Сообщение al555 » 21 апр 2017, 16:56
Pan-ter-ca писал(а):Ой, а у меня тоже так с коэффициентами. Я их ручками правлю.
Pan-ter-ca, как и у меня? А вы от куда, зимнее-летнее время у вас переводят?
Сообщение Olesya P » 21 апр 2017, 19:05
srg писал(а):Как видно, без системы мониторинга - погрешность присутствует.
По-моему, для расчетного метода это вполне допустимая погрешность. К тому же всего 4 замера в день. Прямо радует такое совпадение :) Это уже, наверное, 5 случай здесь на форуме, когда ГГ расчетный так близок к ГГ лабораторному.
Olesya P
Сообщение al555 » 21 апр 2017, 19:12
srg писал(а):Как видно, без системы мониторинга - погрешность присутствует. Может быть - все дело в небольших дозах и высокой ЦЕИ.
Погрешность тем меньше, чем больше кол-во замеров.
Сообщение srg » 21 апр 2017, 22:28
al55 писал(а):в России нет теперь зимнего и летнего времени?
Не нужно так все усложнять. :) Нету там такого. Наверное, что-то не то с профилем. Киньте ссылку на архивную копию в ЛС. Посмотрим.
srg
Сообщение al555 » 22 апр 2017, 05:49
srg писал(а):Не нужно так все усложнять. :) Нету там такого.
Этот только предположение, т.к. странно и не понятно :) Надоело постоянно время менять в каждой записи дневника.
srg писал(а):Наверное, что-то не то с профилем. Киньте ссылку на архивную копию в ЛС. Посмотрим.
Кинул.
Сообщение Juris » 22 апр 2017, 13:08
Поставил СД-РД на ультрабук с диагональю 11.6 дюйма. Смотрится круто :) Теперь думаю : ставить ли рядом Диабет2000 или ну его, деда, нафиг ? :думаю
Сообщение Pan-ter-ca » 22 апр 2017, 19:39
Россия, не перводят))) Только не совсем поняла при чём тут это.
Pan-ter-ca
Сообщение al555 » 22 апр 2017, 19:43
Pan-ter-ca писал(а):Только не совсем поняла при чём тут это.
Это я предположил, т.к. сдвиг к1 на моих скринах и Сергея как раз 1 час.
Скинул ему свой архив. Подождем ответа.
Сообщение al555 » 23 апр 2017, 07:08
Pan-ter-ca, Сергей обнаружил в моем профиле отсутствие исправления древним патчем, это было до того как я начал пользоваться этой программой
srg писал(а):Все дело в том, что когда-то было изменение, которое первое значение в профиле устанавливало 00:00, а не 01:00, как у вас.
И был патч, который это исправлял в существующих профилях.
Вот откуда этот час вылез, а не как я предположил, т.к. у одних все было нормально, а у других нет и я подумал про зимнее время, которое где-то переводится.
Обещал через 2-3 дня исправить. Так что ждем :wink:
Сообщение srg » 25 апр 2017, 13:29
Обновление. :)
1. Исправлена ошибка со временем в суточных профилях.
2. Новая настройка в дневнике - вывод в комментарий значение К2.
3. Максимальное значение верхнего давления увеличено до 250.
4. Изменено отображение списка файлов: сортировка по дате (последние сверху) и отображен размер файла.
Установка.
1. Архивная копия.
2. Установка.
3. Восстановление из архивной копии.
4. При необходимости - применение патча 1 (рис. 1). О необходимости - читайте ниже.
5. После применения патча - желательно тоже сделать копию.
ПС. Определение необходимости применения патча.
1. Откройте Персональные настройки/Суточные профили.
2. Посмотрите время самой первой записи К1, ЦЕИ.
3. Если Время 00:00 - патч не нужен. Если 01:00 - нужен.
4. Перед применением патча - перепишите значения показателей К1, ЦЕИ, К2 на время 23:00 и 24:00, т. к. они будут обнулены. Это необходимо сделать для всех суточных профилей.
5. После установки патча - заполните значения 23:00 - в 23:00, 24:00 в 00:00.
Последний раз редактировалось srg 25 апр 2017, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
al555 (25 апр 2017, 15:40)
srg
Сообщение Juris » 25 апр 2017, 15:19
А что случилось ? :думаю Сегодня же только вторник, а не пятница :shock:
Сообщение srg » 25 апр 2017, 15:27
Juris, ну, так получилось. Праститее :)
srg
Сообщение al555 » 25 апр 2017, 15:47
srg, :спасибо: за все доработки.
п.с.
Странно, но патч исправления времени с первого раза не сработал.
Затем я попробовал еще раз запустить патч перерасчета ГН, хотя на прошлой версии я его точно делал, а после него еще раз запустил патч по исправлению времени и он сработал.
Написал на всякий случай, вдруг у кого-нибудь будет так-же.
Сообщение ded_12 » 25 апр 2017, 15:57
У меня ни так, ни эдак не корректируется...
ded_12
Сообщение srg » 25 апр 2017, 18:16
Да, патч какой-то корявый получился.
Подправил. Проверил. У меня работает все с первого раза на копии от al55. :)
Обновил файл в посте с обновлением.
Кто скачал раньше 25.04 19.20 по Киеву - перекачайте.
ded_12 писал(а): ни эдак не корректируется
В новой версии - корректируется?
al555 (27 апр 2017, 06:17)
srg
