Сообщение srg » 01 дек 2017, 10:57
luhik1, ладно, не буду задавать глупые наводящие вопросы.
Нет, такой возможности нет.
Да и не нужно это, т. к. делается один раз. Потратите пол-часа - наловчитесь работе с программой. :)
srg
Сообщение luhik1 » 01 дек 2017, 23:29
srg, ☺Спасибо!
luhik1
Сообщение srg » 01 дек 2017, 23:40
luhik1, на здоровье.
Получается? Больше не вылетает?
luhik1 (02 дек 2017, 00:31)
srg
Сообщение luhik1 » 02 дек 2017, 00:30
srg писал(а):Pan-ter-ca, ... А если просто посмотреть - то может подойти отчет Система мониторинга. Нужно в настройках отчета только поставить Данные дневника.
srg, добрый день! Что то у меня не получается графика...
[ Пост написан с помощью Android ] [img]http://www.dia-club.ru/forum_ru/images/mobile/Android.png[
luhik1
Сообщение srg » 03 дек 2017, 20:57
luhik1, Нужно конкретнее как-то...
Че делали, чего ожидали получить, че нажимали для этого... Ну и т. д.
На ваш пост ответить просто невозможно. :)
srg
Сообщение luhik1 » 03 дек 2017, 21:21
srg, доброй ночи! Можно ли в Вашем приложении посмотреть СК не в диаграмме, а в линейном графике?
luhik1
Сообщение srg » 04 дек 2017, 10:33
luhik1 писал(а):в линейном графике?
Нет. Нельзя.
Если очень нужно - можно сформировать Отчет 5 - Выгрузка в файл. Открыть его на компе в Екселе - и строить что угодно, на что хватает фантазии и умений.
ПС.А чем вам диаграмма не угодила, разрешите поинтересоваться? :) Я собственно и сделал отчет 6. Система мониторинга, потому что график в либре - никакой. :)
srg
Сообщение BDV190 » 04 дек 2017, 11:48
Большое спасибо за мобильное приложение.
А на конфигурацию для 1С есть живая ссылка? Из первого сообщения ошибка 404 :oops:
BDV190
Сообщение srg » 04 дек 2017, 13:39
BDV190,
 ссылка на пустую базу для 1С 77
BDV190 (04 дек 2017, 14:00)
srg
Сообщение al555 » 04 дек 2017, 13:46
ДВС!
srg, можете в Линейные диаграммы 2 и 3 добавить выбор ДИ?
Сообщение BDV190 » 04 дек 2017, 14:14
srg,
WinRar пишет База4_Пустая.rar: The archive is either in unknown format or damaged :плачу
BDV190
Сообщение srg » 04 дек 2017, 14:22
al555 писал(а):добавить выбор ДИ
Ну, тогда уже и выбор КИ не помешает, верно?
al555 (04 дек 2017, 14:26)
srg
Сообщение al555 » 04 дек 2017, 14:26
srg писал(а):Ну, тогда уже и выбор КИ не помешает, верно?
:хорошо
Сообщение maryall » 05 дек 2017, 16:29
Добрый день.
Есть 2 вопроса по разделу "Диаграммы и отчеты", - п.6 "Системы мониторинга" - Мониторинг СК Freestyle Libre
1. в разделе настройки в этом меню, есть пункт "оригинальные значения из системы мониторинга" - что это означает ?
2. данные по еде и инсулину из Libre (помимо данных глюкозы) в программу СД-РД не подгружаются ?
maryall
Сообщение srg » 05 дек 2017, 22:26
maryall, отличные вопросы. :)
1. Это то, что показывает либре. Не забывайте, что есть ридеры и в др. единицах, например, в мг/л. Т. о. можно видеть отчет как в единицах либры, так и в более понятных единицах. При условии, что вы понимаете, что такое коэффициенты в настройках глюкометров. Также коэффициентами можно сгладить отклонения и получать значения, более близкие к значениям основного глюкометра. Т. о. можно выводить две колонки: показания ридера и ваши преобразованные значения. При значениях коэффициентов 1 - эти две колонки будут полностью идентичны.
2. Нет. Не загружаются. Предполагается, что вы пользуетесь программой не только для того, чтобы разглядывать показания либры. :) Но и пользуетесь основным ее предназначением - рассчитываете дозу инсулина и ведете дневник. В таком случае - данных для записей на диаграмме предостаточно. Причем данных не в виде комментов, а достаточно точных. :) Хотя - можно по старой схеме - найдите троих единомышленников, которым тоже кажется это полезной фичей - дадите мне файл с комментами (ибо сам в либре ничего не пишу) - и сделаем. :)
maryall (07 дек 2017, 00:03)
srg
