Сообщение AnderyV » 19 окт 2017, 10:23
К сожалению нет.
Жаль, конечно, но ничего, перенесём вручную. :wink:
Так вот и загибается старина Диабет2000, всеми забытый и заброшенный :плачу
Нет, Юрий, точно не загибается! :подумай Во-первых, ваша программа фактически перевернула мир диабета, или, уж по крайней мере, подняла само понятие компенсации на новый уровень! Во-вторых, она служит отличным стартом для новичков в "правильной" компенсации. Ну, а в-третьих, в любом случае, все новые программы создаются на базе Диабет 2000, она в основе. :wink:
Ещё раз спасибо вам за неё! :спасибо: :спасибо: :спасибо:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Будет файл - будет и "удобный способ перенести".
Сергей, скажите, а где на компе проще всего работать над базой данных для СД-РД? Вы писали про 1с, но я, по правде говоря, в ней ни разу не работал :oops: . Какой прогой можно выгрузить файл базы данных из СД-РД на комп, там её отредактировать и залить обратно?
Заранее благодарю за ответ!
За это сообщение автора AnderyV поблагодарил:
вессон (23 окт 2017, 03:23)
AnderyV
Сообщение al555 » 19 окт 2017, 10:35
AnderyV писал(а):Какой прогой можно выгрузить файл базы данных из СД-РД на комп, там её отредактировать и залить обратно?
viewtopic.php?p=663604#p663604
Сообщение srg » 19 окт 2017, 10:48
AnderyV, ну, 1С несколько не для этих целей. В текущей версии - из 1С закинуть данные в Сахарный дневник - уже невозможно. Да и не нужно. :)
1С - для хранения данных и получения отчетов. И все.
Архивная копия - обычный файл xml. Читать и редактировать его можно даже с помощью блокнота. Правда, в блокноте все выглядит дико. Поэтому лучше воспользоваться бесплатной программой Notepad++. Она сохраняет разметку, по крайней мере. Тут проблема в другом. Нужно не нарушить структуру записей. Т. е. в принципе, отредактировать можно и достаточно несложно. Но если где-то пропустите спец символ - то загрузиться из такого файла не получится. :)
ПС. Если так уж получится, что в ходе экспериментов Сахарный дневник больше не запустится - ничего страшного. Нужно будет его удалить и установить заново. Очень пригодится в таком случае не отредактированная архивная копия.
Удачи. :)
AnderyV (19 окт 2017, 12:16) • вессон (23 окт 2017, 03:24)
srg
Сообщение AnderyV » 19 окт 2017, 12:17
Всё предельно ясно! Попробую! Большое спасибо!
AnderyV
Сообщение srg » 19 окт 2017, 13:28
AnderyV, на здоровье. :)
Крутая у вас помпа в профиле. На комп данные мониторинга можете скидывать?
Если да - скиньте в ЛС файлы. Посморим, може прикрутим в Дневник. Можно будет видеть график с наложенными записями дневника - едой, физкультурой и т. д.
AnderyV (19 окт 2017, 16:08)
srg
Сообщение AnderyV » 19 окт 2017, 16:09
Да, можно. Сегодня - завтра пришлю.. :wink:
AnderyV
Сообщение UrasKent » 31 окт 2017, 15:47
srg,при восстановлении данных программы из резервной копии заметил, что в закладке "Места уколов" программа всегда всё предлагает с первого номера. Хоть восстановление происходит через 5 минут и при создании архива кровь бралась из пальца N7 правой руки. Не критично, но хотелось бы узнать это баг или "фича" программы?
UrasKent
Сообщение srg » 31 окт 2017, 21:08
UrasKent, проверил - все нормально работает.
Значения выгружаются ТОЖЕ в архивную копию. Т. е. если в копии это значение не установлено - то при восстановлении из нее - будет всегда первый номер.
Однако если создать копию с текущим значением Н7 - то после восстановления след. значение будет Н8.
srg
Сообщение UrasKent » 31 окт 2017, 22:01
Спасибо, присмотрюсь в следующий раз внимательнее...
UrasKent
Сообщение Оленька1234 » 05 ноя 2017, 01:11
22.09.17 это крайнее обновление Сах.дневника? Спасибо
Оленька1234
Сообщение al555 » 05 ноя 2017, 05:40
Оленька1234 писал(а):22.09.17 это крайнее обновление Сах.дневника?
Да. Оленька1234, в подписи srg всегда крайняя версия.
Оленька1234 (12 ноя 2017, 21:02)
Сообщение zhenyablond » 18 ноя 2017, 20:27
А вы не планируете в программе график сахаров ,не в линейном формате а как в системе мониторинга
? Для наглядного понимания очень нужная вещь.
За это сообщение автора zhenyablond поблагодарил:
Pan-ter-ca (29 ноя 2017, 19:27)
zhenyablond
Сообщение srg » 18 ноя 2017, 20:56
Есть и в нелинейном.
В настройках отчета - есть возможность "пропускать значения", если изменения меньше указанной Вами величины.
ПС. А какая у вас система мониторинга?
srg
Сообщение Airat » 18 ноя 2017, 21:44
Добрый день всем!
Проблема такая - скачал на новый телефон Сахарный дневник. Создал архив на старом, перекинул на новый. При попытке "восстановить из архивной копии" - файл загружается, но потом прога пишет, что приложение остановлено и перестает открываться. Спасает только удаление приложения и установка заново. НО мои данные из архива никак не могут установиться!!!
Что я не так делаю? Спасибо заранее за ответ))))
Airat
Сообщение srg » 18 ноя 2017, 22:07
Если на старом телефоне - старая версия Сахарного дневника - то вполне может быть такое...
Устанавливайте на новый телефон ту же версию, что и на старом.
srg
