Онлайн DiaCalc для android, iOs, windows
Сообщение Connie » 29 янв 2017, 19:51
Давно хотел реализовать эту идею, но все руки не доходили. Вот дошли.
https://online.diacalc.ru/
Минусы: нужен интернет, сейчас только для touchфонов, то есть управление только пальцами или мышкой.
Плюсы: больше не надо ничего никуда сохранять, все всегда на сервере. Можно одновременно менять меню и смотреть его с разных устройств. Правда, если кто то изменил меню, то второму нужно самостоятельно обновить страницу с меню - перезагрузить.
Можно использовать на любой операционной системе (привет Яблоководам )))) .
Если что то добавляю в программу, то обновление автоматом происходит у всех.
Делал для себя, так что давайте без особых претензий :) Надеюсь сервер выдержит.
Пользуйтесь :cool:
П.С, Для тех, у кого есть регистрация diacalc - просто вводим логин/пароль, если давно не пользовались, то лучше сначала проверить учетную запись тут https://diacalc.ru/dbwork/ заодно можно проверить - жива ли еще учетная запись.
Обновлено 21.03.2017
Для тех у кого нет учетной записи - регистрируемся тут https://online.diacalc.ru/join.php Изначально база продуктов будет пустая. Но можно в настройках заполнить базу начальными продуктами.
Хочу напомнить для всех пользователей. Если вы не используете свою учетную запись, то все ваши данные автоматически удаляются с сервера через год после последнего использования.
Забыл. Если сохранить ссылку из браузера на рабочий стол, то будет запускаться как приложение.
Справка по программе https://help.diacalc.ru/online
Из Брешии в Брешию DiaCalc
За это сообщение автора Connie поблагодарили: 7
forester (29 янв 2017, 22:59) • KRONa (21 янв 2018, 10:37) • Ngc24 (03 мар 2021, 17:56) • Отя (16 окт 2018, 19:39) • striker (30 янв 2017, 09:28) • volha (30 янв 2017, 07:01) • zhenyablond (03 апр 2017, 21:34)
Re: Реинкарнация DiaCalc
Сообщение striker » 30 янв 2017, 09:28
Connie, а вы базу пользователей не чистили? не смог авторизоваться, пишет нет такого пользователя. А раньше пользователь был, старый диакальк синхронизировал когда
striker
Сообщение Connie » 30 янв 2017, 10:30
striker, если пользователь не использует интернет функции программы, то все его данные удаляются автоматически (не я чищу) спустя год после последней активности.
Собственно о этом написано на странице регистрации http://diacalc.org/dbwork/
striker (30 янв 2017, 13:02)
Re: Онлайн DiaCalc для android, iOs, windows
Сообщение ekaterina49 » 02 фев 2017, 13:27
Здравствуйте.Не судите строго.
Не могу понять как добавить продукты на планшет. Открыла Вашу ссылку на планшете андроид. А как там работать непойму. Может есть какие-подскаазки?
Спасибо за ваш труд. Мне очень помогла старая программа. Питаться разнообразно не получается, я в луганске. Хочу хотя бы конролировать еду.
ekaterina49
Сообщение Connie » 02 фев 2017, 17:52
ekaterina49, в базе есть продукты? Если нет, то сначала их надо добавить из программы для десктопа. Вручную на телефоне долго и неудобно. Проще сначала на компьютер установить программу, залить продукты на сервер и потом пользоваться.
В дальнейшем я планирую возможность иметь для новичков некую базу по умолчанию. Но сейчас просто нет времени этим заниматься.
ekaterina49 (02 фев 2017, 19:53)
Сообщение Connie » 16 мар 2017, 11:27
Небольшие изменения/дополнения.
В настройках добавлена возможность заполнить базу продуктов продуктами "по умолчанию". Обратите внимание, что в этом случае текущая база продуктов очищается. Собственно эта функция нужна для новичков, у которых нет возможности или желания устанавливать программу для обычного компа. Очищение базы сделано как предохранение от злонамеренного заполнения базы данных и "распухания" её размера.
Теперь можно выбирать кол-во продуктов в группе частоиспользуемые.
Мелкие исправления и улучшения :)
Ngc24 (03 мар 2021, 17:59)
Сообщение Connie » 21 мар 2017, 14:05
Добавил регистрацию по адресу http://online.diacalc.org/join.php Все тоже самое, что было по старому адресу, только чуть красивее.
puw (06 апр 2017, 17:24)
Сообщение puw » 06 апр 2017, 17:24
Супер и очень удобно!
puw
Сообщение Choa » 06 май 2017, 17:56
Спасибо большое! У меня все получилось :D
Накрылся мой старый кнопочный телефон и пришлось что-то ставить на смартфон с андроидом... А тут привычный ДиаКалк
Choa
Сообщение Connie » 22 сен 2017, 16:29
Обновил программу.
Теперь автоматически выбирается версия для десктопа или мобильного устройства, но можно выбрать вариант интерфейса тот, который более подходит на ваш взгляд.
В версии для десктопа работает поиск.
Изменены настройки, теперь в меню информация о продукте настраивается более гибко.
Исправлена работа с группами в мобильной версии.
Иконки приложения перерисованы для соответствия Андроид 8.
от 23.09.2017 теперь и в мобильной версии работает поиск по всей базе.
Чтобы приложение работало без ошибок нужно удалить кэш браузера.
Сообщение Connie » 06 окт 2017, 13:20
Добавил список коэффициентов, пока их нужно выбирать из списка "вручную". Те, кто их не добавит, нового и не увидит.
Разные мелкие улучшения и исправления.
Сообщение Connie » 21 окт 2017, 08:03
Добавил округление дозы, контекстное меню в версии для десктопа.
Разные исправления интерфейса.
Сообщение Connie » 24 окт 2017, 11:21
Добавил расчет коэф-ов по времени.
Сообщение Connie » 15 авг 2018, 18:36
Добавил дневник.
Перенести записи дневника из DiaCalcJ (версии на Java для десктопа) невозможно.
-=eX3em'z=- (15 авг 2018, 18:50)
Сообщение Connie » 17 авг 2018, 20:09
Добавил возможность в полях ввода веса вычитать или складывать.
То есть, если там, где вводится вес продукта написать 500-150, то программа пересчитает вес в 350. Можно складывать. Действия допустимы только из двух слагаемых или вычитаемых.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
