Сообщение vika54 » 14 фев 2018, 23:15
Вот этого не знаю.
vika54
Сообщение luhik1 » 14 фев 2018, 23:25
srg, большое спасибо!
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
srg, да и еще а почему в графике мониторинга 2 колонки СК? Данные мониторинга не записываются автоматом в дневник питания?
luhik1
Сообщение vika54 » 14 фев 2018, 23:53
luhik1
В том файле, которому Вы присвоили имя и сохранили на компе. Открываете его и видите все замеры за день и ночные замеры, показания СК снимаются автоматом Ридером каждые 15 минут.
Только ночные сахара Вы сможете увидеть, если временной промежуток между замерами в ручную (самим Ридером) будет не более 8 часов.
luhik1 (15 фев 2018, 05:28)
vika54
Сообщение srg » 15 фев 2018, 00:09
luhik1 писал(а):Данные мониторинга не записываются автоматом в дневник питания?
Нет, не записываются. Для записи дневника тут как бы совсем мало данных: нет ни данных о дозах, ни о еде... Если загрузить туда данные мониторинга - дневник превратится в мусорку.
Поэтому сделано чуть не так. В отчетах - подобие дневника и данные о еде попадают в отчет. Т. о. получается график мониторинга с наложением на него питания, доз и т. д.
Две колонки СК - потому что ридеры бывают в разных системах измерения. С помощью коэффициентов в настройках глюкометра можно добиться перевода из одних единиц в другие, более привычные. В настройках отчета вторую колонку можно отключить.
srg
Сообщение luhik1 » 15 фев 2018, 05:50
srg, добрый день!
-У меня первая колонка показывает оригинальные значения мониторинга, а вторая с занижением( оригинал-СК 15.8, перевод-СК 13.2), если убрать первую колонку( оригинальные значения), то остается колонка с занижными показателями. Я колю инсулин на оригинал, разница значительнаяю.
- Если я вношу СК в пищевой дневник, то этот СК записывается, как оригинал. В итоге: при совмещении записей дневника и мониторинга получается,например, в 20:02 СК с дневника 12.3, замер мониторинга стоит прочерк,т.е. СК записан в колонку с занижением и график получается,что в 20:01 СК 10.5 в 20:02 СК 12.3 и в 20:04 10.5, в итоге график строится на показаниях 2 колонки? Правильно ли я понимаю? Может я что то не так ввожу? Или вобще не вводить СК в пищевой дневник?
luhik1
Сообщение srg » 15 фев 2018, 10:09
luhik1 писал(а):а вторая с занижением( оригинал-СК 15.8, перевод-СК 13.2)
Может быть и с повышением. Все зависит от коэффициентов в глюкометре. :)
Поэтому - сделайте так:
1. Добавьте новый глюкометр. Поставьте коэффиценты = 1.
2. Перезагрузите данные мониторинга.
3. Колонки будут одинаковы. В настройках отчета - скроете одну из них.
srg
Сообщение luhik1 » 15 фев 2018, 11:41
srg, все получилось! Большое спасибо!
luhik1
Сообщение knopa » 16 фев 2018, 18:28
srg, большое спасибо за дневник,он классный!
Можно ли в диаграммы ХЕ, КИ,ДИ добавить СК?
Например, сегодня у меня:
08-30 1,9 - 8 - 4
11-30 0,8 - 5
И т.д.
Если бы был виден СК, можно было бы анализ выполнить, правильно ли я уколола КИ.
knopa
Сообщение srg » 16 фев 2018, 20:36
knopa писал(а):можно было бы анализ выполнить, правильно ли я уколола КИ.
Ну так это все видно в самом дневнике. Там и цифр побольше...
В отчет выведены как бы накопительные величины. С целью их суммирования за период. И в этом смысле - СК не из этой оперы. :)
knopa (17 фев 2018, 10:42)
srg
Сообщение luhik1 » 16 фев 2018, 22:40
srg, добрый вечер! У меня опять проблема, данные по мониторингу за 2 дня(13 и 14 числа) загрузила, теперь решила загрузить остальные данныеза 15, 16, 17), :
-удалила предыдущий файл из Сахарного дневника
-вставила новый
-загрузила
-а в диаграмме так и остались данные только до 14 числа...?
luhik1
Сообщение srg » 16 фев 2018, 22:49
luhik1 писал(а):так и остались данные только до 14 числа...?
Нет, после загрузки - все должно появиться. Сморите внимательнее на выставленные периоды. Их можно устанавливать как при формировании отчета, так и при загрузке.
Например, если при загрузке оставить период ДО 15 числа - тогда да, данные за 15 и 16 не загрузятся.
srg
Сообщение luhik1 » 16 фев 2018, 22:56
srg, не загружает
Добавлено спустя 30 минут 8 секунд:
srg, получилось. Добавила по 1 показанию в пищевой дневник и перезагрузила файл...Спасибо!
luhik1
Сообщение Vlad222111 » 17 фев 2018, 15:48
Сергей, добрый день!
Наблюдаю у себя легко воспроизводимый вылет с первой версии пятого дневника: приложение останавливается при попытке изменить текущую дату записи дневника на более раннюю (это происходит сразу после нажатия другой даты). Переустановка приложения с чисткой всех хвостов и без импорта своих данных не дает результатов.
Подозреваю, что проблема может быть только у меня из-за кастомной прошивки. А вдруг нет...?
Андроид 5.0.2, Samsung Galaxy S5, дневник 5.0.8.
И, конечно же, огромное спасибо за тяжелую работу по поддержке Вашего уникального приложения!
Vlad222111
Сообщение srg » 17 фев 2018, 23:54
Vlad222111, нажал, но ошибки не получил. Тоже пользуюсь кастомами. Это не должно влиять на работоспособность, по идее. Попробуйте др. прошивку. Или устройство.
Vlad222111 (18 фев 2018, 16:07)
srg
Сообщение knopa » 18 фев 2018, 15:25
srg, добрый день!
Нет ли у вас в планах сделать расчет дозы инсулина с учетом остаточного инсулина?
Поясню.
Завтрак 10-00 ввела СК -6 КИ=4 ед. ХЕ =2 ед
12-00 или 14-00 СК=10 (или СК= 2,5) ХЕ= 1 ед
Чтобы показывались, остаточный инсулин, коррекция и +- сколько КИ ввести на еду.
Спасибо за ваш труд большое!
knopa
