srg писал(а): Найдите в программе какой-то экспорт. Выгрузите данные в файл. Если есть несколько вариантов - делайте несколько.
miheew писал(а):Предлагается только переслать скриншот экрана
srg писал(а):Пообщайтесь с кем-то, почитайте-разберитесь
srg писал(а):Евгений 555, установите эти значения на 9 и на 13 часов. Значения распространяются на весь следующий час - с 9.00 по 9.59 и с 13.00 по 13.59. Минимальный диапазон изменения К1 - это час. Как вариант, если принципиально нужно именно в 13.30 К1, отличный от 13.00 - установите значение К1 на 14.00 и сделайте запись в дневник со временем 14.00.
Т. е. в случае с не смелой девушкой, если поставить Два укола - можно менять значение медленной дозы (до величин, которые можно вколоть) и при этом будет меняться быстрая доза, чтобы в сумме получилась рассчитанная.
об этом ни слова нет в справке
