо из дневника
Чтобы не включать каждый раз - Вам нужно в записи дневника перейти на закладку Питание/Меню/Настройка/Выбор продуктов - поставить Множественный выбор по умолчанию.
ПС. Может показаться, что все слишком сложно - но на самом деле - этот множественный выбор совсем не обязателен. Все работает и без установки вышеописанных птичек. Т. о., это некая опция для удобства выбора продуктов. Кому-то удобнее, кому-то нет. В рабочем состоянии, в конце концов, будут оба варианта.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Предложение к размышлению. Для тех, кто пользуется этим множественным выбором...
А что, если этот множественный выбор для составного продукта - убрать вообще?
Т. о. убиваем сразу двух зайцев:
1. Упрощается чуть логика. Этот множественный выбор будет касаться только выбора продуктов в Запись дневника (набор меню).
2. И переделывать меньше... :)
Ваше мнение. Нужно оно в ингредиентах?
al555 (15 янв 2018, 10:36)
srg
Сообщение al555 » 15 янв 2018, 10:35
srg писал(а):Как видно из заголовка на первой картинке - это множественный выбор для состава продукта, т. е. для ингредиентов составного продукта.
Ах вот оказывается в чем дело :) Тогда получается что именно в данном случае он не работает, т.к. при создании составного продукта он не появляется.
srg писал(а):Вам нужно в записи дневника перейти на закладку Питание/Меню/Настройка/Выбор продуктов - поставить Множественный выбор по умолчанию.
А вот здесь все получилось, :спасибо: теперь не нужно каждый раз его выбирать заново.
srg писал(а):Все работает и без установки вышеописанных птичек. Т. о., это некая опция для удобства выбора продуктов.
Да, это несомненно так, но множественный выбор функция очень удобная :)
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
srg писал(а):А что, если этот множественный выбор для составного продукта - убрать вообще?
Лично я в данный момент множественный выбор использую только в дневнике.
п.с.
по большому счету вообще не составляет труда выбрать продукты по отдельности и если бы встал вопрос вообще множественный выбор отменить, то особо не огорчился бы :)
Сообщение enigma » 15 янв 2018, 11:00
Glider писал(а):А что, если этот множественный выбор для составного продукта - убрать вообще?
Множественный выбор для составного продукта очень удобная штука. Не понимаю, зачем его убирать.
enigma
Сообщение srg » 15 янв 2018, 11:13
enigma писал(а):Не понимаю, зачем его убирать.
Чтобы книгу не писать. :) (шутка)
Мне интересно мнение. Если бы оказалось, что оно никому и не нужно было - то че мне мучиться его исправлять? Удалить то легче. :)
al555 писал(а):то особо не огорчился бы
А я не пользуюсь этим множественным выбором вообще. Однако удалять жалко. :)
srg
Сообщение Juris » 15 янв 2018, 11:51
Книгу в любом случае писать надо :подумай Вот где только писателя толкового найти среди толпы читателей ? :думаю
А потом в случае чего и по ходу дела из нее можно страницы вырывать или, наоборот, вставлять :P Это легче, чем долго и нудно объяснять таким, как я :плачу
А множественный выбор для составления и коррекции рецепта сложного блюда ( если речь идет об этом ) нужен. Может его в этом случае как-то по-другому назвать, чтобы не путать с другим множественным выбором, который тоже нужен ? :думаю
А вот это :
вообще не аргумент :не шали Я, к примеру, вообще многим в СД-РД не пользуюсь и что из того ? Народ-то требует ! :подумай А исполнение чаяний народа - наш долг и наша ответственность :D
Сообщение al555 » 15 янв 2018, 13:40
srg писал(а):А я не пользуюсь этим множественным выбором вообще. Однако удалять жалко. :)
Значит нужно исправить и оставить :wink:
Сообщение srg » 15 янв 2018, 16:28
al555, ну, так тому и быть. :)
srg
Сообщение al555 » 16 янв 2018, 07:33
srg писал(а):так тому и быть
:хорошо
Сергей, может и над этим подумать:
Juris писал(а):Может его в этом случае как-то по-другому назвать, чтобы не путать с другим множественным выбором
реально путаница, что без пол литры..."инсулина" не разберешься :D
Сообщение luhik1 » 16 янв 2018, 08:46
srg, добрый день! И я за множественный выбор!
luhik1
Сообщение al555 » 16 янв 2018, 11:13
al555 писал(а):Сергей, может и над этим подумать:
Предлагаю рассмотреть такие названия множественного выбора:
- "множественный выбор продуктов" - (для дневника);
- "множественный выбор ингредиентов" - (для составного продукта).
Сообщение srg » 16 янв 2018, 16:43
А вот и обновление. :)
1. Исправлены ошибки по работе с множественным выбором в ингредиентах. Изменены названия. Не совсем так, как предложил al555, но, думаю, вопросов возникнуть не должно. :)
2. Все разобрались как менять порядок строк в главном меню и на закладке Питание в дневнике? Добавил такой же механизм и в ингредиенты.
Архивная копия обязательна. База затрется.
За это сообщение автора srg поблагодарили: 4
al555 (16 янв 2018, 17:28) • aureliano (16 янв 2018, 18:28) • kudah (16 янв 2018, 23:27) • Valezar (17 янв 2018, 21:47)
srg
Сообщение luhik1 » 16 янв 2018, 20:30
srg, добрый вечер! Большое Вам спасибо!
luhik1
Сообщение Burry » 18 янв 2018, 13:15
Здравствуйте, очень понравилась программа, пока единственный затык, нужно выбрать длинный инсулин Лантус, как ставить к.распределения? Там на выбор 4 инсулина, по описаниям ни один не подходит.
Burry
