Сообщение zhenyablond » 30 сен 2017, 19:48
srg писал(а):Да, буковки помогают. :) Это ошибка, связанная с темами, не с данными.
Версия Андроид 7.0 NRD90M. Все прошивки официальные вроде. На ц ничего сам не ставил. А тема ваша синяя. Может из за нее? Была до этого зеленая все хорошо. Потом в пятницу обновил и поставил синюю. Не знаю точно) редми ноте 4х. Миу 8.5.4
В тени прохлады)
zhenyablond
Сообщение Васильева Лариса » 30 сен 2017, 21:52
Подскажите пожалуйста где можно скачать проследнию версию программы. Или как обновить?Спасибо.
Васильева Лариса
Сообщение srg » 01 окт 2017, 10:31
zhenyablond, я имел ввиду не конкретную тему, синюю или зеленую, а сам механизм смены тем. Там есть какие-то проблемы на андроиде 4.1. Но на 7 - должно быть все хорошо.
Попробуйте выявить момент появления ошибки - че нажимаете для того, чтобы ее получить.
Васильева Лариса, у меня в подписи.
srg
Сообщение srg » 02 окт 2017, 14:16
Васильева Лариса, или на страницу назад, вот здесь:
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=43&t=18032&start=1515#p659121
srg
Сообщение вессон » 07 окт 2017, 14:10
srg писал(а):4. Не очень понял о чем речь. Ну и обоснуйте, почему больше 2, а не например, - 1.5. :)
В описании программы Диабет2000 имеется упоминание о таком предупреждающем окне (после рис.4.4. http://juri.dia-club.ru/glava4.php?go=d3
 Скрытый текст
Если же мой начальный СК будет очень высоким и я решу его резко понизить, то сначала мне будет выдано предупреждение о том, что падение СК более, чем на 5 ммоль/k может привести к откату. Если же я не послушаюсь подобного замечания и захочу сильно понижать СК, то картинка изменится и будет такой, как изображено на рисунке 4.6 :
В этом случае я получу предупреждение о том, что резко снижать СК не следует. В существующей версии программы это ограничение принято при ДПС более 2-х единиц инсулина.
srg писал(а):Напишите, что у вас за планшет. Модель, версию андроид, процессор. Может быть, попробовать скинуть до заводских установок...
Это из-за версии андроида, видимо. Андроид 4.1 на Samsung Galaxy Tab 3. Как же быстро они морально устаревают)
Буду иметь ввиду на будущее. Если будет сильно доставать - шить придется)
Juris писал(а):Ну и душа моя просит, даже умоляет, чего-нибудь попроще. Типа СД-РД Lite :спасибо:
srg писал(а):Вот и я думаю - что если сделать лайт версию - ней не будут пользоваться в силу ее ограниченности.
А тут все проще, друзья. Есть множество людей, для которых разобраться в нюансах ТИИТ вполне по силам, но они, волей судьбы, сами поставили перед собой ограничители типа "возраст уже не тот". Могут жить и радоваться жизни, для этого лишь нужно начать прилагать небольшие усилия. Начав с простой и максимально доступной программы они вполне могут одолеть этот нужный и важный этап жизни.
Ну а в дальнейшем неизбежно перейдут на СИСТЕМУ инсулинтерапии, в которую, я надеюсь, постепенно перерастет СД-РД. :)
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 44 секунды:
srg писал(а):2. Ок, выведем день недели в шапку.
6. Заголовок дня - имеет птичку справа. Если на нее нажать - есть как раз суммарные показатели за день. ХЕ - нет. Добавим.
Изменения протестировал, ок, по комментариям нашел, все работает, птичка великолепна: я ее раньше просто не замечал =)
Спасибо! :)
вессон
Сообщение Serenity » 09 окт 2017, 08:37
Здравствуйте, откуда можно скачать программу?
Serenity
Сообщение srg » 09 окт 2017, 09:08
вессон писал(а):В описании программы Диабет2000 имеется упоминание о таком предупреждающем окне
Теперь понял. :)
Дело в том, что я с осторожностью отношусь к каким-либо медицинским рекомендациям, т. к. не специалист. Т. е. программа цифры считает, а выводы - делать пользователю в соответствии со своими знаниями и пониманиями.
Однако, технически добавить я бы смог. При одном условии - при цензуре от ув. Юриса. :)
Serenity, прочитайте даже не пару страниц, а всего три поста над Вашим...
Pan-ter-ca (11 окт 2017, 21:35) • вессон (17 окт 2017, 06:56)
srg
Сообщение Juris » 09 окт 2017, 12:44
Не надо прикрываться Юрисом, пора брать ответственность на себя :D Да и СД-РД уже вырос из детских штанишек и стал вполне самостоятельной и продвинутой программой :подумай Иногда даже слишком продвинутой ... :hmmm:
srg (09 окт 2017, 21:23) • вессон (17 окт 2017, 06:56)
Сообщение al555 » 12 окт 2017, 09:46
Сергей, был бы очень благодарен вам, если бы вы реализовали в программе возможность загрузки нового файла архива, но без дневника, что-бы начать его заново.
Поясню:возникла необходимость в загрузке разных файлов дневника(своего и другого пользователя для консультации) и столкнулся с проблемой долгой загрузки своего файла, т.к. пользуюсь программой уже длительное время и архив "растолстел" и стал медленно загружаться, как за счет базы данных продуктов, так и за счет уже длительного дневника.
Хотелось бы, например раз в год, начинать новый архив, но при этом не хочется терять базу продуктов.
вессон (17 окт 2017, 06:57)
Сообщение srg » 12 окт 2017, 11:53
al555 писал(а):возможность загрузки нового файла архива, но без дневника, что-бы начать его заново.
Для этой цели предусмотрена опция очистки дневника.
Для этого - в дневнике в меню выберите Очистить до.
Для вашего примера - выберите дату 01.01.2017 - и все что было ранее - будет удалено. Данные за 01.01.2017 (в данном примере) и далее - останутся.
al555 (12 окт 2017, 12:14) • вессон (17 окт 2017, 06:57)
srg
Сообщение al555 » 12 окт 2017, 12:14
srg, оказывается все уже есть...замечательно :спасибо:
Сообщение srg » 12 окт 2017, 13:21
al555 писал(а):оказывается все уже есть
Предусмотрен даже вариант - "жалко удалять". :)
Можно скинуть все на комп. Хранить и получать отчеты.
Для этого разработана конфигурация на 1С. В теме все написано. :)
al555 (12 окт 2017, 13:52) • вессон (17 окт 2017, 06:57)
srg
Сообщение al555 » 12 окт 2017, 13:35
Спасибо. Это я знаю, но 1С нет и не пользуюсь.
А архивы периодически скидываю на комп по шнуру в формате .xml
Сообщение Iris » 12 окт 2017, 22:20
А подскажите пожалуйста, что мне сделать. Планирую поменять телефон, но записи дневника жалко. Можно ли как то установив новую программу на новый телефон выгрузить туда старые записи? :oops:
Iris
Сообщение al555 » 13 окт 2017, 06:04
Iris писал(а):Можно ли как то установив новую программу на новый телефон выгрузить туда старые записи?
В программе на своем смартфоне зайдите в Сервисные действия - Создать архивную копию.
В программе нажмите Отправить файл - выберите файл архива - выберите любой из удобных вам способов отправки, например на email.
Или после создания архивной копии можно подключить смартфон к компьютеру и перенести/скопировать туда файл архива из папки "Сахарный дневник".
После установки программы на новом смартфоне скопируйте в папку "Сахарный дневник" этот архивный файл.
Затем в программе Сервисные действия - Восстановить из архивной копии.
За это сообщение автора al555 поблагодарили: 3
Iris (15 окт 2017, 15:30) • srg (13 окт 2017, 09:10) • вессон (17 окт 2017, 06:58)
