Diabetes:M
Re: Diabetes:M
Сообщение zhenyablond » 21 май 2017, 22:13
Часть ответов я нашёл.
Что касаемо базы как он написал по базе продуктов фатсекрет доступ только на английском. Условие фатсекрет.
В остальном да слишком много драматизма. Теперь все данные хранятся на сервере,вроде больше проблем и вопросов у меня лично не возникает. Если все же там появится одна огромная глобальная база продуктов то конечно буду рад.
Почему платить?) Когда есть прекрасное приложение от участников​ клуба.?
Так уж сложилось - привычка) Ничего не поделаешь. Тем более что моя версия без рекламы,меня не парит , продукты пишу, все считает как надо ,красиво, если что соберу файл своей базы и вот я в замечательном сахарном дневнике)
zhenyablond
Re: Diabetes:M
Сообщение ТИра » 08 янв 2018, 17:14
Может кто что посоветует.
Смарфон самсунг j7 2016, андроид 7.0
Смарт новый, сразу установила приложение диабет м. Захожу под своим аккаунтом, созданным ещё на айфоне. В принципе, создавать записи я могу, а вот что-либо изменить в настройках - никак. Даже не пускает в пункты меню настроек.
Перезагрузка смарта, чистка кэша, переустановка приложения не помогают.
При создании новой записи выдаёт "приложение остановлено"
ТИра
Re: Diabetes:M
Сообщение ТИра » 10 янв 2018, 14:17
Проблема решена разработчиком. Был баги из-за того, что я устанавливала свои категории записей. Разработчик решил проблему и выпустил обновление.
ТИра
Re: Diabetes:M
Сообщение Марина 232 » 13 янв 2018, 17:18
Добрый вечер! Подскажите как удалить в программе данные дневника за определенный период? Я нашла только способ "Удалить данные дневника" в разделе "Управление данными". Но я так поняла там удалится просто все. Спасибо заранее.
Марина 232
Re: Diabetes:M
Сообщение AlexV » 14 апр 2019, 23:23
Марина 232 писал(а):Добрый вечер! Подскажите как удалить в программе данные дневника за определенный период? Я нашла только способ "Удалить данные дневника" в разделе "Управление данными". Но я так поняла там удалится просто все. Спасибо заранее.
Заходите в запись которую хотите удалить. Сверху есть корзина. И удаляете те записи которые лишние. А чтобы за какой-то период) Честно не знаю)
AlexV
Re: Diabetes:M
Сообщение Needle » 24 ноя 2020, 11:28
Решил попробовать вести электронный дневник и поставил эту прогу. Надоело записывать в шаблонных бумажных дневниках. В целом прога нравится, но не могу разобраться как сделать расчёт приготовленного блюда при добавлении в запись. Например, нахожу овсянку - oatmeal (или добавляю свою). Указываю 466 грамм (это уже сваренная!), а он считает как на сухую и хочет 30 ед инсулина :] Например, ранее я подсчитал, что 1 ХЕ = ~170 гр сваренной овсянки. Это мне для всего вручную так считать надо и прога никак не поможет??
Needle
Re: Diabetes:M
Сообщение Сосенская Мария » 24 ноя 2020, 17:32
Needle, а Вы всегда варите овсянку одинаково, и воды одинаково до грамма наливаете, и по времени с таймером до минуты? Только в этом случае можно использовать Вашу формулу
Needle писал(а):1 ХЕ = ~170 гр сваренной овсянки.
Если меняются параметры, то и вес готовой овсянки, и количество ХЕ будут различны.
Re: Diabetes:M
Сообщение Needle » 30 ноя 2020, 10:44
Сосенская Мария писал(а):Если меняются параметры, то и вес готовой овсянки, и количество ХЕ будут различны.
Предположим, что не меняются. Как всё-таки внести это в прогу?
Needle
Re: Diabetes:M
Сообщение 007tar » 01 ноя 2021, 03:05
Как импортировать график из Xdrip+
Это вообще возможно?
007tar
Re: Diabetes:M
Сообщение Glider » 04 ноя 2021, 09:53
007tar, в меню программы (вверху слева от надписи Diabetes:M) и есть пункт "Данные". Тянете до "Импорт из других источников", в этом разделе есть "Импортировать данные (xDrip (CSV для SiDiary))". В самом xDrip, насколько знаю, надо экспортировать в формате SiDiary. Попробуйте. Я не пробовал, так как xDrip не пользуюсь.
Glider
Re: Diabetes:M
Сообщение 007tar » 11 ноя 2021, 14:37
Данные их xdrip так как Вы сказали я импортировал, но они не отображаются длжным образом на графиках, даже с активацией этой опции: Ответила техподдержка:
Hello,
The entries received from Nightscout should be marked as "Sensor glucose", you should see them with fainted values in the logbook. By default these entries are not included in statistics, charts etc.
You can change the settings through the mobile app here:
Open Main menu -> Settings -> Diabetes treatment -> Bolus advisor section -> Enable "Use the sensor data in analysis".
007tar
Re: Diabetes:M
Сообщение 007tar » 15 ноя 2021, 19:25
Народ, кто успешно импортировал данные измерений сенсора из xdrip+, отпишитесь.
007tar
Re: Diabetes:M
Сообщение Glider » 20 ноя 2021, 08:41
007tar, если перейдете на Глимп, с него сахара, измеренные сенсором, в Diabetes:M идут напрямую и нормально учитываются в статистике.
Glider
Re: Diabetes:M
Сообщение mail-22 » 07 сен 2023, 23:29
по какой причине в диабетсм не найти продукты, которые лежат в фатсекрет...
mail-22
Re: Diabetes:M
Сообщение mail-22 » 16 дек 2023, 13:36
подскажите пожалуйста, как пользоваться в diabetes данными по бжу из fatsecret ?
т.е.в фэтсикрет я нахожу продукт,
а при использовании диабетс ,
во встроенном поиске по фэтсикрет - этих же продуктов нет
mail-22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
